News vom 24.09.2002
Grünbeck: Alternatives Kalkschutzgerät GENO-K4 erhält DVGW-Prüfzeichen
Zeitgleich mit Beginn der Auslieferung des alternativen Kalkschutzgerätes GENO-K4® hat die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH in Höchstädt das DVGW-Prüfzeichen erhalten.
Damit ist der GENO-K4® das erste alternative Kalkschutzgerät, das bereits mit Beginn der Auslieferung das DVGW-Prüfzeichen vorweisen kann. Dies unterstreicht erneut das hohe Qualitätsniveau von Grünbeck, das dem Handwerker und dem Endkunden die von Grünbeck gewohnte Sicherheit bietet.
Nun sind alle Produkte der "4 Hochkaräter" (Weichwassermeister®, GENO®-max, EXADOS® und GENO-K4®) mit dem DVGW-Prüfzeichen ausgestattet.
GENO-K4® leistet hohen Kalkschutz in Warmwasserbereitern und Rohrleitungen ohne Einsatz von Hilfsstoffen wie Chemikalien, Mineralstoffen oder Regeneriersalz. Das Gerät ist für den Einbau in 1-2 Familien-Haushalten vorgesehen. Die Montage erfolgt wahlweise in die Kaltwasserleitung oder in die Zuleitung des Warmwasserbereiters.
Das alternative Kalkschutzgerät GENO-K4® nutzt den Effekt der Unterspannungsabscheidung. Im Gerät sind zwei Elektroden angeordnet. Durch das Anlegen einer elektrischen Spannung kommt es an den Elektroden zur Bildung von Kalkkristallen. Durch die speziell für diesen Prozess entwickelte Oberfläche der Elektroden beim GENO-K4® setzt die Bildung von Kalkkristallen bereits bei einer minimalen Spannung unterhalb der Elektrolysespannung des Wassers ein.
Durch die regelmäßige Umpolung der Elektroden werden die Kalkkristalle von den Elektroden wieder abgelöst, und als mikroskopisch kleine Impfkristalle mit dem durchfließenden Wasser aus dem GENO-K4® in das Hauswassernetz gespült. Im nachgeschalteten Trinkwasser-System setzen sich weitere Kalkablagerungen bevorzugt auf diesen Impfkristallen und weniger auf der Oberfläche der Heizwendel oder in den Rohren ab. Die durch die Anlagerung von Kalk gewachsenen Kristalle werden mit dem abfließenden Wasser aus dem System entfernt. Der sichtbare Effekt ist eine deutliche Verringerung von Kalkablagerungen in Warmwasserbereitern und Rohrleitungen.
Dieses neue, sanfte Verfahren von Grünbeck unterscheidet sich nicht nur von den physikalischen Wasserbehandlungsgeräten, die gemäß DVGW-W-512 keine ausreichende Wirksamkeit leisten, sondern auch von neuartigen angeblich chemiefreien Geräten, die nach dem Elektrolyseverfahren arbeiten und durch die Elektrolyse im Trinkwasser zu Nebenreaktionen führen.
Grünbeck will mit dem neuen Verfahren nicht die bisherigen klassischen Wasseraufbereitungsverfahren zur Seite schieben, sondern sieht das Kalkschutzgerät GENO-K4® als Ergänzung in der Reihe der hochkarätigen Wasseraufbereitungsverfahren mit Dosiertechnik EXADOS, Enthärtungsanlagen Weichwassermeister und Ionenselektor GENO-max. Grünbeck spricht deshalb auch von den "4 Hochkarätern", die je nach Kundenwunsch Steinverhütung, Korrosionsschutz, weiches Wasser oder auch schadstofffreies Wasser erzeugen.
