News vom 19.11.2002
AQUATIMER - Thermostat-Duscharmatur
Wasser sparen mit Komfort: ElektronikDuscharmatur mit Thermostat.
AQUATIMER - die zeitgesteuerte Thermostat-Duschelektronik mit Start/StoppFunktion trägt nicht nur den wirtschaftlichen Aspekten der Betreiber öffentlicher Schwimmbad-, Sport- und Freizeiteinrichtungen Rechnung. Auch aus Sicht der Nutzer und Installateure lässt sie keine Wünsche offen. Neben erheblichen Wasser- und Energieeinsparungen gelingt es der Produktneuheit, bestmöglichen, sicheren Duschkomfort zu bieten und das Alles bei leichter Installation, so der Hersteller AQUA Butzke.
Die Auslösung des Wasserflusses erfolgt durch leichte Berührung der Tastsensorik und endet nach einer vom Betreiber voreingestellten Laufzeit. Dabei ermöglicht eine integrierte Zwischenstoppfunktion dem Nutzer durch nochmalige Berührung der Sensorik, den Wasserfluss zu unterbrechen - z. B. für das Einseifen oder Haarwaschen. Somit fließt Wasser nur dann, wenn es benötigt wird und verschwindet nicht ungenutzt im Abfluss.
Über den integrierten Thermostaten ist sekundenschnell die gewünschte Temperatur geregelt. Lästiges Nachstellen entfällt und selbst bei schwankenden Last- und Druckbedingungen im Rohrleitungssystem bleibt die Temperatur stets konstant. Das entlastet unterm Strich nicht nur die Betriebskostenkasse, sondern ist auch für den Nutzer ausgesprochen komfortabel.
Komfort schließt Sicherheit nicht aus
Neben den unbestrittenen Vorteilen fürs Duschvergnügen steht der Thermostat auch für Sicherheit, betont der Ludwigsfelder Hersteller. Beispielsweise wird bei einem Kaltwasserausfall der Nutzer durch sofortiges Schließen vor Verbrühungen geschützt. Und das Thema Legionellen? Ebenfalls kein Problem mit AQUATIMER-Thermostat-Duscharmaturen. Anwendbar sind hohe Vorlauftemperaturen bis zur Entnahmestelle gemäß den DVGW-Empfehlungen W 551 und W 552 zur Vermeidung des Legionelleninfektionsrisikos und/oder die Durchführung Thermischer Desinfektionen. Dabei ermöglicht eine in der Armatur integrierte Bypass-Magnetventilkartusche dem Betreiber das regelmäßige Spülen des gesamten Rohrleitungssystems mit mindestens 70°-heißem Wasser außerhalb der Betriebszeiten.
Damit so viel Funktionalität auf einfachste Weise installiert werden kann, wurde die Duschinnovation von AQUA mit einem kompakten WandeinbauFunktionsblock ausgestattet. Dieser erspart dem Installateur komplizierte EinzelkomponentenMontagen und reduziert den Zeitaufwand - und damit auch hier die Kosten - auf ein Mindestmaß.
