News vom 11.02.2019
Gasinstallation ohne Be- und Entlüftung von Hohlräumen
Das von Hand biegbare BOAGAZ Edelstahlwellrohrsystem für die Gasinstallation eignet sich ideal für die Verlegung in Hohlräumen. Insofern Sie keine Verbindungsstelle im Leitungsabschnitt setzen, können Sie auf die Be- und Entlüftung von Hohlräumen verzichten. Zusätzlich können Sie die Rohre ohne Verbindungsstelle auch unter Estrich verlegen.
Bilder: BOAGAZ
Bilder: BOAGAZ
Ob eine Systemlösung überzeugt, zeigt sich bekanntlich in der Praxis. Die stark gestiegene Nachfrage nach BOAGAZ in Deutschland zeigt, dass wir mit unserem Gasinstallationssystem auf dem richtigen Weg sind und unsere Kunden die Montagefreundlichkeit und die Sicherheit des Systems schätzen.
Die Systemlösung im Detail
BOAGAZ ist ein von Hand biegbares Gasinstallationssystem, dass bei der Montage nahezu ohne Werkzeug auskommt. Die Rohre bestehen aus hochwertigem Edelstahl, welches 3-fach wärmbehandelt und dadurch eigenspannungsfrei und formstabil ist. Alle Rohre werden mit einem durchgehenden gelben Schutzmantel versehen, damit sie vor eventueller Korrosion geschützt und sofort als Gasleitung erkennbar sind. Bevor die Rohre als Rollenware verpackt werden, werden sie werkseitig mittels Helium zu 100 % auf ihre Dichtheit geprüft.
Die Rohre sind in den Dimensionen DN15 bis DN50 jeweils ab 15m bis hin zu 640m am Stück erhältlich. Dadurch lassen sich verbindungslose Leitungsführungen und damit besonders effiziente und sichere Installationen realisieren. Bogenstücke suchen Sie bei BOAGAZ vergeblich, den Bögen werden nach Bedarf innerhalb von Sekunden gebogen.
Die BOAGAZ Doppeldicht-Technologie
Wählen Sie aus dem breiten Sortiment an Fittings ihre benötigten Anschluss- und Verbindungsstücke. Jeder einzelne BOAGAZ Fitting verfügt über unsere patentierte Doppeldicht-Technologie. Das bedeutet, dass jeder Fitting durch das Zusammenziehen mit Rohrzangen oder Schlüsseln bis auf Anschlag automatisch doppelt abdichtet. Dank einem Minimum an Verbindungsstellen maximieren Sie Ihre Effizienz und profitieren von einer besonders schnellen Dichtheitsprüfung der Anlage.
Einsatzbereiche von BOAGAZ
Das System ist für Erd- und Flüssiggas nach der EN 15266, G 5616, und DVGW zugelassen und ermöglicht Ihnen eine effiziente, einfache und besonders sichere Planung und Installation von Gasinneninstallationen bis 500 mbar.
