News vom 15.10.2002
Waschplatzarmatur AQUA PROTRONIC mit Schwenkauslauf
Wasser fließt automatisch.
Und wieder erhält die Armaturenserie AQUA PROTRONIC Zuwachs. Eine elektronische Waschplatzarmatur mit Schwenkauslauf, steuert völlig berührungslos die Wasserabgabe und erfüllt damit die in öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen geforderten Hygiene- und Komfortstandards. Aufgrund ihrer Ausstattung mit Laminarstrahlregler eignet sich die neue PROTRONIC-Armatur besonders für den Einsatz in medizinischen Bereichen. Der neue Schwenkauslauf bietet auch Personen mit Handicap den Vorteil, sich den Wasserfluss an die gewünschte Position zu holen.
Der in der Armatur integrierte Thermostat liefert eine sekundenschnelle Einstellung der Temperatur, welche selbst bei schwankenden Druck- und Lastbedingungen in den Rohrleitungssystemen konstant bestehen bleibt und garantiert damit eine sichere und gleichzeitig komfortable Benutzung.
Zur Vermeidung des Legionelleninfektionsrisikos ermöglicht der Thermostat außerdem hohe Vorlauftemperaturen bis zum Auslauf gemäß den DVGW-Empfehlungen W 551 und W 552.
Entsprechend dieser Empfehlungen ist bei einer thermischen Desinfektion eine Spülung der Entnahmestelle mit mindestens 70grädigem Wasser vorgeschrieben. Mittels der optionalen Fernbedienung kann die Thermostat-Armatur dreieinhalb Minuten lang gespült werden. Die wahlweise einstellbare Spülfunktion dient außerdem der Vermeidung von stagnierendem Trinkwasser im Rohrleitungssystem bei längerer Nichtbenutzung.
Außerdem besteht die Möglichkeit, die Auslösungsart der PROTRONIC-Armatur wahlweise auf Nahreflexion oder Körperreflexion einzustellen.
Dank einer integrierten Kurz-Ausschaltfunktion, die über eine Nahreflexion von mindestens fünf Sekunden an der Infrarotsensorik ausgelöst wird, ist das Reinigen von Armatur und Waschbecken denkbar einfach. Nach drei Minuten wird die Schaltung automatisch deaktiviert.
Eine handelsübliche 6 V-Batterie mit einer Energie für ca. 190.000 Betätigungen macht die PROTRONIC-Armatur zudem netzunabhängig. Das entspricht, bei einer Nutzungshäufigkeit von 150 Betätigungen pro Tag, einer Batterielebensdauer von ca. 3,5 Jahren. Den erforderlichen, kinderleichten Batteriewechsel zeigt ein aufblinkendes Sensorfeld rechtzeitig an.
Trotz ihrer modernen Form ist die Armatur durch ihr massives Ganzmetallgehäuse sehr robust und hält höchsten Beanspruchungen stand.
