News vom 02.05.2019
Grundwasser-Wärmepumpenserie von Stiebel Eltron ohne Zwischentauscher
WPW-I H Premium: robust, effizient und mit hohen Leistungszahlen
Unempfindlich gegenüber Schwebstoffen, Sand oder allgemeiner Verschmutzung, außerdem korrosionsbeständiger und mit reduzierter Einfriergefahr: Die neue Grundwasser-Wärmepumpenserie WPW-I H Premium von Stiebel Eltron glänzt nicht nur mit Leistungszahlen zwischen 5 und 6 (W10/W35), sie zeigt sich auch äußerst robust. Neben den bisherigen vier Varianten mit 10, 12, 17 und 22 Kilowatt Wärmeleistung steht jetzt ein zusätzliches Gerät mit knapp 7 Kilowatt Leistung (W10/W35) zur Verfügung.
Die Grundwasserwärmepumpenserie WPW-I H Premium von Stiebel Eltron ist dank des Rohrbündelwärmeübertragers besonders robust und effizient. <br />Bild: Stiebel Eltron
Grundwasser als Wärmequelle sorgt in der Regel für einen sehr effizienten Betrieb der Wärmepumpe - die über das gesamte Jahr konstant verhältnismäßig hohe Temperatur des Grundwassers ist dafür ausschlaggebend. Allerdings kann Grundwasser nur dann genutzt werden, wenn es in ausreichender Menge und entsprechender Qualität zur Verfügung steht. Letzteres spielt insbesondere dann eine wichtige Rolle, wenn die Energie des Grundwassers über einen Plattenwärmetauscher übergeben wird - entweder direkt an das Kältemittel oder über einen Zwischenkreis an die Sole. Die Geräte der WPW-I H Premium sind hingegen mit einem robusten Rohrbündelwärmeübertrager ausgestattet. Die Wärme wird hier direkt aus dem Grundwasser an den Kältemittelkreislauf übergeben. Da so auch die Druckverluste im Grundwasserkreislauf reduziert werden, benötigt die Tauchpumpe eine geringere Leistung – das kommt wiederum der Gesamteffizienz des Systems zugute.
Alle Wärmepumpen der WPW-I H Premium-Serie sind durchweg mit dem Regler WPM 3i ausgestattet und können damit problemlos über das Internet-Service-Gateway (ISG) von Stiebel Eltron in das eigene Heimnetzwerk integriert werden, um Überwachung und Einstellung auch per PC, Tablet oder Smartphone zu realisieren.
