News vom 11.10.2000
Innovativer Öl-Brennwert-Spezialheizkessel
Bei Gasheizkesseln ist die Nutzung der im Abgas vorhandenen latenten Energie seit Jahren Stand der Technik. Hoval, als ein Pionier bei Gas-Brennwertgeräten stellt mit dem Hoval Multijet nun ein Öl-Brennwertgerät vor.
Im Vergleich zu einem konventionellen Öl-Niedertemperaturkessel ist beim Hoval Multijet eine Steigerung der Energieausbeute um etwa 10% möglich. Der Normnutzungsgrad des Hoval Multijet beträgt beachtliche 103,8 %. Erreicht wird dies durch die neuartige Konstruktion. Als Brennkammer und Nachschaltheizfläche dient ein senkrecht angeordneter wassergekühlter Edelstahlzylinder. Für die Reinigung einfach ausziehbare „Jet"-Einsätze aus Edelstahl teilen den Abgasstrom in viele Einzelströme („Jets") auf, diese prallen mit hoher Gasgeschwindigkeit rechtwinklig auf die zylindrische Heizfläche und erzeugen hohe Turbulenzen. Das bewirkt eine äußerst hohe Wärmeübertragung an das Kesselwasser. Das entstehende Kondensat fließt im Gleichstrom mit den Abgasen an der glattwandigen Brennkammer ab. Ein wesentlicher Nebeneffekt der „Jet"-Einsätze ist ein sehr geräuscharmer Betrieb mit Schallpegeln von etwa 65 dBA im Kamin.
Die Ausführung des Low-Nox Öl-Brenners als Sturzbrenner gewährleistet einen optimalen Flammenausbrand. Direkt am Düsenstock angeordnet ist ein Magnetventil, um ein Nachtropfen des Heizöls zu verhindern und somit etwaigen Verschmutzungen vorzubeugen. Eine Gebläsesteuerung belüftet und spült den Feuerraum und die Nachschaltheizflächen nach jeder Brennerabschaltung. Düse und Brennertüre werden dadurch gekühlt, gleichzeitig bleibt der Kessel frei von Restabgasen. Das erhöht die Betriebssicherheit und die Lebensdauer dieser Bauteile wesentlich.
In den Kesselsockel integriert ist die Kondensataufbereitung. Rußpartikel und unverbrannte Kohlenwasserstoffverbindungen werden im Aktivkohlefilter gereinigt. Die anschließende Neutralisation mit Magnesiumhydroxid erlaubt die direkte Ableitung des Kondensates in die Kanalisation.
Durch den großen Wasserinhalt von 50l und dem geringen wasserseitigen Druckverlust stellt der Hoval Multijet sehr geringe Anforderungen an die Systemeinbindung. Weder Rücklaufhochhaltung noch Mindestumlaufmengen sind erforderlich. Zusammen mit der im Kessel integrierten Heizkreisregelung TopTronic 23s und den verfügbaren Heizungsarmaturengruppen ist der Hoval Multijet voll systemtauglich.
Dank der tiefen Abgastemperaturen können beim Hoval Multijet Abgasleitungen mit einer Zulassung bis 120°C Abgastemperatur verwendet werden.
