News vom 13.11.2002
Messevorschau: Teil 2 - Bereich Heizung Lüftung Klima
13. Nordeuropäische Fachmesse "shk Hamburg 2002".
Vom 20. bis 23. November auf dem Hamburger Messegelände.
Viel Neues für die Bereiche Heizung, Lüftung und Klima bietet die "shk Hamburg 2002", 13. Nordeuropäische Fachmesse Sanitär – Heizung – Klempner – Klima, vom 20. bis 23. November auf dem Hamburger Messegelände. Im Folgenden die Zusammenstellung "Interessantes in Kürze" (Teil 2, Heizung Lüftung Klima).
Die Liste der Kurzmeldungen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Der Inhalt basiert auf Mitteilungen der Aussteller.
Kommunikationstalent
Der S310 WP-T besteht aus einem Sender, (wochenweise programmierbarer Thermostat), der über Funk Informationen an einen Empfänger zur Steuerung einer Heizanlage weiterleitet. Je nach den Lebensgewohnheiten gewährleistet der S310 WP-T eine präzise Regelung der Wohntemperatur. Das Besondere daran: Der S310 WP-T kann sogar, von außen über das Telefon abgefragt bzw. programmiert werden. Der S310 WP-T bietet fünf Betriebsarten. Die Menüführung über Telefonanruf mit Sprachführung geschieht ähnlich wie beim Abfragen der Mailbox beim Handy. Natürlich gibt es eine Zugangssicherung durch Code, Kompatibilität mit Anrufbeantwortern, Programmierung und Rückmeldung der Temperatur per Telefon. Die Installation des S310 WP-T ist einfach: Der Sender wird an der Wand oder frei auf einem Aufsteller montiert. Der mit einer Antenne ausgestattete Empfänger wird neben der Heizungsanlage installiert. Die Reichweite der Funkübertragungsstrecke liegt je nach Gebäudeart zwischen fünfundzwanzig und dreißig Metern.
Delta Dore Schlüter, Herxheim; Halle 2 EG , Stand 2029
Manager für die Fußbodenheizung
Der S800 Heizungsmanager ist eine Einzelraumregelung, die je nach Bedarf bis zu sechs Zonen einer Fußboden-Warmwasserheizung steuert. Es besteht die Auswahl unter drei verschiedenen Raumthermostaten. Durch die Funkübertragung ist der nachträgliche Einbau problemlos möglich. Dadurch eignet sich der S800 speziell für den Altbau- und Sanierungsbereich. Die Befestigung der Sender und des Bedienmoduls kann auf einer Unterputzdose oder als Wandmontage erfolgen. Einfache Installation und bequeme Bedienung des zeitgemäßen Systems bieten größtmöglichen Komfort. Über eine Zentralsteuerung können alle Raumtemperatur-Regeler gleichzeitig auf ein Temperaturniveau geschaltet werden. Die Ansteuerung von 230 V- und 24 V-Stellantrieben, stromlos geöffnet oder geschlossen, ist möglich. Das System hat einen Schaltausgang für einen Brenner oder eine Umwälzpumpe (Blockierschutzfunktion).
Delta Dore Schlüter, Herxheim; Halle 2 EG, Stand 2029
Modultechnik für Kesselhäuser
Dieser global aktive Hersteller für Heizkessel, Heißwasserkessel und Dampfkessel hat sich die Aufgabe gestellt, für Planung, Errichtung und Betrieb neuer Kesselanlagen sowie die Modernisierung von Altanlagen umfassende Erleichterung zu schaffen. So entstand eine Vielzahl von Modulen zur Kesselhausausstattung, wie u.a. das Wasserservicemodul WSM. Das WSM ist mit den Komponenten Speisewasserbehälter, Entgasung, Chemikaliendosierung, Ablassentspannungsgefäß, Kesselspeiseeinrichtung und Wasserprobenkühler ausgestattet. Es versorgt Dampfkessel mit aufbereitetem Speisewasser und entsorgt das Absalz- und Ablasswasser. Richtig dimensioniert und optimiert werden diese Komponenten zu einer multifunktionalen Montageeinheit hydraulisch verrohrt, wärmeisoliert und elektrisch verdrahtet. Alle Funktionen werden mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung SPS rechnergestützt und selbsttätig geregelt. WSM werden jetzt für alle Dampfkessel mit Leistungen bis zu 50.000 kg/h, wahlweise mit Sprüh- oder Rieselentgasung angeboten. Traggerüst, Bühne und Leiter gehören der Vergangenheit an, da Speisepumpen ohne Mindestzulaufhöhe eine ebenerdige Aufstellung ermöglichen.
Loos, Gunzenhausen; Halle 4, Stand 4045
Minimaler Flächenbedarf
Bauherren, die mit Sonnenenergie heizen, holen die Wärme oft nicht mehr vom Dach sondern aus dem Boden. Vielfach mit bis zu 80 m tiefen Erdsonden - oder mit horizontalen Erdabsorbern, in denen zur Wärmeaufnahme ein frostsicheres Glykol-Wasser-Gemisch zirkuliert. Eine Wärmepumpe hebt das Temperaturniveau des Wassers auf 40 bis 50°C und speist damit eine Fußbodenheizung oder Radiatoren. Bei der horizontalen Wärmeaufnahme sind die Erstellungskosten geringer als bei vertikalen Sonden, aber es fehlt oft die notwendige Grundstücksfläche. Dieses Handicap wurde jetzt beseitigt: Ein Systemanbieter (Waterkotte, Herne) arbeitet fortan mit kompakten ".Reprosolmatten", einem Rohrgeflecht mit nur 2 mm dicken Kunststoffröhrchen. Die Matten werden unterhalb der Frostgrenze, etwa 1,5 m tief, im Erdreich vergraben und liefern pro Quadratmeter bis zu 90 Watt Heizleistung. Für einen Neubau gemäß Niedrigenergiehaus-Standard genügt somit eine Absorberfläche von 60 bis 80 m2 oder grob gerechnet, die halbe Nutzfläche - die auf dem Freigelände verfügbar sein muss. Mit den bisherigen Rohrabsorbern war die doppelte Fläche notwendig. Die flexiblen Reprosolmatten sind ferner leichter zu handhaben und der Bauherr hat nach wenigen Tagen wieder ein eingeebnetes Grundstück. Die Reprosolmatten haben sich übrigens in der Haustechnik längst bewährt, nämlich als Kapillarrohr-Heizregister für Decken- und Wandheizungen, die in den Putz eingebettet werden.
Waterkotte, Herne; Halle 6, Stand 6040
Klein, aber fein
Die Raum-Regelstation RS 2 ist auf die Beheizung und Temperaturregelung von Räumen mit Flächenheizung in Kombination mit einer Heizkörperanlage zugeschnitten. Und eine ideale Lösung - beispielsweise fürs Bad oder Anbauten etwa einen Wintegarten. Heizkreise sind mit den velta PE-Xa Rohr in den Dimensionen 14, 17 und 20 mm anschließbar. Bei Bedarf kann der Heizkreisanschluss der velta Raumregelstation RS 2 in zwei Heizkreise aufgeteilt werden, so dass die Anpassung an die Raumgeometrie und die Anlagenhydraulik optimal gewährleistet ist. Für die Anbindung an das Heizungsrohrnetz empfiehlt der Hersteller Heizkörperanschlussbögen aus dem sind Programm velta rapex multi - Farbe weiß oder vernickelt. Weitere Vorteile des RS 2 laut Hersteller die kompakte Bauweise, die integrierte Maximaltemperaturbegrenzung, die optionale Raumtemperaturaufschaltung und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Regelung übernimmt ein zum Lieferumfang gehörender Thermoantrieb.
Wirsbo-Velta, Norderstedt; Halle 6, Stand 6013
Wamwasser-Wandheizungen schnell und trocken installiert
Immer mehr Bauherren wollen heizkörperfrei wohnen und entscheiden sich für eine Fußbodenheizung, mitunter auch für eine Wandheizung. Die Wandheizung wird dann favorisiert, wenn die freie Bodenfläche für die Wärmeabgabe zu klein ist - in einem engen Bad zum Beispiel, in einem Erker oder in einer Küche mit tiefer Möbelzeile. Oder im Althaus, bei dem ein Holzboden erhalten bleiben soll und die Sanierung nicht wochenlang dauern darf. Der Installationsaufwand ist bei der Wandheizung bescheiden, sofern eine "Trockenbaulösung" gewählt wird. Dann kommen auf die rohe Wand vorgefertigte Dämmplatten mit Rilllen, in die flexible Kunststoffrohre eingeschnappt werden, Die Strahlungsfläche wird anschließend verputzt oder gefliest. Das Trockenbausystem mit dem Namen "siccus" hat eine Aufbauhöhe von nur 50 mm und kommt für Wand- und Bodenheizungen gleichermaßen in Frage. Durch die große Strahlungsfläche genügen zum Heizen Wassertemperaturen von nur 35 bis 40° C, womit das System bestens mit Brennwertkesseln und regenerativen "Wärmeerzeugern" wie Wärmepumpe und Sonnenkollektoren, harmoniert.
Nicht neu aber sehr gut
Der CALO-bloc ist ein Vollkunststoff-Wärmespeicher mit 500 oder 1000 Liter Inhalt, bei dem der Innenbehälter aus Polypropylen gefertigt wird. In einem Spezialverfahren wird der Innenbehälter in einen FCKW-freien, fugenlosen Polyurethan-Hartschaum eingebettet. Eine strapazierfähige Folie ummantelt den Wärmespeicher. Durch diesen einmaligen Aufbau wird eine hervorragende Wärmedämmung erzielt. Die Übertragung der Wärme in und aus dem Speicher wird mit speziellen Wärmetauschern vorgenommen: die Wärmetauscher können, je nach Bedarf und erforderlicher Leistung ausgewählt werden: Llaut Anbieter erzielt der Wärmespeicher in allen Einsatzfeldern deutliche Vorteile.
Optima, Untermaßfeld; Halle 5, Stand 5062
Verteiler nach Maß
Die kleinste Modulverteilereinheit besteht aus 2 Endmodulen, die untereinander mit einer Bajonettkupplung verbunden sind und an den Enden jeweils Innengewinde 3/4", 1" oder 1 1/4" aufweisen. Die anderen Module haben beidseitig diese Bajonettkupplung, wodurch in Sekundenschnelle der vom Kunden gewünschte Verteiler kombiniert werden kann. Hierbei lassen sie die Sekundäranschlüsse wahlweise nach oben oder unten ausrichten. Die Bajonettkupplung macht es möglich, die Abdichtung erfolgt über einen O-Ring. Die einzelnen Verteilermodule bestehen aus warmgepresstem Messing und sind zum Teil, je nach Modell, außen zusätzlich vernickelt; dies verleiht den Modulverteilern nicht nur ein hochwertiges Aussehen, sondern auch einen höheren Korrosionsschutz von außen. Durch die gleichbleibende Bajonettkupplung lassen sich auch Modulen mit integrierten Ventilen beliebig kombinieren. Der Achsabstand der Sekundärabgänge beträgt immer 50 mm. Bei der Montage ist keinerlei Spezialwerkzeug notwendig. Die Module lassen sich mit bloßen Händen leicht zusammenstecken. Der Betriebsdruck beträgt 10 bar. Die zulässige Betriebstempetarur liegt bei 90° C.
Giacomini, Waldbröl; Halle 2 EG, Stand 2062
Wasserkühler
Ein bekannter Wärmepumpenproduzent aus Herne, liefert neuerdings auch kompakte, betriebsfertige Kältesätze für Kälte-/Klimaanwendungen und für die Kreislaufkühlung in der verarbeitenden Industrie. Bei Eisspeicher- oder Glykolbetrieb sind auf der kalten Seite Vorlauftemperaturen bis unter -10° C möglich. Die Maschinen mit 4 - 420 kW Nennkälteleistung sind schallgekapselt und für die Innenaufstellung gebaut. Sie haben eine serielle Schnittstelle oder ein Telefonmodem für die Fernwirktechnik und sind auf Wunsch LON-kompatibel. Bei Bedarf werden die Wärmetauscher in Edelstahl gefertigt und sind somit resistent gegenüber aggressiven Durchflussmedien wie Abwasser oder Mehrwasser. Je nach Leistung sind die Kältesätze mit Scroll-, Kolben- oder Schraubenverdichter ausgerüstet.
Der kürzeste Weg zur Außenluft
Das Bodenklimasystem Kavent BA ist ein kompaktes, raumlufttechnisches Unterflursystem zum Heizen und Kühlen, das Räume gleichzeitig über Außenluftfilter belüftet. Die Lüftung erfolgt dezentral und verzichtet daher auf bautechnisch aufwändige und schwer zu reinigende Luftkanäle. Das Fassadenklimasystem Kavent F funktioniert nach denselben Gesichtspunkten wie Kavent BA, jedoch steckt die Technik direkt in der Gebäudehaut. Kavent F garantiert so einen Luftaustausch auf kürzestem Wege und die mühelose Integration in architektonische Gegebenheiten. Der Lingener Spezialist für Heizung, Kühlung, Lüftung berücksichtigt bei den Varianten objektgebundene Vorgaben, raumklimatische Prioritäten sowie kostenrechnerische Faktoren. Ein besonderes Highlight für Architekten und Planer: Kavent BA und Kavent F erfordern weder aufwändige Technikzentralen noch Brandschutzeinrichtungen.
Kampmann, Lingen; Halle 4, Stand 4032
Doppelwandige Hochleistungsschornsteine in Elementbauweise
Der klassische, gemauerte Schornstein ist out. Seit geraumer Zeit kann man diesen Wandel auch optisch im städtebaulichen Bild beobachten. Hochglänzende oder farbig beschichtete Edelstahlschornsteine werden zunehmend als gestalterisches Element an klassischer wie moderner Architektur und an den unterschiedlichsten Gebäudearten in den Bereichen Wohnbau, Gewerbe und Industrie eingesetzt. Doppelwandige, wärmegedämmte Edelstahlschornsteine in Elementbauweise wie das THERMO - KOF System sind baurechtlich zugelassene Schornsteine, die den klassischen Schornstein voll und ganz ersetzen. Sie bieten darüberhinaus gegenüber dem herkömmlichen Schornstein entscheidende Vorteile: Sie sind innerhalb weniger Stunden betriebsbereit installiert und die Immobilie, ob Gewerbehalle oder Wohnhaus ist sofort beheizbar. Aufwändige Mauer- und Verputzarbeiten entfallen. Die Elementbauweise ist passgenau, ermöglicht die unkomplizierte Montage bei allen klimatischen Verhältnissen, wobei die Bauhöhe extrem variabel ist. Lieferbar sind die Schornsteine in hochglänzendem Edelstahl oder auch mit individueller Pulverbeschichtung, zum Beispiel in der Hausfarbe.
Kof-Abgastechnik, Neuruppin; Halle 5, Stand 5028
Elektrische Zentral-Wasserspeicherheizung
Eine interessante Alternative vor allem für die Modernisierung von Zentralheizung hat dieser sehr Aussteller auf den Markt gebracht. In Hamburg zeigt der Hersteller von elektrischen Heiz- und Lüftungssystemen eine hochmoderne elektrische Zentral-Wasserspeicherheizung (EZW-E), die sowohl bei den Gesamt-Heizkosten als auch beim Komfort Vorteile gegenüber Öl- und Gasheizungen aufweisen soll. Die Zentralspeicherheizung besteht aus einem oder mehreren Wasserspeichern mit - je nach Kellerraumhöhe - 650 oder 750 Liter Fassungsvermögen. Der Führungsspeicher wird - in Abhängigkeit vom Wärmebedarf - durch einen oder mehrere Nebenspeicher ergänzt. Die Erwärmung des Speicherinhaltes erfolgt durch einen oder zwei Elektro-Heizeinsätze, wobei eine exakte Abstimmung auf den errechneten Wärmebedarf und die Freigabezeiten des Stromversorgers möglich ist. Die Verkaufsargumente für den Wechsel auf Strom als Heizenergie sind nach Aussage des Herstellers vielfältig. So sei man bei diesem Energieträger nicht nur vergleichsweise sicher vor unerwarteten Preissprüngen wie zuletzt Anfang 2001 bei Öl und Gas geschehen. Auch die immer großzügigeren Lademodelle vieler Energieversorgungsunternehmen mache diese Heizungsart besonders wirtschaftlich - auch im Neubau. Zudem entfallen z.B. die Kosten für Erhalt, Modernisierung und Reinigung des Schornsteins - dieser wird einfach nicht mehr benötigt.
Olsberg, Olsberg; Halle 4, Stand 4032
Das Kleinste am Markt
Der Gas-Brennwertkessel besticht durch seine besonders kleinen Abmessungen. Nur 60 cm hoch, 30 cm tief und 36 cm breit ist das kompakte Leistungswunder. Der modulierende Gas-Vormischbrenner deckt einen Leistungsbereich von 7 bis 25 kW ab, und ist als Heizgerät und als Kombigerät lieferbar. Edelstahlwärmetauscher, Edelstahlbrenner, eingebaute regelbare Heizungsumwälzpumpe und ein Dreiwege-Umschaltventil für Warmwasser sowie ein Heizungsmanager mit witterungsgeführter Grundregelung, gehören zum Standard. Die Geräteausführung ist spritzwassergeschützt und kann daher auch im Badbereich installiert werden, das ist insbesondere für die Kombi Ausführung beimden Austausch von alten konventionellen Geräten sehr vorteilhaft. Die Baureihe Optimat compact wurde jetzt durch eine zusätzliche Gas-Brennwertkessel Baureihe Optimat 2000 ergänzt, die den kleinen Leistungsbereich (bis auf 3 kW) und den größeren Leistungsbereich bis 50 kW abdeckt.
Oertli, Möglingen; Halle 5, Stand 5012
Kontrollierte Wohnungslüftung
Als besonders einfache, komplett durch das SHK-Fachhandwerk realisierbare Lösung für zentralbeheizte Neubauten bzw. nach EnEV sanierte Altbauten kombinieren die Lüftungsradiatoren "AirCom zentral" drei Funktionen in einem Gerät: ganzjährige Be- und Entlüftung, dabei bis zu 70 Prozent Wärmerückgewinnung sowie bei Bedarf die Heizfunktion eines integrierten Plattenheizkörpers. Die Leistung der Radiallüfter kann stufenlos von 20 bis 60 m3/h geregelt werden. Einfach zu wechselnde Filter reduzieren zugleich das Eindringen von Staub und Pollen. Der Vorteil z.B. gegenüber zentralen Lüftungssystemen besteht in der raumweisen Regelung der Frischluftzufuhr und in der hygienefreundlichen, leichten Reinigung. Die Lüftungskanäle sind mit 30 bis 50 cm sehr kurz, die Lüftungseinheit ist zudem komplett herausnehmbar. Die Lüftungsradiatoren lassen sich mit Hilfe integrierter Montageschablonen schnell und einfach installieren. Pro Gerät müssen lediglich zwei kleine Mauerdurchbrüche - vorzugsweise unter dem Fenster - vorgesehen werden. Standardmäßig erfolgt der Anschluss an Vor- und Rücklauf im Neubau von unten. Bei Einbau im Altbau kann er aber auch rechts bzw. - durch einen als Zubehör lieferbaren Verrohrungssatz mit patentierter Führung - von links erfolgen. Das Lüftungsmodul gibt es steckerfertig für den Anschluss an eine 230 V-Steckdose.
Heizen, Lüften, Warmwasserbereiten
Die kompakten Haustechnikzentralen Helios Trio decken die Funktionen Heizen, Lüften und Warmwasserbereiten speziell in Niedrigenergie- und Passivhäusern mit einer Fläche bis zu 140 m2 ab. Insgesamt stehen drei kompakte Basisgeräte der Haustechnikzentralen mit folgender Ausstattung zur Verfügung. Als da wären eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe für Trinkwassererwärmung mit Speicher (200 l) und Heizungspufferspeicher. Ein Lüftungs-Modul mit effizientem Kreuz-/Gegenstrom-Wäremtauscher, der einen thermischen Wirkungsgrad bis über 90 Prozent leistet. Wahlweise ohne Nachheizung, mit Wamwasser-oder Elektro-Nachheizung. Sowie Anschlußoption für Solarwärmetauscher zur Trinkwassererwärmung. Als Option für die Vollheizung offeriert der Anbieter verschiedene Heizungswärmepumpen, die als separate Aggregate von der Trinkwasserwärmepumpe entkoppelt sind. Dadurch werden Leistungszahlen von bis zu 5 erreicht, d.h. aus 1 kWh elektrischer Energie gewinnt das Gerät, je nach Wärmequelle, bis zu ca. 5 kWh Nutzenergie. In Abhängigkeit des Haustyps und der zur Verfügung stehenden Wärmequelle kann das gewünschte Zusatzmodul aus einem umfangreichen Programm ausgewählt werden. Angeboten werden Heizungs-Wärmepumpen-Module für die Wärmequellen Wasser, Luft und Erdreich. Letztere sind alternativ als Sole-Kreislauf oder mit Erd-Direktverdampfung über Flachkollektoren verfügbar. Für bivalenten Betrieb und den Einsatz im Passivhaus bietet der Hersteller ferner Elektro-Heizmodule an. Alle Wärmepumpen sind mit verschiedenen Heizleistungen von 4,5 bis 12,5 kW erhältlich.
Helios, Villingen-Schwenningen; Halle 4, Stand 4034
Neue Außenluft-Box
Die neue Außenluft-Box ALB vereint Ventilator, Filter und Heizung in einem kompakten Gerät. Das Programm umfaßt drei Typen mit Förderleistungen bis 800 m3/h und eignet sich für den Einsatz im Gewerbebereich. Die Außenluft-Box sorgt für ein angenehmes Raumklima durch Zuführung externer Frischluft, die gefiltert und automatisch auf die vorgegebene Temperatur erwärmt wird. Das Gehäuse der Helios Außenluft-Box ist mit einer 50 mm starken Mineralwolle-Isolation gedämmt; die Innenwände sind zusätzlich mit Glasgewebe ausgekleidet. Die Konstruktion gewährleistet einen niedrigen Geräuschpegel und die freie Standortwahl im Innen- oder Außenbereich. Die Außenluft-Box kann in jeder Lage - vertikal und horizontal - mit den Zuluftauslaß nach oben, unten oder seitlich installiert werden.
Vielfältige Technik für vielfältige Einsätze
Das Emissionsmeßgerät Vario plus eignet sich sowohl für den anspruchsvollen Schornsteinfeger als auch für Heizungsinstallateure, Wartungsdienste oder Feuerungskontrolleure. Mit diesem Gerät können alle relevanten Daten an der Feuerungsanlage gemessen und berechnet werden. Das Gerät besitzt eine CO-Sensorfreispülung (Sensorschonung und schnelle Meßbereitschaft) mit programmierbarem CO-Grenzwert. Automatischer Frischluftnachlauf nach dem Ausschalten der Gerätes gehört ebenso wie die mitlaufende Kaminzugmessung zum Standard-Lieferumfang des Gerätes. Das Gerät hat ein gut ablesbares, sehr großes, grafikfähiges und beleuchtetes Display, das 8 Meßwerte auf einen Blick anzeigt. Die umfangreiche Brennstofftabelle enthält u.a. Heizöl EL, Erdgas L/LL, Ergas H/E, Flüssiggas P/B, Erweiterungen für Festoffmessung sind möglich. Der Betrieb kann über Akku oder Netz erfolgen. Enthalten sind außerdem ein Meßdatenspeicher für 100 Meßstellen, eine RS-232-Computerschnittstelle, eine 300 mm Gasentnahmesonde mit 3,5 m Gasentnahmeleitung sowie ein Protokolldrucker. Das Ganze sitzt in einem robusten, formschönen Alu-Rahmenkoffer. Durch die zahlreichen Optionen dürfte das Gerätekonzept fast keine Wünsche offen lassen.
MRU, Neckarsulm-Obereisesheim; Halle 2 EG , Stand 2012
Hygienische und wirtschaftliche Trinkwassererwärmung
Die Thermo-S Systemlösung eignet sich für die hygienische und wirtschaftliche Trinkwassererwärmung. Entsprechend der Anforderungen des DVGW Arbeitsblatts W551. Außerdem bietet das System die Möglichkeit zur Bereitstellung von 70° C Wassertemperatur. Basis des Konzeptes ist ein Trinkwassererwärmer mit zwei geschichteten Temperaturzonen. Die untere Stufe wird auf 60° C und die obere Stufe über eine Glattrohrheizfläche (Verkalkungsschutz) auf 70° C erwärmt. Beide Temperaturzonen stellen die erforderlichen Zapfraten zur Verfügung. Der oberen Stufe ist ein Thermo-S-Trinkwassermischer nachgeschaltet, der Trinkwasser aus beiden Temperaturzonen zu der geforderten Systemtemperatur von 60° C mischt. Durch diese Anordnung ist die Einhaltung der von DVGW geforderten Austrittstemperatur in das Trinkwassernetz sichergestellt. Durch die Deckung der Zirkulationsverluste aus der hochtemperierten Stufe wird die Häufigkeit der Primäranforderung auf ca. 1/3 reduziert. Dies spart Energie und schont die Umwelt. Weiterhin besteht die Möglichkeit dem System Trinkwassertemperaturen von 70° C zur Verfügung zu stellen, wie es der DVGW im Arbeitsblatt W552 zur thermischen Desinfektion vorschreibt. Der Anbieter empfiehlt Thermo-S als ideales Konzept für die Sanierung und Errichtung von zentralen Trinkwassererwärmungssystemen.
Fröling, Overath; Halle 6, Stand 6026
Leckprüfgeräte für Lüftungsanlagen
Dichte Lüftungsanlagen sparen Betriebskosten und Primärenergie. Da die Aufbereitung der Zuluft zunehmend aufwändiger wird, sollte davon so wenig wie möglich in Zwischendecken oder Nebenräumen verloren gehen. Die Leckprüfgeräte LVLT bzw. HVLT sind einfach in der Handhabung und helfen Blechkanäle oder deren Abschnitte zu prüfen. Durch die einfache Bedienung der Leckprüfgeräte sind Leckagen schnell gefunden. Zwei Ausführungen der Leckprüfgeräte sowie unterschiedliche, kalibrierte Messdüsen sorgen dafür, dass Volumenstrombereiche von 4 - 1270 m3/h gemessen werden können. Sie eignen sich daher auch zum Einsatz für die Dichtheitsprüfung anderer Objekte z.B. eines PKW´s. Das Leckprüfgerät einschließlich Schlauch, Messgerät LM1 und anderem Zubehör ist platzsparend in einem praktischen Handwagen untergebracht, der problemlos in gängige Kombi-PKW´s passt.
Airflow Lufttechnik, Rheinbach; Halle 4, Stand 4008
Kleine Speicher, sichere Installation
Warmes Wasser dort bereithalten, wo es gebraucht wird, das ist die Aufgabe dieser dekorativen Kleinspeicher. Die Geräte sollen durch eine ganze Reihe besonderer Vorteile rund um Montage und Gebrauch überzeugen. Alles, was für den Anschluss benötigt wird, ist ein Kaltwasseranschluss und eine Steckdose. Das andere bringen die Kleinspeicher mit. Vom Befestigungsmaterial bis zur Schiene, mit der die Montage blitzschnell erledigt ist. Die Anwender profitieren vom geringen Bereitschaftsenergieverbrauch und der hohen Mischwasserausbeute dieser Speicher. Ein besonderer Clou ist die Wassermangelsicherung. Sie macht die Erstinstallation ganz sicher. Einfach aber genial: in dem Gerät blockiert eine wasserlösliche Tablette den Stromkreislauf, über den auch das Heizelement angeschlossen ist. Wird der Kleinspeicher das erste Mal mit Wasser befüllt, löst sich die Tablette restlos auf. Erst dann schließt sich der Schalter und damit der Stromkreislauf. Das Gerät kann von da an gefahrlos aufgeheizt werden.
BSH Bosch und Siemens; Halle 6, Stand 6019
Solarsystem als Paketlösung
Zur effektiven Nutzung der Solareinergie empfiehlt dieser Aussteller sein Solarpaket Solarfino. Das Paket besteht aus den Solarkollektoren Solarfino FK oder Solarfino RK, dem Solarspeicher SolarCell Kompakt und diversem Zubehör, wie Regelung und Montageset. Alle Komponenten dieses Baukastensystems seien ab Werk optimal aufeinander abgestimmt. Diese Anpassung gewährleiste nicht nur eine hohe Anlagensicherheit, sondern garantiere zudem eine dauerhafte Versorgung mit Wärme. Desweiteren ermöglichen die montagefreundlichen Systemkomponenten einen einfachen und kostengünstigen Einbau aller Paketelemente. Als weiteren Vorteil des Solarpakets wird die exzellente Qualität aller Komponenten genannt. Diese spiegele sich vor allem in der sehr guten Verarbeitung und in der Auswahl von hochwertigen Materialien wieder. Insgesamt decke die Solaranlage, je nach Auslegung, über 60 Prozent der gesamten Jahresenergie für die Trinkwassererwärmung. Dieser enorme Anteil wird ohne Schadstoffemissionen und ohne den Verbrauch von wertvollen fossilen Brennstoffen erzielt. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern entlastet vor allem den eigenen Geldbeutel erheblich.
Wandhängende Gas-Brennwerttechnik bis 48 kW
Ab sofort gibt es die innovative Gas-Brennwerttechnik dieses Ausstellers auch für größere Objekte, beispielsweise für Mehrfamilienhäuser: Das modulierend arbeitende Gas-Brennwertgerät vom Typ VC 466-E realisiert bei einem Normnutzungsgrad von 108 Prozent eine Nennwärmeleistung von 13,3 bis 48 kW, in Kaskadenschaltung mit bis zu 4 Geräten sogar bis 190 kW. Die Abgasschaltung erfolgt in diesem Fall mittels eines ebenfalls neuen, vom Anbieter zertifizierten PP-Abgassets. Mit dem nur 41 Kilogramm schweren VC 466-E präsentiert das Unternehmen ein wandhängendes Gas-Brennwertgerät, das in Renovierung und Neubau höchste Ansprüche auf geringstem Raum erfüllen soll. So verfügt das neue Heizgerät beispielsweise über das Digitale Informations- und Analyse-System "DIA plus" mit Klartext-Anzeige, einem Multi-Sensorik-System, unter anderem mit Störunterdrückung bei kurzzeitigen NTC-Fehlern, sowie einer übersichtlichen Bedienoberfläche. Der praxisnahe Anschlussblock, die Installation der witterungsgeführten Regelung mit Steckerprinzip, und sinnvolle Details wie die Möglichkeit zum Anschluss eines externen Ausdehnungsgefäßes oder der am Wartungshahn platzierte KFE-Hahn für die problemlose Befüllung der Anlage, runden schließlich das Bild dieses Gas-Brennwertgerätes ab.
Vaillant, Remscheid; Halle 5, Stand 5032
Kompaktes Abgasanalysengerät
Das bewährte Abgasmessgerät Econometer E 908 gibt es nun auch in einer sogenannten Maxi-Version, mit einem 1,7 m langen Kabel-Schlauchsystem zur Verbindung der Sonde. Das nach der 1. BlmSchV vom TÜV-geprüfte Gerät ermittelt alle notwendigen Messgrössen. Dazu zählt der Sauerstoffgehalt im Abgas, die Abgas- und Verbrennungslufttemperatur, der Schornsteinzug sowie der Fließ- und Düsendruck am Brenner. Außerdem wird der CO-Gehalt mit einem Halbleitersensor in einem Messbereich von 0-350 ppm gemessen. Die eingesetzte Sensortechnik ist unempfindlich gegen hohe Kohlenmonoxid-Konzentrationen und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Darüber hinaus berechnet der Econometer E 98 Maxi den Abgasverlust sowie alle weiteren relevanten Größen (Wirkungsgrad, Lambda, CO2, Taupunkt etc.). Das Messgerät ist über eine Menüführung leicht zu bedienen. Ein Datenspeicher merkt sich die letzten zehn Messungen. Für das Übertragen der Messdaten zu Drucker und PC ist eine IR-Schnittstelle integriert.
Wöhler, Bad Wünnenberg; Halle 1 EG, Stand 1002
Mehr leisten - besser atmen
Mit den neuen Mobil- und Mobilsplit-Klimageräten will der Aussteller das optimale Leistungs-Klima in jeden Raum bringen. Der neue "Full Cover"-Partikelfilter reinige die Luft effizient von belastenden Stoffen, wälze sie gleichmäßig um und reguliere dabei Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Das mobile Split-Klimagerät B1 RKM 13102 ist mit einer Wärmepumpe ausgestattet und wird so zu einem "Ganzjahres-Klimagerät". Mit seinen 3,7 kW Kühl- und 2,7 kW Heizleistung ist es sowohl an heißen als auch an kalten Tagen einsatzbereit. Die bequeme "Automatik-Funktion" sorgt für noch mehr Komfort durch automatische Steuerung der Lüftergeschwindigkeit. Die mobilen Split-Klimageräte eignen sich für Räume bis zu 130 m2. Sie bestehen aus einem kompakten Innenteil und dem Außen-Aggregat. Mittels Schnellkupplung lasse sich die Verbindung zwischen beiden Komponenten einfach und ohne Kältemittelverlust lösen. Sie bieten bis zu 4,5 kW Kühlleistung und das bei einem Schallpegel von nur 49 dB(A). Mit bis zu 2,6 kW Kühlleistung klimatisieren die mobilen Klimageräte Räume bis 85 m3 bei maximal 48 dB(A) - flüsterleise. Das eingesetzte FCKW-freie Kältemittel R-410a - verhelfe zu maximaler Kühlleistung - und das absolut umweltfreundlich.
Bosch; Halle 6, Stand 6019
Neue Wärmepumpen
Die neue Wärmepumpen-Baureihe Ail (All in one) dieses SHK-Ausstellers ist einem anschlussfertigen Kombi-Heizkessel vergleichbar. Sie fasst nicht nur den Wärmeerzeuger und den Wamrwasserspeicher zusammen sondern integriert auch die Regelung, die Pumpen, alle Sicherheitsorgane, das Ausdehnungsgefäß und den Luftabscheider. Der Anlagenbauer erhält somit ein installationsfreundliches Produkt, das er nur an die Wärmequelle und an die Heizung bzw. das Warmwassernetz anschließen muss. Zur Serie Ail gehören Geräte zwischen 4,8 und 11 kW Heizleistung, ideal für Einfamilienhäuser bis etwa 200 m2 Wohnfläche. Besonders wirtschaftlich arbeiten sie in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
Heizkörper für die Sinne
Wer höchste ästhetische Ansprüche stellt und Wert auf Individualität und Unverwechselbarkeit legt, sollte sich einmal Heizkörper aus Edelstahl ansehen. Die neuen Heizkörpermodelle aus matt gebürstetem Edelstahl (mit 360er Korn geschliffen) sind beständig schön, umweltfreundlich und pflegeleicht. Die Neuvorstellungen sind in 3 Breiten (450/600/750 mm) und 3 Höhen (744/1122/1689 mm) mit einer Wärmeabgabe von 231 bis 938 Watt, bei einer Temperatur von 75/65/20° C lieferbar. Das Modell "Malva Edelstahl" gibt es als Wandmodell oder als Raumteiler. Die leicht gebogene Variante "Bonsai Edelstahl" ist nur als Wandmodell lieferbar. Malva und Bonsai sind auch erhältllich in blanker Chromausführung.
Vasco, Bad Lippspringe; Halle 6, Stand 6017
Gas-Leckmengen messen und dokumentieren
Das explosions-geschützte, mirkoprozessor-gesteuerte Gas-Leckmengen-Messgerät MiniLec ist jetzt mit der DocBox erweiterbar für die Dokumentation der Messungen in der mobilen Anwendung. Die DocBox besteht aus einem Köcher mit integrierter Schnittstelle zum MiniLec und dem Handheld-Computer Palm m105. Der Palm speichert die Messungen und über einen Drucker kann das Prüfprotokoll vor Ort ausgedruckt werden. Die Auswerte- und Verwaltungssoftware gewährt über eine Dockingstation den Abgleich mit dem PC. So können Vor-, Haupt- und Gebrauchsfähigkeitsprüfungen und weitere Anwendungen schnell und einfach dokumentiert und verwaltet werden.
Sewerin, Gütersloh; Halle 2, Stand 2049
Multitalent
Mit dem neuen Kombi-Messgerät "ProGas 1000" lassen sich die vorgeschriebenen Vor-, Haupt- und Gebrauchsfähigkeitsprüfungen bequem mit nur einem Gerät erledigen. Neben der Mehrfachnutzung gibt es die Möglichkeit, eine Leckmengenmessung (Gebrauchsfähigkeitsprüfung) mit dem im Leitungsnetz befindlichen Brenngas vorzunehmen. Alternativ kann das Gas auch mit einer separat erhältlichen Vorrichtung eingespeist werden. Dadurch kann die Leckmengenmessung auch bei montiertem Gaszähler durchgeführt werden. Ein Belüften von in Gebrauch befindlichen Leitungen ist nicht erforderlich. Durch integrierte Sensoren werden gleichzeitig Leckmenge und Leitungsdruck angezeigt. Ein extern anschließbarer Temperatur-Rohranlegefühler überwacht die Leitungstemperatur zur besseren Beurteilung der Beruhigungsphase. Ein weiterer externer Sensoranschluss nimmt einen speziellen Hochdrucksensor auf. Mit diesem können Wasserleitungen mit bis zu 25 bar auf Dichtigkeit geprüft werden. Alle Messungen können im Gerät - auch in Kurvengrafik - angezeigt, gespeichert, ausgedruckt und mit einem zum Standardlieferumfang gehörenden Programm auf den PC übertragen werden. Das ProGas 1000 wird im robusten Koffer mit Schaumstoffeinsätzen geliefert. Ein umfangreiches Zubehör rundet die Angebots-Palette ab.
MRU, Neckarsulm-Obereisesheim; Halle 2 EG, Stand 2012
Lüftungsgeräte mit Energiespareffekt
Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist eine probate Antwort auf steigende Energiepreise und eine wirksame Maßnahme zur Verringerung des CO2 - Ausstoßes. Das neue Lüftungsgerät DUPLEX 300 EC arbeitet mit Ventilatoren die von energiesparenden elektronisch kommutierten Gleichstrommotoren angetrieben werden, die individuell, je nach Systemwiderstand auf der Zu- und Abluftseite, immer gleichmäßig die voreingestellte Luftmenge erbringen. Mit einer Luftleistung von 300 m3/h sind diese Geräte nicht nur für Niedrigenergie- und Passivhäuser, sondern auch für die Lüftung von Geschäften, Werkstätten, Konferenzräumen, Wartezimmern, Imbisstuben etc. einsetzbar. Durch die integrierte, mit Servomotor angetriebene Bypass-Klappe ist auch in heißen Sommermonaten eine optimale Nutzung des Gerätes möglich. Der eingebaute Gegenstrom-Wärmetauscher besteht aus korrosionsbeständigem Kunststoff und bietet hohe Wirkungsgrade bei der Wärmerückgewinnung. Er ist lang lebig und wartungsarm. Standardmäßig werden auf der Zu- und Abluftseite leicht austauschbare Kassettenfilter G4 verwendet. Auf Wunsch können die Geräte mit Filtern der Klasse F7 bestückt werden. Ergänzend dazu besteht die Möglichkeit, einen elektrostatischen Filter zur Abscheidung von Gerüchen und allergieauslösenden Partikeln einzusetzen. Servoangetriebene Außen- und Fortluftklappen gehören zur Standardausrüstung. Die Nachheizung der Zuluft kann wahlweise mit einem Warmwasser- oder Elektrolufterhitzer erfolgen. Die Universalkonstruktion des Gerätes ermöglicht 8 verschiedene Einbaulagen mit Berücksichtigung der Kondensatableitung. Das DUPLEX 300 EC wird steckerfertig mit 5 m Kabel geliefert.
Leckortung an Gas- und Wasserleitungen
Der Gasspürer GS 1 entspricht dem DVGW-Merkblatt G 465-4 und misst die Gasarten Erdgas (CH4), Propan (C3H8) sowie Wasserstoff (H2). Die Messbereiche reichen von wenigen ppm bis zu unteren Explosionsgrenze (UEG) der einzelnen Gase. Sie werden im Mikroprozessor des GS 1 gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Anwendungsgebiete sind, die Lecksuche an Erdgas- und Flüssiggasanlagen, die Leckortung an wasserführungen Leitungen mittels Formiergas und Lecksuche von Wasserstoff (z.B. an Brennstoffzellen). Der Sensorkopf kann durch einen selektiven Wasserstoff-Sensor ausgetauscht werden. Wodurch selbst kleinste Leckstellen geortet werden können. Der Gasspürer GS 1 überzeugt durch eine ergonomische Einhand-Bedienung. Ein 30 cm langer Flexarm ermöglicht darüber hinaus den Einsatz an schwer zugänglichen Leitungsführungen.
Hochleistungskollektor
Ein Highlight im Solarprogramm dieses Ausstellers ist ein preis - leistungsstarker Hochleistungskollektor. Mit seinem Wirkungsgrad von 85 Prozent zählt der Logasol SKS 3.0 zu den effektivsten Flachkollektoren im Markt. Die Leistungsstärke wir u.a. durch die hochtransparente Glasabdeckung die hermetische Abdichtung seine Edelgasfüllung mit Argon und die innovative Absorberbeschichtung erreicht. Weiterhin zeichnet sich der Sonnenkolletor Logasol SKS 3.0 durch seine besonders problemlose und schnelle Montage sowie die zahlreichen Montagevarianten aus. So gibt es für die Indachmontage eine wasserdichte Wanne aus Kunststoff. Ebenso möglich sind Überdachmontage sowie das Aufstellen der Kollektoren auf Flachdächern.
Buderus, Wetzlar; Halle 6, Stand 6010
Pellet-Heizkessel mit 4,4 - 30 kW
Der neue Pelletszentralheizkessel EuroPellet im Leistungsbereich 4,4 - 30 kW besticht durch innovative Technik und kompakte Bauweise. Durch die integrierte Rücklaufanhebung gewährleistet er einen taupunktsicheren Betrieb. Die serienmäßige Lambdasonde sorgt gemeinsam mit der vollschamottierten Brennkammer und dem walzenförmigen Feuerrost mit kontinuierlicher Entaschung für einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad und geringe Schadstoffemissionen. Das drehzahlgeregelte (saugseitige) Abgasgebläse funktioniert unabhängig vom Kaminzug und gewährleistet hohe Betriebssicherheit. Darüber hinaus ist der Pelettzentralheizkessel mit einer Mikroprozessorregelung ausgestattet, die über einen großen Funktionsumfang (Trinkwassererwärmer, Pufferspeicher, Heizkreisregelung) mit hohem Bedienkomfort verfügt. Durch den großzügig dimensionierten Aschewagen in Verbindung mit der optimalen Verbrennung muss der Aschebehälter nur ca. alle zwei Monate entleert werden.
Öl-Gebläsekessel mit sehr wirtschaftlichen Betrieb
Die komplett neu entwickelten bodenstehenden Ölkessel wurden primär für das Austausch-Geschäft konzipiert. Durch die Integration einer ganzen Reihe baugleicher Komponenten die bereits aus anderen Produktserien des Remscheider Herstellers bekannt sind, ist eine überdurchschnittlich hohe Akzeptanz beim Fachhandwerk zu erwarten, da in Bezug auf Installation und Inbetriebnahme der Öl-Kessel die sonst übliche "Eingewöhnungsphase" entfällt. Die "iroVIT"-Serie ist mit einem langlebigen Gussgliederkessel ausgestattet und wird zunächst in sechs Leistungsgrößen zwischen 17 und 49,5 kW Nennwärmeleistung angeboten. Der Normnutzungsgrad beträgt 94 Prozent. Jeder der im typischen "Smiley"-Design gestalteten Kessel kann auf Wunsch durch einen liegenden Unterbau-Speicher (Typ VIH H) mit 120, 150 oder 200 Liter Inhalt zur kompakten Komplettanlage kombiniert werden. Die NOX-Emissionen unterschreiten mit 110 mg/kWh und einem CO-Ausstoß von weniger als 60 mg/kWh deutlich die Anforderungen des "Blauen Engel". Für besonders Umweltbewusste gibt es darüber hinaus die Option zur Anbindung einer zusätzlichen Solaranlage.
Vaillant; Halle 5, Stand 5031
Effektiv und schadstoffarm
Vor allem in ländlichen Regionen wird das Verbrennen von Holz wieder aktuell. Hier steht der nachwachsende Rohstoff in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Entscheidende Voraussetzung für die wachsende Bedeutung des Holzbrandes ist die Entwicklung moderner Festbrennstoff-Heizkessel, die in punkto Zuverlässigkeit, Handhabung, Energienutzung sowie Schadstoffentwicklung den Vergleich mit modernen Öl- und Gasheizungen nicht scheuen müssen. Diese hohen Anforderungen erfüllt das Festbrennstoffkessel-Programm der Baureihen Logano S131 und S231 sowie der neue Holz-Pelletkessel Logano S131.
Trotz der Ausführung als Wechselbrandkessel erreicht der Logano SP131 Wirkungsgrade von bis zu 91 Prozent bei Vollast, im Teillastbetrieb sogar noch höhere Werte. Die Emissionen liegen unterhalb der Grenzwerte des Bundes-Förderprogramms. So dass die Vergabe von Fördergeldern möglich ist. Ein weiterer finanzieller Vorteil: Im Vergleich zu Pellet-Spezialheizkesseln liegt der Preis des SP131 deutlich günstiger. Zum Marktstart ist eine Komplett-Ausführung erhältlich, die den Kessel, den Pelletbrenner und einen 250 l-Wochenbehälter mit Förderschnecke zum Pelletbrenner umfasst.
Gas-Brennwertkessel mit hoher Leistung
Beispielsweise für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern oder öffentlich-gewerblich genutzten Objekten stellt das Unternehmen die bodenstehenden Gas-Brennwertkessel der Serie "ecoCRAFT" vor, deren sechs Modelle bei einem Vorlauf-/Rücklaufverhältnis von 40/30°C ein Leistungsspektrum von 12,5 bis 292 kW Nennwärmeleistung abdecken. Durch ein innovatives Modulmanagement wird dabei die bemerkenswert hohe Modulationsbreite von 4,2 bis 100 Prozent erreicht; der Normnutzungsgrad wird mit 110 Prozent angegeben. Mit Abmessungen von 1.054 mm Höhe und 696 mm Breite bauen die "eco-CRAFT"-Anlagen sehr kompakt. Vorgefertigte Einheiten, wie die Systemanbindung an die Regelungen VRC 523s und 524s für den Einzel-bzw. den Kaskadenbetrieb, ferner zertifizierte PP-Abgasleitungen (bis 160 kW) oder das übersichtliche Bedienfeld mit Multifunktionsanzeige reduzieren den Montage- und Inbetriebnahmeaufwand. Je nach Größe sind die Geräte aus zwei bis sieben modulierenden Kesselmodulen zusammengesetzt. Das integrierte Regelmanagement schaltet in Abhängigkeit von der Wärmeabfrage möglichst viele dieser Module mit reduzierter Leistung zur Bereitstellung der Wärmeanforderung ein, so dass eine gleichmäßige Auslastung im Kesselbetrieb gegeben ist. Gerade in größeren Objekten mit stark differierenden Lastspitzen in der Übergangszeit schlägt sich die Modulationsbreite in geringeren Verbrauchswerten nieder, und das die Anlage massiv belastende "Takten" entfällt. Messungen auf dem Prüfstand ergaben bei Vollast-Betrieb durch die niedrige Abgas- und gleichzeitig hohe Taupunkttemperatur sehr wirtschaftliche Verbrauchswerte.
Vaillant, Remscheid; Halle 5, Stand 5037
Druck messen und mehr...
Bei einem Messbereich von -2.000,00 bis +2.000,00 hPa erschließt der neu DC 2000 eine nie da gewesene Anwendungsvielfalt: nahezu alle Druckmessungen im SHK-Bereich können mit einem Gerät durchgeführt werden. Das kleine, handliche Gerät, das eine Auflösung von 1 Pa aufweist und über einen integrierten Druck- und Temperatursensor verfügt, unterstützt die unterschiedlichsten Anwendungen durch speziell hinterlegte Abläufe. Dazu zählen: Vor- und Hauptprüfung nach DVGW-TRGI 600, Leckmengenbestimmung nach DVGW G 624, Gasdruckmessung bei Einstellarbeiten an Feuerstätten, Dichtheitsprüfung an Trinkwasserleitungen nach TRWI, Kaminzugmessung, Strömungsgeschwindigkeitsmessung nach Prandtl, Raum-Klimamessung und Langzeitmessungen und Dokumentation mittels "Logger"-Funktion, Optional kann der Anwendungsbereich des Gerätes mit einem internen Raumfeuchtesensor und einem externen Temperatursensor erweitert werden. Je nach gewählter Abtastrate lassen sich die Messdaten bis zu mehreren Jahren "loggen" und über eine integrierte IrDA-Schnittstelle zum PC übertragen. Messprotokolle können zusammen mit einem firmeneigenen "LOGO" direkt auf einem Drucker ausgegeben werden. Das bedienerfreundliche Gerät wird vom Hersteller in diversen, praxisorientierten Zusammenstellungen angeboten.
Öl-Brennwert-Kessel für die Wand
Mit dem Vitoplus können nun auch Heizungsanlagenbetreiber ohne Erdgasanschluss ihren Brennstoffverbrauch durch Brennwertnutzung senken. Der kompakte Öl-Brennwert-Kessel ist auf Öl-Qualitäten mit einem Schwefelgehalt von bis zu 500 ppm abgestimmt. Der Vitoplus 300, erreicht einen Norm-Nutzungsgrad von bis zu 104 Prozent, kann raumluftunabhängig betrieben werden und ist somit in unmittelbarer Nähe zu Wohnräumen einsetzbar. Ein integrierter Abgasschalldämpfer sorgt für leisen Betrieb. Der schadstoffarme, zweistufige Compact-Blaubrenner benötigt keine Startphase. Der raumluftunabhängige Betrieb ermöglicht die Aufstellung innerhalb der isolierten Gebäudehüllen, was den EnEV-Anforderungen entgegen kommt.
Viessmann Werke, Allendorf; Halle 5, Stand 5025
Feuer und Flamme
Kaminöfen für die Befeuerung mit Holz sind "in". Gleich 6 neue Modelle in unterschiedlichen Designs und Ausstattungen hat dieser Anbieter ins Verkaufs-Programm aufgenommen. Die Modelle lassen sich durch unterschiedliche Materialien und Farben individuell gestalten. Die Palette reicht von einem dezenten "Alabaster" über aufregendes "Orientblau" mit schimmernder Glasur bis hin zum sandgestrahlten Mineralstein. Individualität zeichnet die Serie "blueline" aus. Die Betriebsweise der Kaminöfen erfolgt (je nach Modell) raumluftabhängig bzw. raumluftunabhängig. Die Schamottausmauerung verfügt über eine hohe Wärmekapazität und, sehr wichtig für eine lange Haltbarkeit, auch über eine hohe Temperaturbeständigkeit. Die Kaminöfen sind oftmals als Wärmequelle im Wohnraum ausreichend. Die Nennwärmeleistung beträgt bei der Serie blueline bis zu 8 kW. Alle Geräte erfüllen die landesspezifischen Verordnungen wie zum Beispiel die Stuttgarter und Regensburger Modelle.
Sieger Heizsysteme, Siegen; Halle 3 EG, Stand 3026
Wärmepumpe integriert Warmwasserspeicher
FIGHTER 1210 heißt die komplette Wärmepumpenzentrale zur Beheizung von Einfamilienhäusern. Dieser Gerätetyp ist in fünf unterschiedlichen Ausführungen mit Leistungen zwischen 4 und 10 kW erhältlich. Seinen hohen Wirkungsgrad verdankt das Gerät seinem leistungsstarken Kompressor und dem passend dimensionierten Kältemittelkreis. So ist bei 0° C eintretender Kälteträgertemperatur und 35° C austretender Wärmeträgertemperatur die beachtliche Leistungszahl (COP) von 4,6 erreichbar (einschließlich Umwälzpumpen). FIGHTER 1210 ist entweder mit kupfergefüttertem, emailliertem oder rostfreien, doppelwandigem Warmwasserspeicher lieferbar, der 160 Liter fasst und mit seiner PU-Schaum-Isolierung nur geringe Stillstandverluste aufweist. Die eingebaute, dreistufig schaltbare 9 kW-Heizkassette schaltet sich bei Bedarf automatisch ein. Das Gerät kann an übliche Niedertemperatur-Verteilersysteme vom Typ Radiator-, Konvektor- oder Fußbodenheizung angeschlossen werden.
Nibe, Celle; Halle 5, Stand 5034
Pelletsbehälter bis 30 m3 Fassungsvermögen
Mit der Nachfrage nach Pelettheizungen steigt auch der Bedarf an geeigneten Vorratsbehältern. Der duchschnittliche Pelletsverbrauch beträgt bei normalen Heizbetrieb für 100 m2 Wohnfläche bei einem Neubau ca. 4000 kg Pellets und bei einem Niedrigenergiehaus ca. 2000 kg pro Jahr. Die Zustellung erfolgt mit Tankwagen. Die Pellets werden direkt in den Pelletsbehälter eingeblasen und die Abluft staubfrei abgesaugt. Die Pelletsbehälter dieses Ausstellers gibt es in variablen Durchmessern und Höhen bis 30 m3 Fassungsvermögen, wodurch der zur Verfügung stehende Raum optimal genutzt werden kann. Die Behälter können bequem vor Ort montiert werden. Die Behältermäntel sind ähnlich wie ein Teppich aufgerollt und können so leicht durch kleine Türen gelangen. Das Material der Pelletsbehälter ist hochwertiger Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) mit elektrisch leitfähiger Innenoberfläche, wodurch eine elektrostatische Aufladung vermieden wird. Das Material ist korrosionsfrei, vakuumdicht, formstabil und alterungsbeständig. Es bietet hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht. Im Brandversuch konnte nachgewiesen werden, das die Pelletsbehälter eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten (F30 nach DIN 4102) besitzen ohne undicht zu werden. Die Austragung der Pellets kann mit Saugfördersystem, Federschnecke oder bei kurzer Distanz zwischen Heizung und Pelletsbehälter mittels am Behälterboden integriertem Schneckenförderer erfolgen.
Haase GFK-Technik; Halle 4, Stand 4036
Heimkraftwerke auf dem Vormarsch
Mini-Blockheizkraftwerke bis zehn Kilowatt elektrischer Leistung sollen sich laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Frost & Sullivan in Europa in den Jahren 2005 bis 2007 als Alternative zu Brennwertkesseln in den Privathaushalten durchsetzten. Zunächst werden weiterhin KWK-Anlagen auf Basis von Verbrennungskraftmaschinen den Markt dominieren. Der Marktführer in diesem Segment präsentiert zur SHK 2002 in Hamburg zum Beispiel die Anlagen vom Typ S für die komplette, dezentrale Energieversorgung von Ein- bis Dreifamilienhäusern. Sie benötigen im Vergleich zu herkömmlicher Energieerzeugung rund ein Drittel weniger Brennstoff und setzen auf Grund des rationellen Energieeinsatzes 47 Prozent weniger CO2 frei als bei getrennter Erzeugung von Wärme und Strom.
SenerTec, Schweinfurt; Halle 4, Stand 4037
Ökologisches Flächenheizungssystem
Das System "Ideal Öko" ist für den Trockenbau und für Nass-Estriche und Putze geeignet. Das Niedertemperatur-Heizsystem besteht aus biologischen, gütegeprüften Holzfaser-Dämmplatten in einer Stärke von 30 mm. Auf diese Dämmelemente sind werkseitig reine Aluminium-Wärmeleitbleche lösungsmittelfrei aufgeklebt, was eine gute Wärmeverteilung garantiert. Das Heizwasser, dass durch die zu 100 Prozent sauerstoffdichten und sich nicht ausdehnenden Metall-Kunststoff-Verbundrohre fließt, benötigt nur niedrige Temperaturen. Durch die niedrige Arbeitstemperatur eignet sich das System ideal für die Nutzung solarer Energieträger oder besonders wirtschaftlich arbeitende Wärmeerzeuger wie Brennwertkessel oder Wärmepumpen. Interessant bei dem System "Ideal Öko" ist vor allem auch die geringe Höhe des Fußbodenaufbaus. Auf die 30 mm starken Heiz- und Dämmelemente können z.B. Holzdielen, Fertigparkett und Laminatböden unter gewissen Voraussetzungen direkt verlegt werden. Das ist besonders in Altbauten ein großer Vorteil. Im Bereich von Wandheizungen kann das System sowohl mit Nassputzen (z.B. Kalk-Gips- oder Lehmputze) als auch als Trockenbausystem ausgeführt werden.
Jupiter, Belm-Vehrte; Halle 5, Stand 5014
Preiswerte Thermen mit TOP-Ausstattung
Die neuen Gas-Wandthermen der Modellreihe HG 12, eignen sich mit einer Leistung von 24 kW ideal für Etagenwohnungen, Reihen- und Einfamilienhäuser - und zwar vor allem für preisbewusste Kunden. Mit seinem kompakten Format und frischem Design macht er an Neubauwänden eine ebenso gute Figur wie bei der Renovierung von Altbauten. Ob Heizung oder Warmwasserbereitung, seine moderne digitale Raumtemperatur-Regelung errechnet stets den jeweils günstigsten Betriebszustand. Außerdem lässt sie sich einfach auf den individuellen Lebensrhythmus der Bewohner einstellen.
Der Brenner des HG 12 leistet immer nur so viel, wie tatsächlich an Wärme gebraucht wird. Denn er kann seine Gasflamme stufenlos regulieren. Gegenüber Geräten mit herkömmlichem Ein-/Aus-Betrieb spart der HG 12 daher zusätzlich bis zu 10 Prozent Energie. Der Wirkungsgrad von bis zu 93 Prozent sorgt für eine hohe Wirtschaftlichkeit, die Umwelt und Geldbeutel schont. Der HG 12 lässt sich für die Heizung allein nutzen und als Kombigerät mit Plattenwärmetauscher, auch zur Warmwasseraufbereitung. Für den 1 bis 2 Personen- Haushalt reicht die Leistung des 24 kW Kombi-Gerätes, mit integrierter Warmwasserbereitung, völlig aus. Bei größeren Komfortbedarf gibt es das Gerät mit integrierten 3-Wege-Umschaltventil zur Ansteuerung eines separaten Warmwasserspeichers. Da die Therme auch raumluftunabhängig betrieben werden kann, ist die Installation im Wohnbereich, wie Küche, Bad oder Flur, kein Problem.
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Sowohl Calora 050, ein Niedertemperatur-Ölheizkessel mit comferraler Heizfläche und unter- oder nebengestelltem Speicher-Wassererwärmer mit Ceraprotect-Emaillierung, als auch Calora 055 Combi, Niedertemperatur-Ölheizkessel mit comferraler Heizfläche und integriertem Speicher-Wassererwärmer aus Edelstahl, richten sich an alle, die besonders kritisch auf den Preis schauen, wie etwa für junge Leute, die beim Hausbau besonders scharf kalkulieren müssen. Mit dem Calotec Programm können Heizungsfachbetriebe preislich eine Antwort auf solche Anforderungen geben, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Die Produktfarbe Weiß ist neutral und lässt sich überall problemlos integrieren. Das Calotec Programm ist hundertprozentig mit der bewährten Systemtechnik des Anbieters kompatibel. Alles passt zueinander und ist aufeinander abgestimmt - auch das komplette Vitoset Programm mit seinen Heizsystemkomponenten bis hin zur Wärmeverteilung und Wärmeübergabe. Das Calotex Programm wird sukzessive erweitert. So wird zur SHK 2002 mit dem Calorond 050 ein Niedertemperatur-Gussheizkessel zu sehen sein.
Holzvergaserkessel mit 10 - 60 kW
Der neue Holzvergaserkessel EuroTurbo erreicht im Leistungsbereich von 10 - 60 kW einen für Holzvergaserkessel einzigartigen Wirkungsgrad von bis zu 93 Prozent. Diese optimierte Energieausnutzung erreicht der Kessel bei allen Holzarten (von Fichte bis Buche, von Scheiten bis zu Grobhackgut). Ein weiterer Vorteil des Kessels ist der hohe Bedienerkomfort. Alle Einstellungen am Kessel lassen sich über das Regelungskonzept Supramat 522 ET steuern. Die Regelung enthält bereits alle Funktionen, die für eine Anbindung an einen Pufferspeicher, einen Trinkwasserwärmer und einen Öl- oder Gaskessel benötigt werden. Die serienmäßig integrierte Lambdasonde überprüft ständig den Restsauerstoff im Abgas und regelt danach die Zufuhr der Verbrennungsluftmenge, um einen optimalen Betrieb und somit einen hohen Wirkungsgrad erreichen zu können. Laut Anbieter hat der EuroTurbo bei der Prüfung des TÜV Süddeutschland mit geringsten Emissionswerten und mit höchstem Wirkungsgrad abgeschnitten. Dadurch sei er einer der besten Kessel seiner Klasse.
