News vom 15.02.2019
Effizienter, flexibler, smarter:
Die neuen Aquarea Luft-Wasser-Wärmpumpen mit R32
Auf der ISH 2019 stellt Panasonic, einer der weltgrößten Wärmepumpen-Hersteller, die neuen Luft-Wasser-Wärmepumpen der Aquarea J-Serie vor. Das Wichtigste vorweg: Die neue Generation der Aquareas nutzt R32 als Kältemittel, ist noch sparsamer, noch komfortabler und lässt sich dank der Panasonic Smart Cloud kinderleicht und sicher über das Internet bedienen.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpen der Aquarea J-Serie von Panasonic verwenden das umweltverträgliche Kältemittel R32 und sorgen für noch mehr Effizienz und Komfort im Heiz- und Kühlbetrieb.<br />Bild: Panasonic
Bild: Panasonic
Alle Geräte der J-Serie werden mit dem umweltverträglicheren Kältemittel R32 betrieben, das dank des geringen GWPs (Global Warming Potential,
Treibhauspotenzial) von 675 schon jetzt die Vorgaben der F-Gase-Verordnung erfüllt, wie sie 2025 in Kraft treten wird. Neben der geringeren Umweltbelastung arbeitet R32 auch effizienter als der Vorgänger R410A.  Zudem benötigen die mit R32 betriebenen Geräte weniger Kältemittel.
Im Vergleich zu den bereits sehr effizienten Vorgängermodellen der H-Serie, erreichen die Luft-Wasser-Wärmepumpen der Aquarea J-Serie einen um bis zu 5 Prozent besseren SCOP. Mit den aktuellen Effizienzwerten genügt die J-Serie schon heute den Anforderungen der Energieeffizienzklasse A+++, die im September 2019 eingeführt wird.
Neben der hohen Effizienz sorgt die J-Generation der Aquarea Wärmepumpen auch für mehr Komfort bei der Gebäudekühlung. Die Geräte können auf bis zu 10 °C herunterkühlen und so noch effektiver über eine Flächenheizung oder einen Gebläsekonvektor das Haus temperieren. Dabei eröffnet eine spezielle PV-Funktion die Möglichkeit, den kostenlosen Sonnenstrom bestmöglich zur Kühlung des Gebäudes zu nutzen.
Über einen Sensor-Wahlschalter hat der Benutzer die Möglichkeit, die Warmwasserbereitung so einzustellen, dass die Aquarea bei kleineren Schüttmengen mit der höchsten Effizienz – also dem bestmöglichen COP bei der Warmwasserbereitung – arbeitet. Wird eine größere Menge Warmwasser benötigt, optimiert die Steuerung das Gerät für die maximale Schüttleistung. Das bedeutet: Wenn alle Familienmitglieder duschen wollen, sorgt die Aquarea immer zuverlässig schnell für Warmwasser - wenn nur eine Person duscht für höchste Effizienz.
Die intelligente Warmwasserbereitung eröffnet auch Spielräume bei der Auslegung der Wärmepumpenanlage. Da Warmwasser noch schneller zur Verfügung gestellt werden kann, kommen viele Niedrigenergiehäuser schon mit den kleineren Aquarea-Modellen aus.
Dank Vorlauftemperaturen von bis zu 60 °C können die Luft-Wasser-Wärmepumpen der
J-Serie auch Bestandsgebäude zuverlässig mit Wärme versorgen.  Ein weiterer wichtiger Aspekt eröffnet noch mehr Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsortes: Die großen Geräte der Serie mit 7 bzw. 9 kW arbeiten selbst bei Kältemittelleitungen von bis zu 50 Metern zwischen Innen- und Außengerät noch effizient und zuverlässig. Zudem sind die Außengeräte um einiges leiser geworden, sodass sie auch in eng bebauten Wohngebieten problemlos eingesetzt werden können.
Die Wärmepumpensteuerung der J-Serie ist Smart Grid-Ready und kann mit dem Energieversorger kommunizieren, um die Belastung des Stromnetzes zu reduzieren und günstige Stromtarife zu nutzen. Selbstverständlich kommunizieren auch die neuen Aquareas über Netzwerkkabel oder den optionalen WiFi-Adapter mit der Aquarea Smart Cloud und lassen sich kinderleicht mit dem Smartphone bedienen. Über die Aquarea Service Cloud hat auch der Fachhandwerker die Möglichkeit auf die Geräte zuzugreifen.
Die ersten Luft-Wasser-Wärmepumpen der neuen Aquarea J-Serie werden in der ersten Jahreshälfte 2019 in den Baugrößen 3, 5, 7 und 9 kW Leistung als Split-Modelle mit den einfach zu installierenden Kombi-Hydromodulen lieferbar sein.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
