News vom 12.03.2019
Die KFE-Kugelhähne von Simplex machen die Montage und Bedienung einfach
Mehr als nur „auf“ und „zu“
Beim Befüllen oder Entleeren von geschlossenen Heiz- oder Trinkwassersystemen oder von Speichern werden teils große Wassermengen durch ein kleines Bauteil geschleust: den KFE-Kugelhahn. Solche gehören seit jeher zum Sortiment von Simplex. Sie wurden so entwickelt, dass neben den technischen Anforderungen auch stets die Bedürfnisse der Installateure im Fokus stehen.
Besonders anwenderfreundlich konzipiert: Die KFE-Kugelhähne von Simplex für Heizsysteme (roter Flügelgriff), Trinkwasser- und Heizungsinstallationen (grün) und thermische Solaranlagen (orange).<br />Bild: Simplex
Bild: Simplex
Die selbstdichtende Gewindeeinschneiddichtung der KFE-Kugelhähne von Simplex ermöglicht eine einfache, sichere und schnelle Montage. Zusätzliches Dichtungsmaterial wie Hanf ist somit nicht erforderlich. Die Hähne können mittels Kontermutter exakt axial positioniert und fixiert werden. Statt einer Kette oder Schlaufe, die womöglich reißen können, sind die Produkte mit einem robusten Edelstahl-Schwenkbügel ausgestattet, der mit Stellungsanzeige und festem Anschlag eine genaue Führung erlaubt. Der Flügelgriff ist abnehmbar, um ein unbefugtes Betätigen zu verhindern. Zudem bietet die Blindkappe eine versteckte Betätigungsmöglichkeit, da sie auch als Handrad fungieren kann. Die hartverchromte Kugel mit vollem Durchgang ist in Teflon gelagert. Das gewährleistet eine lange Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit.
Drei Farben für drei Einsatzgebiete
Simplex bietet die KFE-Kugelhähne für verschiedene Anlagensituationen an. Diese sind unterschiedlichen Flügelgriff-Farben zugeordnet und damit eindeutig gekennzeichnet: So steht der Kugelhahn mit dem roten Griff fürdas Einsatzgebiet der Warmwasser-Heizungsanlagen. Neben dem gängigen Anschluss mit Außengewinde gibt es bei dieser Produktvariante wahlweise außerdem eine Verbindungsmöglichkeit für Innengewinde. Der Kugelhahn mit grünem Griff ist DVGW-geprüft und eignet sich entsprechend für die Verwendung in Trinkwasser- und Heizungssystemen. Beide Hähne sind auch in einer silikonfreien Ausführung erhältlich. Frei von lackbenetzungsstörenden Schmier- und Montagehilfsmitteln, können sie problemlos in Industrieanlagen verbaut werden. Ergänzt wird das Portfolio durch einen Kugelhahn speziell für thermische Solaranlagen, die mit Wasser-Glykol-Gemisch betrieben werden. Dieser ist erkennbar am orangefarbenen Griff.
