News vom 18.02.2019
Die neuen Gaskamine von Camina
Feuer auf Knopfdruck
Wenn die Tage kürzer werden, rückt das eigene Heim wieder in den Vordergrund. Ein Kamin mit seiner einzigartigen Atmosphäre wird dann zum gemütlichen Mittelpunkt. Doch Brennholz holen und Asche entfernen ist nicht jedermanns Sache. Sauber und entspannt dagegen wird die Kaminstunde mit den Gaskaminen von Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG. Sie funktionieren auf Knopfdruck und überzeugen durch ihr natürliches Flammenbild.
Gaskamine von Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG funktionieren auf Knopfdruck. Über eine Funk-Fernbedienung lässt sich das Flammenbild in acht Stufen manuell einstellen.<br />Bild: Camina & Schmid
Herzstück der Anlage sind die täuschend echt nachgebildeten Keramikholzscheite. In ihnen sind insgesamt fünf Brennerdüsen verbaut, welche über zwei getrennt steuerbare Brennergruppen geregelt werden können. Die Größe der Flamme, und damit auch die Wärmezufuhr, lässt sich je nach Bedarf steuern. Besonderer Clou: In die Scheite sind Wolframfäden eingearbeitet. Sie leuchten bei Kontakt mit der Flamme auf. So entsteht der täuschend echte optische Eindruck eines glühenden Scheits. Zusätzlich stellt eine LED-Ambiente-Beleuchtung ein Glutbett nach. Sie verleiht dem Flammenbild noch mehr Tiefe, kann aber auch nur für den optischen Effekt eingesetzt werden, wenn keine Wärme benötigt wird.
Gesteuert wird der Gaskamin über eine Funk-Fernbedienung. Mit ihr lässt sich das Flammenbild in acht Stufen manuell einstellen. Zusätzlich ist eine neunte Stufe für ein besonders dynamisches Flammenbild wählbar. Darüber hinaus informiert die Fernbedienung über den aktuellen Betriebszustand, die Flammenhöhe, Raumtemperatur oder den Steuermodus.
Gaskamine aus dem Hause Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG stehen zurzeit in fünf Modellen zur Auswahl: Klassisch geradlinig bietet Lina G 100 den frontalen Einblick. Die Ansicht über Eck ermöglichen Ekko G R 100 und Ekko G L 100. Von drei Seiten lässt sich das Feuer mit den Einsätzen Ekko G U 45 sowie Ekko G U 100 betrachten. Auf diese Weise lässt sich der Gaskamin perfekt in jede Wohnsituation einpassen.
