News vom 03.12.2002
Durchlauferhitzer und Energieeinsparverordnung - die idealen Partner!
Die am 01. Februar 2002 in Kraft getretene Energieeinsparverordnung (EnEV) stellt hohe Anforderungen an Planer, Architekten, Bauherren und auch an die Haustechnik neuer Gebäude. Sie muss so abgestimmt sein, dass der zulässige Jahres-Primär-Energiebedarf nicht überschritten wird. Der umfasst allerdings längst nicht mehr nur den Jahres-Heizwärmebedarf eines Hauses, sondern ist auf Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasseranlagen ausgedehnt. Deshalb muss man sich auch entsprechende Gedanken darüber machen, welche Lösungen zur Trinkwassererwärmung am sinnvollsten sind.
Optimale Möglichkeiten zur Wassererwärmung bieten vollelektronische Durchlauferhitzer, wie beispielsweise der DHE electronic comfort von STIEBEL ELTRON. Im Gegensatz zu zentralen Systemen benötigen Durchlauferhitzer keine Zirkulationsleitung mit ständigem Energieverbrauch. Außerdem ist durch den Einsatz dieser Geräte eine genaue und einfache Abrechnung des Energiebedarfs möglich - und das ganz ohne Wärmemengenzähler. Ein Aspekt, der insbesondere im Mehrfamilienhaus von Bedeutung ist. Der Einbau eines dezentralen Systems mit Durchlauferhitzern hat keinen Einfluss auf die Wärmedämmung des Gebäudes, denn durch diese Geräte entstehen keine höheren CO2-Emissionen als bei zentralen Systemen, was in der EnEV berücksichtigt wurde. Durch die dezentrale Anbringung der Geräte direkt oder nahe bei den Abnahmestellen und entsprechend kurze Leitungswege spart man tagtäglich bis zu 20 Prozent Wasser und Energie! Die intelligente Elektronik des DHE passt die Heizleistung perfekt und automatisch der Temperaturvorwahl, der Durchflussmenge und der Kaltwasser-Temperatur an.
Sogar solar vorerwärmtes Wasser kann der vollelektronische DHE electronic comfort verarbeiten. Damit würde man zusätzlich bis zu 60 Prozent an Energie sparen und gleichzeitig einen weiteren wichtigen Beitrag für den Umweltschutz leisten!
Darüber hinaus bietet der DHE höchsten Duschkomfort. Durch seine gradgenaue Temperaturvorwahl kann man von Anfang an Wasser in der gewünschten Temperatur auf sich prasseln lassen. So entfällt jegliches Antesten der Wassertemperatur mit der Hand und das Warten darauf bis diese erreicht ist. Das spart zusätzlich Zeit und Energie! Während man unter der wohlig warmen Dusche steht, sind unangenehme Wechselduschen nicht mehr zu befürchten. Stufenlos wählt man seine Wunschtemperatur zwischen 30 und 60 Grad - auf Wunsch sogar per Funkfernbedienung.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
