News vom 27.02.2019
Kompakte Heiz- und Kältelösungen auf der ISH Frankfurt 2019
Erleben Sie Mitsubishi Electric unter dem Motto „Knowledge at work.“: vom 11.03. bis 15.03.2019 auf der ISH Frankfurt 2019 in Halle 11.0, Stand E05. Überzeugen Sie sich von maßgeschneiderten, zukunftsweisenden Lösungen rund um energieeffizientes Heizen, Klimatisieren und Lüften, die einfach alle Bereiche abdecken. Vom Einfamilienhaus über Gewerbeimmobilien bis hin zu industriellen Anwendungen.
Bilder: Mitsubishi Electric
Compact Solutions
Der Bereich „Compact Solutions“ umfasst dezentrale Lüftungssysteme und effiziente Wärmepumpen, die den Heizungs- und Warmwasserbedarf optimal regeln – in Wohn- und Nichtwohngebäuden.
Luft/Wasser-Wärmepumpen
Im Neubau und im Gebäudebestand können die Anforderungen emissionsarm mit einer modulierenden Luft/Wasser-Wärmepumpe aus dem System Ecodan erfüllt werden. Alle Komponenten der Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpe sind bestens aufeinander abgestimmt. Dadurch arbeitet sie hocheffizient, zuverlässig und besonders leise.
Dezentrale Lüftungsgeräte
Ein einzigartiger Wärmetauscher, einfache Installation, extrem niedrige Leistungsaufnahme und ein besonders leiser Betrieb. So sorgen die dezentralen Lossnay VL Lüftungsgeräte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung dafür, dass Gebäude nahezu ohne Wärmeverluste mit frischer, gefilterter Luft versorgt werden.
                                                            Hier erfahren Sie mehr!
