News vom 26.06.2019
ROTEX: neue Sole-Wasser-Wärmepumpe mit umweltfreundlichem Kältemittel R-32
Mit der DAIKIN Altherma 3 GEO bringt die ROTEX Heating Systems GmbH ab Juni 2019 eine neue Sole-Wasser-Wärmepumpe auf den Markt, die das R-32 Wärmepumpenportfolio des Heizsystemspezialisten ergänzt. Durch das umweltfreundliche Kältemittel R-32 und die Inverter-Technologie erzielt die neue Wärmepumpe sehr gute Effizienzwerte. Zudem ist die DAIKIN Altherma 3 GEO mit einer aktiven Kühlfunktion ausgestattet und sorgt damit für ganzjährigen Komfort beim Endkunden. Die Wärmepumpe ist in den zwei Leistungsgrößen 6 kW und 10 kW verfügbar, jeweils mit einem 180 Liter fassenden Edelstahltank für die Brauchwassererwärmung. Mit dem neuen, eleganten Gerätedesign fügt sich die Inneneinheit der Wärmepumpe harmonisch in eine moderne Gebäudeoptik ein.
Die neue Sole-Wasser Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 GEO von ROTEX mit dem Kältemittel R-32 ist mit einer aktiven Kühlfunktion ausgestattet und arbeitet besonders effizient und leise.
Die neue Sole-Wasser-Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 GEO von ROTEX ist mit einem 180 Liter Edelstahltank zur Brauchwassererwärmung ausgestattet. Durch das neue, elegante Gerätedesign fügt sich die Inneneinheit der Wärmepumpe harmonisch in eine moderne Gebäudeoptik ein.<br />Bilder: ROTEX Heating Systems
Mit einem COP von bis zu 4,7 bietet die DAIKIN Altherma 3 GEO von ROTEX unabhängig von der Außentemperatur eine hohe Effizienz. Bei der Raumheizung ist eine Wasseraustrittstemperatur bis zu 65 °C ohne Heizstab möglich, bei der Brauchwasserbereitung wird eine Temperatur von bis zu 60 °C erreicht. Dank Inverter-Wärmepumpentechnologie ist zugleich eine deutlich gesteigerte saisonale Effizienz im Vergleich zu EIN/AUS-geregelten Sole-Wasser-Wärmepumpen möglich. Wird vom Gebäude nicht die volle Heizleistung benötigt, regelt auch die Wärmepumpe ihre Leistung entsprechend zurück. Dadurch wird dem Boden weniger Energie entzogen, was zu einem Anstieg der Soletemperatur führt. Mit der Inverter-Technologie kann eine konstant höhere Soleaustrittstemperatur gehalten werden. Diese Temperaturzunahme führt zu einer höheren und gleichmäßigeren Verdampfungstemperatur und damit zu einer besseren Effizienz der Wärmepumpe, bei gleichzeitig gesenkten Betriebskosten.
Geräuscharmer Betrieb
Ein großes Plus: Die DAIKIN Altherma 3 GEO läuft mit 23 dB(A) (bei einem Meter Abstand) besonders geräuscharm. Grund dafür ist, dass das geschlossene Hydromodul aus geräuschabsorbierendem Material besteht. Zusätzlich reduziert der schwingende Inverter-Kompressor die Geräuschentstehung und die Vibrationsdämpfung des Kompressors führt zur Einschränkung der Schwingungsausbreitung.
Schnelle und einfache Installation
Die DAIKIN Altherma 3 GEO überzeugt durch einfache Installation, Konfiguration und Wartung. Alle Rohrverbindungen und Klemmleisten befinden sich oben am Gerät, zudem verfügt sie über gepaarte Ein- und Ausgänge und vorverkabelte Standard-Elektroanschlüsse. Integrierte Haltegriffe und ein herausnehmbares, 70 kg schweres Kompressormodul erleichtern die Handhabung des Geräts. Dadurch ist die Wärmepumpe eines der leichtesten Geräte bei der Installation. Die komplette Steuerung ist mit einer integrierten, elektronischen Regelung benutzerfreundlich gestaltet und lässt sich intuitiv bedienen. Die Übertragung der Daten mit den Kundeneinstellungen ist per WiFi-Stick, SD-Karte und USB-Stick möglich, die Inbetriebnahme wird über das Display geführt. Die DAIKIN Altherma 3 GEO ist „cloud-ready“, was eine einfache Fernüberwachung und -steuerung durch den Installateur jederzeit ermöglicht.
Energiegewinnung aus dem Erdreich
Je nach Grundstücksgröße und Beschaffenheit der Erde kommen drei Möglichkeiten der effizienten Energiegewinnung zum Einsatz: Erdsonden, Erdkörbe oder Flächenkollektoren. ROTEX arbeitet mit einem bundesweiten Kooperationspartner für Bohrungen zusammen, welcher die Planung, Durchführung und Dokumentation verantwortet. Um den bürokratischen Aufwand bei den Bohrungen weiter zu minimieren, übernimmt dieser zusätzlich die rechtliche und förderrechtliche Antragstellung.
Die neue Sole-Wasser-Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 GEO von ROTEX ist mit bis zu 6.000 Euro staatlich förderfähig, was sie für den Endkunden zusätzlich attraktiv macht.
Weitere Informationen unter www.daikin-heiztechnik.de
