News vom 16.10.2026
Wie sich das xGrid-Montagesystem von Dornbracht in der Praxis bewährt
Seit 2021 wurde das xGrid-Montagesystem von Dornbracht auf zahlreichen Baustellen eingesetzt und hat sich insbesondere bei komplexen Unterputzinstallationen mit mehreren Ventilen und Auslassstellen bewährt.
Mit der xGrid-Montageschiene von Dornbracht lassen sich aufwendige Unterputz-Duschlösungen einfach und perfekt ausrichten.<br /><br />Quelle: Dornbracht
Quelle: Dornbracht
Wer Unterputz-Produkte montiert, weiß: Sobald mehrere Ventile und Auslassstellen neben- oder übereinander angeordnet werden, kommt es auf jeden Millimeter an. Die exakte Ausrichtung der einzelnen Komponenten ist nicht nur zeitaufwendig, sondern verlangt auch viel Fingerspitzengefühl. Schließlich soll nach Abschluss der Fliesenarbeiten ein harmonisches und präzises Gesamtbild entstehen. Genau hier setzt das xGrid-Montagesystem von Dornbracht an: Die Montageschiene sorgt für eine exakte horizontale und vertikale Ausrichtung aller Unterputz-Elemente. Sie lässt sich leicht ausrichten und auf der Wand montieren. Darüber hinaus bietet xGrid maximale Kompatibilität durch Längen- und Tiefenausgleich, eine flexible Schienenanpassung sowie eine Schnittstelle für marktgängige Ständerwerksysteme.
Effizienz bei der Installation
Dornbracht hat bei Handwerksunternehmen und dem zuständigen Produktmanager nachgefragt, wie sich xGrid in der Praxis bewährt. Dirk Niedergesäss, Inhaber von Badkulturen aus Düsseldorf, arbeitet häufig mit dem Produkt: „Das Schienensystem erleichtert unseren Arbeitsalltag enorm. Dabei ist der größte Vorteil für mich die Maßgenauigkeit. Mit xGrid kann ich viel sauberer auf Plan arbeiten, als wenn ich alle Ventile einzeln verbauen müsste. Zeitersparnis ist ebenfalls ein wichtiger Faktor: Die Montageschiene lässt sich schnell und unkompliziert installieren und reduziert den Aufwand auf der Baustelle spürbar. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist es entscheidend, die verfügbaren Arbeitsstunden bestmöglich zu nutzen. Besonders bei anspruchsvollen Duschszenarien mit vielen Auslassstellen gewinnen wir so wertvolle Zeit.“
Michael Diflo, der bei Schwämmle in Ostfildern für die Fachberatung Sanitär verantwortlich ist, ergänzt: „Wir arbeiten gerne mit der Montageschiene, weil sich die Unterputz-Produkte damit schnell und exakt ausrichten lassen. Ist die Schiene einmal korrekt positioniert, können die einzelnen Produkte einfach angebracht, positioniert und mit Schrauben fixiert werden. Das erleichtert die Montage und sorgt für ein präzises Ergebnis.“ Dies bestätigt auch Lars Heidemann, Technischer Produktmanager bei Dornbracht: „Indem wir bei der Installation der Unterputz-Produkte möglichst genau arbeiten, vermeiden wir Fehler. Diese werden oftmals erst sichtbar, wenn die Fliesen schon angebracht sind. Kommt dann der Auslauf nicht im Lot aus der Wand oder sind eckige Rosetten nicht perfekt zueinander ausgerichtet, ist eine teure Korrektur erforderlich. Dass im Bad unterschiedliche Gewerke Hand in Hand arbeiten, erschwert und verlängert diesen Prozess. Mit unserem xGrid-Schienensystem lassen sich diese Herausforderungen von vorneherein vermeiden.“
Einfache Erweiterung sowie Tiefen- und Längenausgleich
Durch die besondere Bauweise der Schienen-Enden lässt sich das Montagesystem problemlos und ohne zusätzliche Verbindungssets erweitern. Bei Bedarf kann die Schiene zudem auf die passende Einheitslänge angepasst werden. Mit den im Set enthaltenen Ständerwerks-Adaptern ist sowohl ein Tiefen- als auch Längenausgleich möglich. Das xGrid-Montagesystem eignet sich für die Trockenbau- und für die Vorwandmontage. „Je nach Einbausituation gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Montageschiene sicher zu befestigen und präzise auszurichten. Bei Leichtbauwänden arbeiten wir entweder mit dem Ständerwerk Adapter-Set oder mit einer zusätzlichen Unterkonstruktion aus Holz“, so Michael Diflo. Dirk Niedergesäss ergänzt aus seiner Praxiserfahrung: „Auch bei anderen Einbausituationen lässt sich xGrid flexibel einsetzen. Wir haben die Schiene beispielsweise bereits häufiger ins Mauerwerk eingelassen und damit sehr gute Ergebnisse erzielt.“
Für größere Bauvorhaben: Vorfertigung in der Werkstatt möglich
Besonders bei größeren Bauvorhaben bietet die xGrid-Montageschiene weitere Vorteile: Sie kann bereits in der Werkstatt vorbereitet werden. Produkte lassen sich dort in den benötigten Abständen vormontieren und Wasserleitungen vorkonfektionieren. Auf der Baustelle müssen die Schienen anschließend nur noch installiert werden. Das entlastet die Montage vor Ort, schafft effizientere Abläufe und spart durch standardisierte Arbeitsschritte wertvolle Zeit.
Loxodan schrieb: Moin, habe eine (möglicherweise) kreative Lösung gefunden wie ich mein DN 50 Kondensatrohr hoffentlich Frostfrei halten kann und mal teilen möchte falls jemand ähnliche Bedingungen hat. Ausgangssituation:...
HeizkurvenKapitaen schrieb: Die 15 °C in der Garage muss ich etwas relativieren: Die Garage liegt praktisch im Baukörper. Dichte Reihenbebauung, auf einer Seite grenzt das beheizte Wohnzimmer des Nachbarn an, auf unserer Seite...
