News vom 15.07.2019
SANIBROY Lösung für Bodengleiche Duschen unter der Entwässerungsebene
Zur gehobenen Badausstattung gehört heutzutage im Neubau wie bei Sanierungen eine großzügige, bodengleiche Dusche. Dank einer Produktinnovation von SFA SANIBROY kann die jetzt sogar unterhalb der Entwässerungsebene installiert werden: „SANIFLOOR+“ ist eine Kombination aus intelligentem Siphon und Saugpumpe, die das Ablaufwasser bis zu drei Meter hoch in die nächste Abwasserleitung fördert. Das ist sogar für die Wellnessoase mit opulenter Regendusche im Tiefparterre oder Keller eines Altbaus mehr als ausreichend.
Bild: SFA Sanibroy
Bild: SFA Sanibroy
Wohl kaum ein Raum hat in den vergangenen Jahrzehnten im Haus oder in der Wohnung einen so grundlegenden „Bewusstseinswandel“ erfahren wie das Bad. Aus der zweckmäßigen Nasszelle der 50er und 60er Jahre mit Waschtisch, Wanne und WC wird immer öfter ein mit viel Liebe zum Detail ausgestalteter Wellnessbereich für die kleinen Fluchten aus dem Alltag. Prägende Merkmale sind dann in aller Regel großformatige Fliesen, sorgsam ausgewählte Badmöbel, stimmungsvolle Beleuchtungslösungen und – nicht zuletzt – die großzügige bodengleiche Dusche. Denn die bietet nicht nur deutlich mehr Duschvergnügen, sondern ist dank des schwellenarmen Zugangs auch altersunabhängig wesentlich komfortabler zu nutzen.
Gerade bei Sanierungen stoßen investitionswillige Bauherren dann aber immer wieder auf die Herausforderung, dass bei Ausbaumaßnahmen im Tiefgeschoss oder Keller das natürliche Gefälle für die Entwässerungsleitung nicht ausreicht. Mindestens ein bis zwei Prozent sollten es schon sein, sagen Fachleute – gerade bei den beliebten Regenduschen mit Leistungen von teilweise mehr als 20 Litern pro Minute, denn dieses Wasser muss ja, mangels Anstauhöhe in der Dusche, auch möglichst zügig wieder abgeführt werden.
Siphons schalten Pumpe automatisch
Mit der aktuellen Neuentwicklung „SANIFLOOR+“ bietet SFA SANIBROY jetzt eine Lösung auch für Einbausituationen, in denen es dieses Gefälle nicht gibt: Das Komplettpaket besteht aus einem intelligenten Siphon und einer Saugpumpe, als „SANIFLOOR+ Tray“ außerdem mit einer abgestimmten Acryl-Duschtasse in allen gängigen Abmessungen. Sobald der Füllstand des Ablaufs oberhalb des Sperrwassers liegt, wird automatisch die zugehörige Saugpumpe geschaltet. Die kann bis zu drei Meter entfernt beispielsweise in einem Waschtisch-Unterschrank installiert werden, arbeitet nahezu geräuschlos und hat mit 400 Watt mehr als genug Leistung, um das Abwasser bis zu drei Meter hoch in die nächstgelegene Ablaufleitung zu befördern.
Die Kommunikation zwischen Siphon und Pumpe erfolgt dabei per Funk. Im Nassbereich sind also keine elektrischen Installationen notwendig. Das erleichtert den Einbau und sorgt für zusätzliche Betriebssicherheit.
Zur schnellen Reinigung kann das Haarsieb mit einem Handgriff aus den Siphons herausgenommen werden. Ebenso einfach gestaltet sich im Fall eines Defekts der Austausch des Sensormoduls.
Hohe Entwässerungsleistung auch auf Distanz
Wie die bodengleiche oder schwellenarme Entwässerungslösung im Einzelfall aussieht, entscheiden der Installateur und sein Kunde individuell: Je nach Ausführung der Dusche bietet SFA SANIBROY Siphons zur Punkentwässerung für Duschen mit Fliesenböden, für extraflache Duschwannen – wie „Tray“ – oder für „wedi“-Duschtassen an. Den Gestaltungsmöglichkeiten im Bad sind also keine Grenzen gesetzt.
Die Bauhöhe der drei Siphons variiert zwischen 57 und 68 mm. Die Installation ist also unter bodengleichen Duschen problemlos im Estrich möglich. Gleiches gilt für die Anbindung an die bis zu drei Meter entfernt stehende Saugpumpe. Hier kommt eine flexible Entwässerungsleitung mit lediglich 16 bis 35 mm Außendurchmesser zum Einsatz, die zum Beispiel frei unter der Duschwanne verlegt werden kann. Die Entwässerungsleistung liegt in jedem Fall aber bei etwa 30 Litern pro Minute, bedient also selbst gehobene Ansprüche an den Duschkomfort.
Die Saugpumpe selbst darf aufgrund ihrer speziellen Konstruktion bis zu 30 Zentimeter über der Entwässerungsebene aufgestellt werden, beispielweise im Waschtisch-Unterschrank. Ein in die Siphons integriertes Rückschlagventil verhindert dabei, dass Grauwasser eventuell in die Dusche zurückfließt.
SANIFLOOR+“ mit den verschiedenen Ablaufvarianten und der Duschwanne „Tray“ ist ab sofort lieferbar.
