News vom 16.10.2000
Die Fußbodenheizung gabo 1-2-3
Die gabo Systemtechnik präsentiert jetzt ihr neues Fußbodenheizungs-System; es zeichnet sich aus durch eine besonders schnelle und einfache Installation. „Insbesondere mit dem neuen Steck-Verteiler ist gabo 1-2-3 eine Fußbodenheizung, die schneller zu verlegen ist als alles, was ich kenne" so der Marketing Manager bei gabo, Stefan Limbrunner.
Möglich wird dies durch das sinnvolle Zusammenwirken einer neuen, optimierten Systemplatte, dem neuen 15 x 1,5 mm PB-Rohr gabomax sowie durch das erste FBH-Steck-Verteilersystem in Deutschland.
Die neue Systemplatte mit dem Grundmaß 142,5mm x 82,5mm kann problemlos mit dem Cutter raumgerecht zugeschnitten werden. Die wärme- und trittschalldämmenden Systemplatten sind gleichzeitig auch als Feuchtigkeitssperre ausgelegt; sie erfüllen die DIN-Werte für den Trittschallschutz im Zwischengeschoss. Zusätzliche, den Aufbau erhöhende Dämmschichten können so eingespart werden.
In die mit Noppen versehenen Systemplatten werden die Heiz-Rohre entsprechend den räumlichen Gegebenheiten bzw. den Planungsvorgaben in Längs- oder in Querrichtung eingelegt; auch die diagonale Verlegung ist möglich. Die neue Fußbodenheizung gabo 1-2-3 ist mit der optimierten Systemplatte für die Ein-Mann-Montage geeignet.
Das neue, sehr flexible PB-Rohr ermöglicht enge Radien bei der Verlegung und damit eine rasche Installation ohne Kompromisse. Mit dem erstmals in Deutschland angewendeten FBH-Steck-Verteilersystem nutzt gabo die physikalischen Eigenschaften des hochwertigen Werkstoffes Polybuten und zeigt damit neue Anwendungen für die Zukunft auf. Das Steck-Verteilersystem ist einfach und sicher in der Handhabung und flexibel auch bei komplizierten Verlegesituationen.
