News vom 15.11.2002
Weiteres Highlight 2002: neuer Eckspülkasten von Geberit
Eine weitere Innovation aus dem Hause Geberit: Geberit führt im September ein neues Eckelement für Wand-WC ein. Endlich ein Eckelement für alle Einsatzbereiche, ob vor einer Fallleitung oder ohne Fallleitung in der Ecke, auch für halbfreistehende Montage, zum Beispiel neben einer Badewanne oder Dusche. Für Installateure, Planer und Architekten eröffnen sich mit der Produktneuheit von Geberit zusätzliche Umsatzchancen - zu einem attraktiven Preis.
Die Vorteile des neuen Produkts auf einem Blick: Ein minimales Diagonalmaß vor einem Fallstrang, stufenlos einstellbar von 56 bis 74 cm, als Voraussetzung für eine platzsparende Montage. Die leicht zugängliche schnelle Befestigung von vorne, mit nur vier Punkten. Die komplette Innentechnik wie beim neuen Unterputz-Spülkasten mit den Betätigungsplatten Geberit Rumba, Geberit Samba, Geberit Tango, Geberit Twist für alle Designwünsche der Bauherren.
Fussstützen, die zur Mitte eingerückt sind, bieten mehr Spielraum und Platz für den seitlichen Verzug einer Anschlussleitung DN80, zum Beispiel mit db20, aus der Ecke heraus. Leerrohr für den Wasseranschluss zum DoucheWC. Und der Clou: die ausziehbaren Beplankungsauflagen ermöglichen die perfekte Abstimmung auf das Fliesenraster, ohne Verschnitt.
Das schätzen Innenarchitekten und Bauherren, besonders weil sich nicht nur sture 45 Grad-Winkel, sondern beliebige Einstellungen zwischen 30 und 60 Grad realisieren lassen. Dank der Betätigungsplatte von vorne bleibt die Ablage oben für vielfältige Nutzung frei. Das einzigartige Geberit Eckelement hilft dem Installateur mit cm-Markierungen an den Auszieharmen und den Beinen für die schnelle und exakte Ausrichtung. Mit dem neuen Eckelement wählen Installateure immer das richtige Produkt für die Wand-WC Montage in der Ecke, für alle Gestaltungswünsche Ihrer Kunden. Die genannten Produktmerkmale erleichtern die Montage und tägliche Arbeit erheblich. Das eigenständige selbsttragende Montageelement ist leicht in Kombination mit Geberit GIS und Geberit Duofix einzusetzen.
