News vom 12.11.2002
Messevorschau: Teil 1- Bereich Sanitär
13. Nordeuropäische Fachmesse "shk Hamburg 2002".
Vom 20. bis 23. November auf dem Hamburger Messegelände.
Viele neue Funktionen, ausgefeilte Technik und erlesenes Design kennzeichnen die zahlreichen Neuheiten und Weiterentwicklungen im Bereich Bad und Sanitär, die auf der "shk Hamburg 2002", 13. Nordeuropäische Fachmesse Sanitär – Heizung – Klempner – Klima, vom 20. bis 23. November auf dem Hamburger Messegelände vorgestellt werden. Im Folgenden ein erster Überblick "Interessantes in Kürze" (Teil 1 Sanitär).
Die Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Der Inhalt der Kurzmeldungen basiert auf Mitteilungen der Aussteller.
Eine neue Serie hochwertiger Duschpaneele präsentiert ein Iserlohner Hersteller auf der shk 2002. Das Armaturen- und Accessoire-Programm mit den Design-Serien "AquaBlue" und "AquaEmotion" wird erstmals in Hamburg vorgestellt. Zu den zahlreichen Neuheiten gehört beispielsweise der Brauseschlauch "Aluflex" aus reinem Aluminium. Der in glänzend und matt lieferbare Schlauch hinterlässt beim Einsatz an Acrylwannen keine Kratzspuren, ist korrosionsbeständig und leicht. Die Agraffwindung ist sehr stabil, so dass der Hersteller sogar zehn Jahre Garantie gewährt. Bei der umweltschonenden Produktion wird auf Chrom-Schwefel-Bäder verzichtet. Außerdem wird eine Recycling-Garantie geboten.
Aqua;Marin, Iserlohn; Halle 10 EG, Stand 10027
Entspannt liegen und bequem sitzen – das kann man in den vom Berliner Designer Jochen Schmiddem entworfenen neuen "Esprit"-Wannenmodellen eines Delbrücker Herstellers. Durchdacht bis ins Detail präsentiert sich das neueste Wannenmodell des Stahl/Emaille-Spezialisten. Sanfte Rundungen mit einer weich ausgeformten Nackenpartie ermöglichen bequemes Liegen, der ergonomisch geformte gradlinige Sitzbereich bietet ebenfalls höchsten Komfort. Mit einer ungewöhnlichen Wannentiefe von 45 cm ist entspanntes Abtauchen garantiert. Der breite Wannenrand erlaubt die individuelle Positionierung von Armaturen.
Bette, Delbrück; Halle 12 EG, Stand 12014
Der sichere und kostengünstige Übergang von der Hauptleitung zum Grundstück stellt sich auf der Baustelle bisweilen problematisch dar. Hier bietet ein Hersteller aus Attendorn eine neue Grundstücksanschlusseinheit. Diese besteht aus einem am Mittenabgang doppelt reduzierten Polymax-T-Stück mit Adaptierung auf einen Absperrschieber, der wahlweise mit oder ohne Kunststoffbeschichtung verfügbar ist. Dem Anwender bleiben mit der neuen Anschlusseinheit aufwändige Installationen vor Ort erspart. Zu den weiteren Neuheiten, die das Unternehmen auf der shk 2002 präsentiert, gehören unter anderem die Stützrohr-lose Messing-PE-Rohrverschraubung der Modellreihe 88 sowie ein neuartiger 11/2"-Verteiler für Großflächenheizungen.
Beulco, Attendorn; Halle 7, Stand 7036
Die neue Armaturenserie "Merkur" zeichnet sich durch klare Linienführung des puristischen Designs aus. Die neuartige Hydro-Ceramic-Kartusche bietet besonderen Regulierungskomfort und eine integrierte Temperaturbegrenzung. Die Kartusche vereint die Vorteile der millionenfach bewährten Kugelkartusche mit den Merkmalen keramischer Scheiben – hohe Lebensdauer und verschleißarme Bedienung. Durch ein neues Befestigungssystem ergibt sich eine zeitsparende Montage. "Merkur" ist als Bad- und Küchenarmatur in den Oberflächen Chrom und Stahl lieferbar. Die Küchenarmatur ist mit einem extra langen 50 cm-Flexschlauch ausgestattet.
Damixa Armaturen, Iserlohn; Halle 10 EG, Stand 10019
Mit der kompletten Bad-Armaturenserie "Meta.02" wird der aktuelle Trend zum Minimalismus aufgegriffen. Neben dem klassischen Einhebelmischer gibt es "Meta.02" auch mit erhöhtem Standfuß für die wieder sehr beliebten Standwaschbecken und Aufsatzbecken. Mit dem 2-Loch-Einhebelmischer wurde eine neue Kategorie von Waschtisch-Armaturen geschaffen, bei der Wasserführung und Bedienelement getrennt sind. So kann der Hebel sehr flexibel positioniert werden. Der eckige Auslauf dieser Variante macht den Waschtisch in Kombination mit einem Brauseschlauch zu einem kleinen Beautycenter. Der Einhebelmischer für die Wandmontage sorgt für mehr Platz, Reinigungsfreundlichkeit und Individualisierung. Die "Meta.02" kann frei an der Wand über dem Waschtisch angebracht werden und ist als 2-Loch- und 3-Loch-Variante erhältlich.
Dornbracht Armaturenfabrik, Iserlohn; Halle 10 EG, Stand 10007
Der "Curaflam-Injekt BS" aus der Kartusche ist ein neuartiges Brandschutz-System für Durchführungen von Kabeln und Rohren durch Wände und Decken. Es erfüllt die Anforderungen für die technische Abschottung von Leitungen und ist vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geprüft und zugelassen worden. Die Handhabung ist denkbar einfach: Der Ringspalt von maximal 15 mm um Rohr oder Kabel wird ganz einfach mittels einer Standard-Kartuschenpistole mit "Curaflam" ausgefüllt. Im Brandfall schäumt es auf und verhindert so Brandausbreitung und Rauchweiterleitung. Ein weiterer Vorteil: Da Rohr und Wand oder Decke keinen direkten Kontakt haben, entsteht ein wirksamer Schallschutz. "Curaflam" ist geeignet für brennbare Rohrleitungen sowie elektrische Leitungen bis zu einem Außendurchmesser von 32 mm sowie nicht brennbare Rohrleitungen bis 160 mm.
Doyma, Oyten; Halle 7, Stand 7035
Ein führender deutscher Hersteller von Duschtrennwänden stellt seine neue Einsteigerserie an rahmenlosen Echtglas-Duschwänden vor: Die von Sanitärfachbetrieben geführte "Collection 2" weist bei allen Duschwannen-Ausführungen 1.900 mm hohe Pendeltüren mit festen Elementen auf. Die Möglichkeit, nach innen und außen zu öffnen, dient nicht nur der Bequemlichkeit sondern sorgt auch für leichte Reinigung und mehr Nutzungskomfort in kleinen Räumen. Erheblich verringern lässt sich der Pflegeaufwand, wenn man sich für die werkseitig aufgebrachte Glasveredelung "Cleartec" entscheidet. Die "Collection" gibt es als Eckeinstieg, Tür mit Seitenteil, Nischenlösung, Viertelkreis-Version mit einer oder zwei Türen, Fünfeck-Variante sowie als ein- oder zweiteilige Badewannen-Faltwand.
D+S Sanitärprodukte, Schriesheim; Halle 10 EG, Stand 10015
Ein Unternehmen aus Süddeutschland präsentiert auf der shk 2002 sein neuartiges Kalkschutzgerät "Geno-K4". Es vermindert Kalkablagerungen in Warmwasserbereitern und Rohrleitungen ohne den Einsatz von Hilfsstoffen wie Chemikalien, Mineralien oder Regeneriersalz. "Geno-K4" nutzt den Effekt der Unterspannungsabscheidung. Im Gerät sind zwei Elektroden angeordnet. Durch das Anlegen einer geringen elektrischen Spannung kommt es zur Bildung von Kalkkristallen. Durch regelmäßiges Umpolen der Spannung werden die Kalkkristalle wieder abgelöst und als mikroskopisch kleine Impfkristalle in das Hauswassernetz gespült. Dort setzen sich weitere Kalkablagerungen bevorzugt auf diese Impfkristalle und werden mit dem fließenden Wasser aus dem System entfernt.
Grünbeck Wasseraufbereitung, Höchstädt; Halle 7, Stand 7015
Das auf der shk präsentierte neue individuell kombinierbare Brennwert-Gas-Wärmezentrum "EcoCondens BBS 2" des Rasteder Herstellers Brötje bietet eine an Haus oder Wohnung effizient angepasste Heizleistung sowie Warmwasser zu jeder Zeit. Durch die Modulbauweise lassen sich drei Brennwertkessel-Module von 3,5 kW bis 28 kW mit zwei Speichersystemen für die Warmwasserbereitung kombinieren. Die kompakten Baumaße und der flüsterleise Betrieb ermöglichen die Aufstellung überall in Haus oder Wohnung. Auch Nischen oder Dachboden können genutzt werden. Ein separater Heizungsraum und ein kostenintensiver Schornstein sind nicht erforderlich.
Hermann Stitz Fachgroßhandel, Barsbüttel; Halle 12 EG, Stand 12003
Ein international führender Spezialist für Waschraumhygiene präsentiert auf der shk 2002 unter anderem die neue "MediLine"- Serie. Herzstück ist der Universalspender für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen. Der Spender für 500 ml oder 1000 ml Euronorm-Standardflaschen ist wahlweise mit Edelstahl- oder Kunststoffpumpe erhältlich. Als Zubehör gibt es unter anderem den Edelstahlbügel mit abnehmbarer, spülmaschinenfester Tropfschale, der ohne Werkzeug einfach ein zu hängen ist, die Verschlussblende aus Mattsilber eloxiertem Aluminium mit Schloss, den Handtuchspender, einen Bürstenspender mit Wechselmagazin sowie einen Bürstenauffangbehälter aus Edelstahl.
HTS Deutschland, Dreieich; Halle 9 EG, Stand 9017
Die Handschrift des jungen Designer-Stars Jette Joop tragen die neuen Duschabtrennungen der Serie "Hüppe 1002". Alle Modelle werden auch in pflegeleichtem "Anti-Plaque-Glas" geliefert. Serienmäßig sind sie mit der neuen flächenbündig konstruierten Dichtleistentechnologie "MicroLip" ausgestattet. Auch Scharniere und Griffleisten wurden flächenbündig in die Glassegmente integriert. So bieten sich Kalk und Seifenreste keine Angriffsflächen. Ergänzt werden die Duschabtrennungen durch Duschwannen und Multifunktionsduschsysteme des gleichen Herstellers.
Hüppe, Bad Zwischenahn; Halle 11 OG, Stand 11005
Die exklusive neue Waschplatz-Serie "Santa Fe" basiert auf einem verchromten Rahmengestell mit Glasplatte, die in zwei Größen lieferbar ist. Das Einsatzbecken aus Sanitärkeramik ist zur Hälfte eingelassen. Der obere Beckendurchmesser beträgt 475 cm. Kombinierbar ist die Serien mit den aktuellen Einsatzbecken der Typen "Viva", "Avanti" oder "Las Vegas". Die puristisch geformten Objekte sind in Weiß sowie teilweise auch im bräunlichen Farbton "Cotto" oder in Kombination erhältlich. Passend dazu wird die Armaturenserie "Magic" als 1-Loch-Batterie mit waagerechten Griffen angeboten. Die handgefertigten verchromten Armaturen gibt es für Waschtisch, Bidet sowie für Dusche und Badewanne als Stand- und Aufputzmodell.
Jörger Armaturen-Fabrik, Mannheim; Halle 10, Stand 10012
Für das ganz persönliche "Whirlness"-Programm im privaten Bad bietet ein Ahlener Hersteller - Europas Nummer eins in Badewannen – jetzt vier neue Systeme an. Der Kunde kann sich wahlweise mit Wasser ("Vivo-Aqua"), Luft ("Vivo-Vita") einer Kombination aus Beidem ("Vivo-Vario") oder dem anspruchsvollen "Vivo-Vario-Plus" mit einzigartigem Turbo-System verwöhnen lassen. Die Whirlwannen dienen der individuellen Entspannung, Gesundheitsvorsorge und zur Linderung von Beschwerden und wirken beispielsweise bei Muskelkater, Stress und Erschöpfungszuständen.
Kaldewei, Ahlen; Halle 12, Stand 12111
Den "schlanksten Waschtisch-Thermostaten der Welt" präsentiert ein bekannter Hersteller aus Menden auf der shk 2002. Die neue thermostatische Regeleinheit stößt in ungeahnte Dimensionen der Miniaturisierung vor und ermöglicht damit innovative Design-Lösungen. Schlank und rank präsentiert sich beispielsweise der puristische "New Waves"-Thermostatmischer. Unglaublich, dass in dem Armaturengrundkörper von kaum drei Zentimetern Durchmesser ein Thermostat Platz findet. Das Wasser fließt zudem gradgenau – ohne nach zu regeln – aus dem Hahn. "New Waves" erhebt den Zylinder zum Gestaltungsprinzip in der modernen Küche und folgt damit dem angesagten Gestaltungstrend von Minimalismus und Purismus.
Kludi, Menden; Halle 11 EG, Stand 11001
"AmbiVision" heißt eine Planungssoftware, mit deren Hilfe man professionelle Bäder planen kann. Die Software ermöglichst dabei sogar den Zugriff auf Markenartikel der deutschen Sanitärindustrie. Angeboten werden zwei Programmversionen: das Basispaket mit dem vollständigen 3D-Planungsprogramm; das Premiumpaket mit einer Fülle zusätzlicher Funktionen. Mit "AmbiVision" erstellt man perfekte farbige Präsentationen sowie Montage- und Ausführungspläne für die Monteure. Unterstützung erfährt der Anwender bei Abschluss eines Betreuungsvertrages beispielsweise durch ein kostenloses Hilfetelefon, Online-Betreuung, kostenlose Updates sowie durch Seminar-Angebote.
M3B Service, Schmallenberg; Halle 12 EG, Stand 12017
Das neue Kompakt-Spülrohr "Design" eines Stuttgarter Herstellers setzt gestalterische Akzente in einem Bereich, der sich bislang fast ausschließlich durch die Funktion definierte. Der dreieckige Glaskörper im Kombination mit einem eleganten Edelstahlbügel ist in verschiedenen modischen Farben erhältlich und lässt sich somit optimal mit anderen Objekten im Bad – beispielsweise dem entsprechenden Glaswaschtisch abstimmen. Edle Materialien und puristisches Design lassen das Kompakt-Spülrohr zu einem Kunstobjekt avancieren, wie geschaffen für ein exklusives Wellness-Bad.
Missel, Stuttgart; Halle 9 OG, Stand 9118
Zwei Mischer in einem – das ist das Grundprinzip der neuen Serie von Küchenarmaturen eines schwedischen Herstellers. "Moratemp Duo" ist ein hochwertiger Einhebel-Spültisch und zugleich ein elektronischer Mischer für Handwäsche und kurzes Abspülen. Man braucht den Wasserhahn nicht mit klebrigen Fingern anzufassen: Der Wasserverlauf startet, wenn man die Hände vor den Sensor am unteren Teil des Mischers hält. Schließlich kommt es beim Kochen häufig vor, dass man fettige oder mit Teig verklebte Finger kurz abspülen möchte. Dafür ist der elektronische Mischer ideal. Für den normalen Gebrauch benutzt man wie gewohnt den Hebel. Diese Funktion ist mit dem "Mora Ess"-System zum Sparen von Warmwasser ausgestattet.
Mora, Norderstedt; Halle 10, Stand 10024
Traumhafte Badteppiche präsentiert ein Unternehmen aus Fuldabrück auf der shk 2002. Jede Kollektion ist von einem renommierten Designer entworfen worden. Zu den Neuheiten gehören beispielsweise die Kollektionen "Fes" und "Calais" von Sabine Wagner, "Frame" von Gabriele Koblitz und "Move" von Michal Shalev. Neben Badtextilien hat sich der Anbieter auf Bad-Möbel und Accessoires spezialisiert. Im umfangreichen aktuellen Katalog finden sich beispielsweise auch Beistellmöbel, Spiegel, Duschablagen und –regale, Lampen und Pflegeprodukte – also praktisch alles rund um das Wohnbad.
Nicol Wohnbadausstattungen, Fuldabrück; Halle 10 EG, Stand 10023
Als weltweit erster Hersteller bietet ein Unternehmen aus Süddeutschland Ausstattungen mit dauerhaft antibakterieller Wirkung. In Sanitär-, Pflege- und medizinischen bereichen sowie allen öffentlichen Gebäuden besteht das Problem der Keimübertragung. Die Produkte aus Renchen mit dem antibakteriellen "Microban"-Wirkstoff eröffnen daher eine neue Dimension hinsichtlich hygienischer Anforderungen. Der antibakterielle Wirkstoff wird während der Produktion in die polymere Struktur des Nylons eingebunden. Die homogene Verteilung im gesamten Produkt verhindert effektiv und dauerhaft das Keimwachstum und vermindert selbst an schwer zugänglichen Stellen die Kontamination von Kontaktflächen.
Normbau, Renchen; Halle 11 EG, Stand 11005
Transparenz und Leichtigkeit sind die hervorstechenden Merkmale der neuen Echtglasduschabtrennungen der Serie "Cenit" eines österreichischen Herstellers. Pflegeleichtigkeit und Dichtigkeit sind dabei selbstverständlich. Bei der Entwicklung wurde auch Wert auf leichte Montage gelegt. "Scala" heißt die neue Fitness- und Wellness-Dusche. Die Ausbaustufen reichen vom Einzelpaneel bis zur kompletten Wellness-Zone. Der Clou: Eine Lichtquelle ist in den Kopf der Monsunregen-Brause integriert. So ist der Wasserstrahl von innen beleuchtet, und der Benutzer hat das Gefühl, in flüssigem Licht zu duschen.
Palme Duschabtrennungen, Taufkirchen/Österreich; Halle 10 EG, Stand 10014
Aus Münster kommt die neue Badserie "Aquafini alu", die sich durch hochwertige Materialien, ein flexibles Relingsystem und elegantes Design auszeichnet. Das neue Relingsystem sorgt für Abwechslung im Bad ohne viel Aufwand. Die leichten Haken, Handtuch- und Glasablagen, Abfallbehälter sowie Fächer werden einfach eingehängt. Der Benutzer kann sich jederzeit für neue Komponenten und Accessoires entscheiden. Die über den Sanitärfachhandel vertriebenen Produkte erhalten durch das eloxierte Aluminium einen seidenmatten, weichen Schimmer.
Paul Serafini, Münster; Halle 10 EG, Stand 10000
Bauwerksdurchführungen mit "DSI-Link Seal" Gliederkettendichtungen aus Mössingen heben sich in Technik und Montagefreundlichkeit von herkömmlichen Kompakt- oder Pressringdichtungen ab. Angeboten werden die Standardgrößen vorkonfektioniert und "clever" verpackt als "DSI-Handwerker-Set" – die innovative Bauwerksdurchführung. Basierend auf dem "Handwerker-Set" (2.0 bar bzw. 5.5 bar druckdicht) sind weitere Komplett-Lösungen im Angebot, darunter das Durchführungssystem Mono/Duo, die Mehrfachbauwerksdurchführung ab DN 150 bis DN 300 für Rohre und Kabel, die Teleskop-Bauwerksdurchführung für Mauerdurchbrüche, die Mehrfach-Bauwerksdurchführung zum Einbetonieren, das Durchführungssystem "LuS-Kombi" und das Dichtungs-Set "FW", eine Bauwerkdurchführung für dünnwandige Kunststoffrohre.
PSI Products, Mössingen; Halle 2 OG, Stand 2141
Jetzt kann der Handwerksmeister seine eigene komplette Internet-Präsenz mieten. Diesen neuen Service bietet der Baden-Württemberger Jürgen Gassmann, selbst shk-Handwerksmeister, seinen Kollegen mit dem "shk online-shop". "Medien beklagen immer wieder die mangelnde Präsenz des Handwerks im Internet. Die Kollegen scheuen aber meist die Kosten und den zeitlichen Aufwand", sagt Gassmann. Das preiswerte Angebot umfasst Einrichtung und Betrieb der individuell auf den Kunden zugeschnittenen Homepage – ganz ohne Vertragslaufzeit. Gassmann: "Der Kunde kann jederzeit aussteigen. Das Risiko liegt bei uns." Auf der shk 2002 wird dieser Service erstmals in Hamburg vorgestellt.
shk online-shop, Neuried; Halle 2 EG, Stand 2066
Exklusive Design-Heizkörper kommen aus Dilsen in Belgien. Die Philosophie des Hauses in Sachen "Muscari"-Heizkörper lautet: Ihr Dekor soll langfristig zur Umgebung passen, weder aufdringlich noch dominant wirken. Die Produkte zeichnen sich nicht nur durch ihr geschütztes Produktdesign sondern auch durch eine sehr hohe Wärmeabgabe, unsichtbare Wandbefestigungen und Zentralanschluss aus. Sie werden – ähnlich wie moderne Autokarossen – vollautomatisch geschweißt und zeigen keine sichtbaren Schweißnähte. Die Garantie umfasst zehn Jahre auf Wasserdichtigkeit und Lackierung.
Thermic, Dilsen/Belgien; Halle 11, Stand 11116
Bauen und Renovieren ohne Dübel ist praktisch unvorstellbar. Als Hilfsmittel zur Befestigung ist der Dübel heute für Profis (Handwerker) wie Amateure (Heimwerker) unentbehrlich. Deshalb ist der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Allzweck-Dübeltechnik auch auf der shk 2002 vertreten. Das Unternehmen vom Bodensee produziert neben Allzweck-Dübeln auch Spreizdübel, Langdübel, Metall-Hohlraumdübel, Schwerlastbefestigungssysteme sowie Systeme für Sanitär- und Spezialbefestigungen. Allzweck-Dübeltechnik bedeutet, dass ein und derselbe Dübel sowohl in Voll- als auch in Hohlmauerwerk funktioniert.
Tox Dübeltechnik, Bodman-Ludwigshafen; Halle 2, Stand 2139
Aktuellen Einrichtungstrends für das Wellness-Bad folgend, bietet ein bekannter Sauna-Hersteller jetzt die sogenannte Alu Line Edition an. Dabei handelt es sich um eine exklusive Serie von Saunaräumen mit großen Glasflächen und eloxierten Aluminiumprofilen, die besonders gut mit modern eingerichteten Sanitärräumen harmonieren. Die Innenwände bestehen aus traditioneller Holzverkleidung. Edle Holzarten wie Espe und Amerikanische Erle schaffen das entsprechende Ambiente. Die Glasflächen bestehen aus gehärtetem Sicherheitsglas. Eine weitere Neuheit beim weltweit größten Hersteller von Wellnessprodukten sind die Infrarot-Wärmekabinen, die es zunächst in drei Standardgrößen gibt. Als Hölzer werden Espe, Erle oder Nordische Fichte verwendet.
Tylö, Stuhr; Halle 11 EG, Stand 11004
Neue Geschäftsfelder für den Installateur will ein Unternehmen aus Emsdetten im Bereich des Sanitärhandwerks erschließen. Der Bauplatten-Hersteller bietet unter anderem das vielseitige bodengleiche Duschelement "Fundo" mit verfliesbaren Duschtrennwänden in drei Standardgrößen und den Formen rund, rechteckig, fünfeckig und "Schnecke" an. Der Vorteil dieser Produkte liegt in den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Der Installateur kann damit Kundenwünsche erfüllen und zahlreiche Eigenkonstruktionen wie geflieste Badmöbel, Sitzbänke in Duschen oder Waschbecken-Unterschränke entwerfen und anfertigen.
Wedi, Emsdetten; Halle 9 EG, Stand 9005
