News vom 08.03.2019
Heiz- und Kältelösungen für gewerbliche Anwendungen auf der
ISH Frankfurt 2019
Erleben Sie Mitsubishi Electric unter dem Motto „Knowledge at work.“: vom 11.03. bis 15.03.2019 auf der ISH Frankfurt 2019 in Halle 11.0, Stand E05. Überzeugen Sie sich von maßgeschneiderten, zukunftsweisenden Lösungen rund um energieeffizientes Heizen, Klimatisieren und Lüften, die einfach alle Bereiche abdecken. Ganz gleich, ob im Neubau oder im Bestand, ob im Privat-, Gewerbebau oder in der Industrie: Mit skalierbaren Lösungen sichern sich die Betreiber Effizienzvorteile in der gesamten Luftkonditionierung.
Bilder: Mitsubishi Electric
Business Solutions
Mitsubishi Electric „Business Solutions“ bündelt innovative Heiz- und Klimalösungen mit Zukunft für den Geschosswohnungsbau und gewerbliche Objekte.
Wärmepumpen in Kaskade
Wärmepumpen-Kaskaden spielen die Vorzüge der Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen auch in größeren Gebäuden mit höherer Heizlast voll aus. Hierbei können bis zu sechs Inverter-geregelte Wärmepumpen in Reihe geschaltet werden, sodass sich ihre Leistung multipliziert und der Energiebedarf optimal gedeckt werden kann – mit einer standardmäßigen Nenn-Wärmeleistung von bis zu 138 kW. Dank des großen Modulationsbereichs der Wärmepumpenkaskade kann sie besonders flexibel eingesetzt werden. Die integrierte High-COP-Funktion erhöht zusätzlich die Effizienz des Gesamtsystems. Zur Kühlung kann das Kaskadensystem bei Bedarf mit reversiblen Hydromodulen ausgestattet werden.
Klima, Wärme, warmes Wasser
Das PUMY+ System nutzt nur ein City Multi PUMY Außengerät, um unterschiedliche Inneneinheiten zur Klimatisierung, Heizung und Trinkwarmwasserbereitung zu versorgen.
Hybrid VRF-Systeme
 Der besondere Vorteil von Hybrid VRF-Systemen: Sie verbinden die Vorzüge einer direktverdampfenden mit denen einer wasserführenden Anlage. In der R2-Variante kann sogar simultanes Kühlen und Heizen mit Wärmerückgewinnung in einem 2-Leiter-System realisiert werden.
CO2-Heißwasserwärmepumpe
Für Anwendungen mit hohem Warmwasserbedarf – z. B. bei Mehrfamilienhäusern oder Hotels – bietet sich eine QAHV Wärmepumpe von Mitsubishi Electric an. Ihr Herzstück ist die Kombination aus einem R744-Verdichter und einem neuartigen Wärmeübertrager. Bei dem Wärmeübertrager handelt es sich um drei miteinander verbundene Kältemittelleitungen, die als Spirale um die schraubenförmige Wasserleitung geführt werden. Dadurch wird die Wärmeübertragungsfläche maximiert. Das natürliche Kältemittel R744 (Kohlenstoffdioxid/CO2) kann bei dieser Anwendung seine physikalischen Eigenschaften voll ausspielen und punktet nebenbei mit einem extrem niedrigen GWP-Wert von 1.
Hier erfahren Sie mehr!
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
