News vom 23.10.2002
Alten Kesseln geht die Puste aus
Frist für Heizkessel mit hohen Abgasverlusten läuft im Oktober 2004 ab.
Veralteten Öl und Gaskesseln in Deutschlands Haushalten geht die Puste aus: Laut Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung müssen bis Ende Oktober 2004 noch nahezu 870.000 Heizkessel mit zu hohen Abgasverlusten nachgebessert oder ersetzt werden. Was gut für die Umwelt ist, zahlt sich auch für den Hauseigentümer schnell aus. Durch die Modernisierung bzw. den Ersatz der Warmwasserheizung sinkt neben den Heizkosten auch die Belastung durch die Ökosteuer.
Der Grenzwert für den Abgasverlust orientiert sich an der Leistung des Kessels: Bei 4 bis 25 Kilowatt darf er höchstens 11 Prozent, bei über 25 bis zu 50 Kilowatt höchstens 10 und über 50 Kilowatt höchstens 9 Prozent betragen. Bestehende Öl- und Gaskessel müssen die neuen Grenzwerte erst nach einer Übergangsfrist einhalten.
Dabei gilt: Je stärker die Grenzwerte überschritten sind, desto zügiger muss modernisiert werden. Bei einer Überschreitung um 2 Prozent hat der Hauseigentümer nur noch bis Ende Oktober diesen Jahres Zeit für die Nachbesserung. Bei Heizkesseln, die - die Grenzwerte jetzt nur um 1 Prozent überschreiten, läuft die Frist zum 31. Oktober 2004 ab.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
