News vom 21.02.2019
Poresta® SELECT macht das Bad zum optischen und haptischen Erlebnis
Vielen Fachhandwerkern ist poresta systems bekannt als Innovationsgeber hinter der Fliese. Mit Poresta® SELECT – einem System aus bodenebenen Duschelementen und Verkleidungen für Badezimmerwände – wird das Unternehmen nun auch zum sichtbaren Akteur bei der Badgestaltung. Durch neue außergewöhnliche Dekore setzt das Poresta® SELECT Sortiment stilvolle und individuelle Akzente. Und das nicht nur visuell, sondern auch haptisch. Für jede Oberfläche wird eine passende Struktur verwendet, die die jeweilige Besonderheit ihres Dekors hervorhebt und unterstreicht. Weitere Pluspunkte sind die Vielfalt an Dekoren und Kombinationsmöglichkeiten, besonders komfortable Montageeigenschaften und eine exzellente antibakterielle Ausrüstung, die bei den hochwertigen Duschelementen und Verkleidungen bereits standardmäßig integriert ist.
Poresta® SELECT Wandelemente können individuell kombiniert und sowohl im Dusch- als auch im gesamten Badbereich als Designelement eingesetzt werden. Ob dekorgleich oder als Kontrast – die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig und in unterschiedlichsten Raum- und Designkonzepten umsetzbar. Alle Wandelemente sind grundsätzlich auch mit Poresta® SELECT Duschelementen kombinierbar.
Vorher...
Vorher...
Nachher...
Nachher...
Poresta® SELECT bietet bodengleiche Duschflächen ohne Fugen, Gefälleschnitte oder Materialwechsel. Alle Duschelemente zeigen eine durchgängige und gleichartige Oberfläche. Die zentriert angeordnete Ablaufeinheit wird mit einer dekorgleichen Ablaufhaube dezent abgedeckt.
Das gesamte Poresta® SELECT Sortiment ist standardmäßig mit einer innovativen antibakteriellen Beschichtung versehen, die einen wertvollen Beitrag für mehr Hygiene im Bad leistet. Die Beschichtung ist unschädlich für Mensch und Natur, verhindert Infektionen durch kontaminierte Oberflächen und zeichnet sich durch unbegrenzte Wirksamkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. <br />Bilder: poresta
Bilder: poresta
Dekorvielfalt und Haptik
Die Dekore der einzelnen Elemente sind so aufeinander angestimmt, dass sie sich harmonisch ergänzen und zu geschmackvollen Kombinationen verbinden lassen. Dabei reicht die Bandbreite von zeitgemäßen „handgearbeiteten“ Oberflächen in Uni-, Stein- oder Metalloptik über unterschiedliche dezente Holzreliefs mit eleganter, feingliedriger Maserung bis hin zur effektvoll zwischen matt und glänzend changierenden Struktur. Die Dekore können beliebig untereinander kombiniert werden. Für jedes Dekor wird eine passende Oberflächenstruktur verwendet, die die jeweilige Besonderheit der Dekore hervorhebt und unterstreicht. So ist Poresta® SELECT nicht nur visuell, sondern auch haptisch ein Erlebnis.
Montagefreundliche Verarbeitung für einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle
Der bewährte und einfache Montageablauf der bodenebenen Poresta® Duschplatzlösungen setzt sich auch bei Poresta® SELECT fort. Die Poresta® SELECT Wandelemente lassen sich problemlos auf Untergründen wie z.B. verputzte Wandoberflächen, Trockenbauwände oder vorhandenen Fliesenbelägen verkleben, was das System auch bei der Renovierung vorhandener Bäder zu einer sauberen und komfortablen Lösung macht. Nut und Feder sind passgenau, sodass der Stoß zwischen den Platten quasi unsichtbar ist und bereits mit wenigen Handgriffen Flächen mit fugenloser Anmutung entstehen. Der Plattenstoß wird mit farbig passendem Fugenkleber aus dem SELECT Sortiment verklebt.
Exzellente antibakterielle Eigenschaften als Standard
Als derzeit einziges Produkt am Markt sind die Poresta® SELECT Oberflächen standardmäßig mit einer integrierten Beschichtung ausgestattet, die dafür sorgt, dass verschiedene aggressive Bakterien und Krankheitserreger ohne weitere Maßnahmen innerhalb von nur 24 Stunden zu 99,9% vernichtet werden. Selbst multiresistente Krankenhauskeime haben bei der Beschichtung der Poresta® SELECT Oberflächen keine Chance – was den Einsatz der Duschelemente und Verkleidungen auch für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Hotelbädern prädestiniert. Die anti-bakterielle Behandlung der HPL-Oberfläche istdauerhaft wirksam und verliert ihre Wirksamkeit während derLebensdauer der unbeschädigten SELECT Oberfläche nicht.Sie enthält darüber hinaus keine Nanopartikel.
Rollstuhlbefahrbar und barrierefrei
Alle Poresta® SELECT Duschflächen sind rollstuhlbefahrbar und eignen sich somit ideal auch für barrierefreie Bäder. Je nach Dekor erreichen diese Rutschhemmungsklassen bis R10 bzw. Klasse B.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.poresta.com/select
