News vom 17.09.2019
MULTI DRAIN - Pumpen mit starker Performance
Für die Tiefe entwickelt
Keller mit mehreren Geschossen oder Tiefgaragen sind die bevorzugten Anwendungsbereiche der neuen Schmutzwasserpumpen Multi Drain UV300 und UV600. Die große Förderhöhe und variable Installationsmöglichkeiten mit aufgetauchtem Dauerbetrieb zeichnen die neue Pumpenserie von Pentair Jung Pumpen aus.
MULTI DRAIN- Pumpe UV 300 mit vertikalem Druckabgang; MULTI DRAIN-Pumpe UV 600 mit horizontaler und vertikaler Druckrohranbindung.<br />Bild: Jung Pumpen
Bild: Jung Pumpen
Die Tauchmotorpumpen der Serie Multi Drain sind für fäkalienfreies Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu 10 mm konzipiert. Sie sind ideal geeignet, tiefe Gruben von aufsteigendem Grundwasser zu befreien oder in Schächten gesammeltes Regenwasser in nachfolgende Bauwerke zu fördern. Für Einkaufszentren, Hochhäuser, U-Bahn-Stationen oder andere Gebäude mit tiefliegenden Kellergeschossen  sind die Multi Drain - Pumpen aufgrund ihres hohen Pumpvolumens und hoher Förderhöhe die Lösung.
Zwei Baureihen, ein Konzept
Beide Baureihen UV300 und UV600 entsorgen Schmutz-, Regen- oder Drainagewasser mit einem freien Durchgang von 10 mm. Eine doppelte Gleitringdichtung, längswasserdicht vergossene Leitungseinführungen und eine automatische Selbstentlüftung sorgen für einen zuverlässigen Betrieb und eine hohe Lebenserwartung. Aufgrund der Motormantelkühlung können die Pumpen auch dauerhaft aufgetaucht betrieben werden.
Die Druckleitung kann bei der Multi Drain UV 600 wahlweise horizontal oder an den vertikalen Druckstutzen (2“ IG) angeschlossen werden. Die horizontale Installation bietet sich in der Regel bei der Festinstallation, z.B. in Verbindung mit einem Gleitrohrsystem GR 50, an. Im mobilen Bereich oder engen Schächten findet die vertikale Installation ihre Anwendung.
Die Multi Drain-Baureihe UV 300  verfügt über einen vertikalen Druckstutzen (1 ½ “ IG) und ist deshalb besonders für den mobilen Einsatz geeignet.
Jeweils drei Baugrößen decken das Pumpenkennlinienfeld der UV 300 und UV 600 ab. Die maximale Förderhöhe liegt bei 26 m, der maximale Volumenstrom bei 40 m3/h. Die Pumpen sind wahlweise mit oder ohne Schwimmer erhältlich. Die Baureihe UV300 wird in Wechsel- wie auch in Drehstrom angeboten, ebenso wie das kleinste Modell der UV600 Serie, die UV620.
Themenverwandte Inhalte
BAMarecus schrieb: Hallo Zusammen, ich habe mir das Dämmkit für die Vaillant...
GG450 schrieb: Guten Tag! Drei Fragen bitte zu der sog. hybriden Wohnungsstation,...
