News vom 16.10.2002
Das passt zusammen: neue Anschluss-Serie für Heizkörper bei Sockelleistenverlegung
Die perfekte Rohrverlegung in Sockelleisten von HZ Hans Weitzel GmbH & Co.KG endet an der Heizkörperverschraubung! Mit der neuen Generation von Heizkörperanschlüssen setzt HZ Maßstäbe für den universellen Anschluss aller zeitgemäßen Rohwerkstoffe und Verbindungstechniken.
Hohe Flexibilität
Am neuen HKU 1434 können alle Kunststoff- und Verbundrohre mit Übergang ¾"-Eurokonus verbunden werden. Auch für das Kupferpressen und das Kupfer-Stecksystem für 15 mm und 18 mm stehen neue Anschlüsse zur Verfügung. Die 2-teiligen Anschlüsse eignen sich universell sowohl für Rechts- als auch Linksanschluss am Heizkörper.
Zeitsparende Montage
Durch die schlanke Gestaltung der Anschlüsse ohne Springbogen entfallen das Ausstemmen der Wand und die aufwändige Aussparung aus der Sockelleiste. In kürzester Zeit wird mit der HZ-Ausklink-Zange der saubere Sockelleisten-Ausschnitt gefertigt.
Mit der Ausgleichswinkel-Verschraubung AWA-E können Höhe und Tiefe zur Heizkörperverschraubung variabel angepasst werden, Voreinstellung, Absperrung und Entleerbarkeit sind selbstverständlich integriert.
Auch mit einem praktischen Starter-Kit, dem "HZ-Würfel", können die Vorzüge der neuen Anschlüsse kennengelernt werden.
Abgestimmtes System mit perfekter Optik
Sockelleistenprofile in modernen Dekoren, auch für die Rohrdimensionen bis 28 mm, Kombinationsprofile für Kabel- und Rohrverlegung sowie Steigstrangprofile garantieren in Verbindung mit den neuen Anschlüssen ein universelles System für die Altbausanierung. Ausgereifte Technik und perfekte Optik – das passt zusammen!
