News vom 28.03.2019
Neue Vaillant Wärmepumpen: umweltfreundlich und hocheffizient
Vaillant präsentierte auf der ISH erstmals die Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR sowie die Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe aroTHERM plus und erweitert damit sein umfassendes Wärmepumpen-portfolio. Die aroSTOR Wärmepumpe, in der ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird, stellt effizient und umweltschonend Warmwasser mit Wassertemperaturen von über 60°C zur Verfügung. Der Betrieb ist besonders leise. Die Kombination der Wärmepumpe mit bestehenden Heizgeräten oder Photovoltaikanlagen ist schnell und einfach möglich und sorgt für weitere Energieeinsparung. Mit der Auszeichnung A+ wird das bestmögliche Energieeffizienzlabel in dieser Produktkategorie erreicht. Die Wärmepumpe ist sowohl im Neubau als auch bei der Modernisierung einsetzbar.
Die neue Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe aroTHERM plus bietet Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C und ist sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung einsetzbar.
Die neue Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR bietet eine umweltschonende, hocheffiziente Warmwasserversorgung.<br />Bilder: Vaillant
Bilder: Vaillant
Das neue Modell wird in den Leistungsgrößen 200 und 270 Liter angeboten. Der eingesetzte Edelstahlspeicher macht eine Schutzanode überflüssig. Der Speicher wiegt nur noch 66 kg und ist damit nur halb so schwer wie das Vorgängermodell. Zugleich ist das Gerät mit 66 cm Durchmesser auch spürbar kleiner als sein Vorgänger. Die Garantiezeit für die Wärmepumpe beträgt fünf Jahre.
Außerdem stellt Vaillant auf der ISH seine neue Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe aroTHERM plus vor. In dem Gerät wird ebenfalls das natürliche Kältemittel R290 eingesetzt, wodurch sowohl die Vorlauf- als auch die Warmwassertemperatur bis zu 75 °C betragen können. Dank ihrer hohen Vorlauftemperaturen ist die neue aroTHERM plus auch in der Modernisierung einsetzbar. Da die in bestehenden Gebäuden häufig verwendeten Heizkörper höhere Vorlauftemperaturen benötigen als Fußboden- und Flächenheizungen, kommen Wärmepumpen bislang vor allem im Neubau zum Einsatz. Mit gerade einmal 33 dB(A) – gemessen in 3 m Entfernung – ist die neue aroTHERM plus besonders leise. Dadurch ist der Einbau auch in eng bebauten Umgebungen wie Reihenhaussiedlungen möglich.
Das Wärmepumpensystem besteht aus einer Außeneinheit und einer kompakten Inneneinheit, in der die gesamte Hydraulik und der dazugehörige Wasserspeicher bereits integriert sind. Das spart Zeit und Kosten bei der Montage. Die neue Wärmepumpe wird bei A-7/W35 mit Heizleistungen von 3, 5, 7, 10 und 12 kW ab 2020 erhältlich sein.
Vaillant erweitert mit der aroSTOR und der aroTHERM plus sein stetig wachsendes Angebot an hocheffizienten Wärmepumpen. 2018 stellte das Unternehmen die innen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpen recoCOMPACT exclusive und versoTHERM plus vor. Die All-in-one-Lösung recoCOMPACT exclusive bietet auf wenig Fläche alles für die komfortable Wärme-, Warmwasser- und Frischluftversorgung sowie auf Wunsch auch Kühlung. Die versoTHERM plus ist ein besonders flexibles Gerät, das modular durch andere Komponenten ergänzt werden kann. Beispielsweise lässt sie sich mit unterschiedlichen Lösungen für die kontrollierte Wohnraumlüftung kombinieren.
