News vom 21.11.2002
Fußboden warm oder kühl?
Fußbodenheizungen von heute und morgen sind schon lange nicht mehr vergleichbar zu früher, als man Rohre in dicken Estrich von ca. 60-80 mm packte und eine dicke, unflexibel reagierende, träge Speichermasse bekam. Verständlich, wenn es dadurch bei Bauherren, Mietern und Ärzten Vorbehalte gab, weil meistens zu warm. Oder kalt, wenn gerade jetzt und nicht erst in X-Stunden warm sein sollte. Viel Energiekosten verpufften dabei andauernd.
Nicht so in der physikalisch richtigen Schichtbauweise des JOCO KlimaBoden mit mehr Dämmung nach unten und wenig Estrich nach oben. Die teure Wärme fließt sofort und schnell, gleichmäßig und sparsam an die Oberfläche. Sie heizt nicht nach, wenn die Anlage energiesparend stillsteht.
Wählt man heute in der Schichtbauweise auch die Creaton Ziegelfließe als Estrich darüber, dann ist man zusätzlich für optimale Niedertemperatur für Brennwert, Solar, WP-Technik oder Pellet- / Holzkessel mit hohem Spareffekt gut vorbereitet.
Die Estrichziegel, nur 20 mm, werden in Nut / Feder verlegt und bilden den Estrich auf dem KlimaBoden und gleichzeitig eine schöne, rustikale Ziegeloberfläche. Aber auch der Wunschbelag, z. B. Parkett, kann sofort darüber verlegt werden. Er muß nicht wie beim Zementestrich 6 Wochen warten, er kann gleich einziehen, weil die gebrannten Ziegel schon trocken sind und kein Wasser speichern. Jeder Bauhandwerker verlegt das System komplett.
Beim KlimaBoden ist es wichtig, die Verlegeelemente mit werkseitiger, vollflächig verbundener Alu-Wärmeleitebene – besondern im Rohrumlenkbereich – zu wählen. In diesen Elementen liegen oben bündig die Wärmerohre. Zudem bildet diese Schicht dann den idealen, hochbelastbaren Untergrund für die Creaton-Ziegelschicht. Der Áufbau ist bereits nach 24 Stunden begehbar.
Weitere Informationen:
www.joco.de,
www.creaton.de.
