News vom 25.10.2002
Scheitholz und Pellets - Strategische Allianz für Europa
Neu: Sieger-Atmos-Festbrennstoff-Kessel.
Eine strategische Allianz gehen die Sieger Heizsysteme und die Atmos-Jaroslac-Cankar & Syn ein. Ab Januar 2003 werden die Siegener die komplette Festbrennstoff-Serie des tschechischen Traditionsunternehmens in Westeuropa vertreiben. Damit setzt Sieger sein Engagement in Richtung regenerativer Energien zielstrebig fort.
Den Zeichen der Zeit folgend hat Sieger sein Produktspektrum logisch ergänzt. Die sieben Scheitholz-Kessel von 14,9 bis 75 kW und die zwei Pellets-Typen 14,0 und 20 kW fügen sich harmonisch in das bestehende Programm mit Solar-, Gas-Brennwert, Öl- oder Gas-Anlagentechnik ein.
Sieger-Kunden erhalten so über den Fachgroßhandel perfekt aufeinander abgestimmte Systemtechnik aus einer Hand.
Dazu gehören auch Pufferspeicher für alle Heizungsanlagen. Vorteil: Auch die Festbrennstoffkessel können bei bestmöglichen Bedingungen (Volllast) betrieben werden, wodurch die Wirtschaftlichkeit der Anlagen deutlich verbessert wird.
Für die Sieger-Scheitholz-Kessel ist die Kesselkonstruktion mit zwei übereinander gelegten Kammern charakteristisch. Die obere Kammer dient als Brennstoffspeicher, die untere als Brennkammer und Ascher. Zwischen ihnen liegt die Vergasungsdüse. Das ermöglicht perfekte Vergasung und Ausbrand.
Die Sieger-Pellets-Kessel sind so gebaut, dass ein Pelletsbrenner mit Förderer wahlweise an der linken oder rechten Seite angebracht ist.
Der Kesselkörper, als Schweißstück aus 3-6mm starken Stahlblechen hergestellt, ist im oberen Teil mit einem keramischen Kugelraum bestückt. Der Raum im unteren Kesselteil nimmt den Aschenkasten auf. Darüber ist ein Schieber für die Erstluftregelung angebracht.
Mit der neuen Produktsparte bleibt Sieger seinem Prinzip des hohen Qualitätsniveaus bei günstigem Preis treu.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
