News vom 21.11.2002
Neu bei FRÖLING Deutschland: Schichtspeicher PrimaCell® P, PS, PT, PTS 750 und 1000 Liter
Der neue Schichtspeicher PrimaCell® P, PS, PT, PTS von FRÖLING Deutschland ist in zwei Baugrößen (750 und 1000 Liter) erhältlich.
Er bietet für alle Einsatzmöglichkeiten, von der einfachen Wärmespeicherung bis hin zur integrierten Trinkwassererwärmung sowie zur solaren Trinkwasserbereitung und Heizungsunterstützung, die ideale Speichervariante. Eine perfekte Einbringungs- und Aufstellungsmöglichkeit erreicht FRÖLING durch die ovale Bauform des 1000 Liter Speichers. Diese Schichtspeichervariante passt durch jede gängige Tür (790 mm) und ist daher auch bei engen Platzverhältnissen die optimale Lösung.
Der Schichtspeicher PrimaCell® ist in vier unterschiedlichen Typen, PrimaCell® P, PrimaCell® PS, PrimaCell® PT und PrimaCell® PTS erhältlich. Durch diese Vielfalt bietet FRÖLING für jeden individuellen Einsatzfall die ideale Schichtspeichervariante.
PrimaCell® P
Schichtspeicher mit integriertem Thermohydraulik – Zylinder zur energetisch optimalen Anschichtung der Wärme.
PrimaCell® PS
Schichtspeicher mit integriertem Thermohydraulik – Zylinder und Solarwärmeaustauscher für eine solare Heizungsunterstützung.
PrimaCell® PT
Schichtspeicher mit integriertem Thermohydraulik – Zylinder zur energetisch optimalen Anschichtung der Wärme. Hoher, hygienischer Trinkwasserkomfort durch integrierte Edelstahl – Trinkwasserblase.
PrimaCell® PTS
Schichtspeicher mit integriertem Thermohydraulik – Zylinder, Edelstahl – Trinkwasserblase und Solarwärmeaustauscher für eine solare Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung.
Die Technik
Die Funktion des FRÖLING PrimaCell® Schichtspeichers basiert auf dem Prinzip der thermischen Schichtung. Eine Aufheizung des PrimaCell® erfolgt immer über den integrierten Schichtungs – Zylinder, in dem warmes Wasser nach oben steigt, oder kaltes Wasser nach unten sinkt und an der entsprechenden Temperaturzone aus dem Schichtungs – Zylinder in den Außenbehälter einströmt. Hierdurch wird keine Energie vergeudet, der PrimaCell® wird bei der Wärmeentnahme wieder völlig entladen.
Durch den integrierten Solarwärmeaustauscher wird Sonnenenergie gespeichert und kann z.B. für die Beheizung der Wohnung genutzt werden. Die Solarwärme wird immer in die untere, kalte Speicherzone eingebracht, so dass ein höchstmöglicher Wirkungsgrad der Solaranlage erreicht wird.
Die FRÖLING Schichtspeicher PrimaCell® PT und PTS bieten neben den Vorteilen der thermischen Schichtung die Möglichkeit einer absolut hygienischen Trinkwasserbereitung durch die integrierte Edelstahl – Trinkwasserblase (Werkstoff Nr. 1.4571, Chrom-Nickel-Molybdän). Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt über eine integrierte Solaranlage oder über eine andere Energiequelle wie z.B. einem Holzkessel, Pelletkessel, Ölkessel oder Gaskessel. Das Trinkwasser wird über den Außenmantel der Edelstahlblase erwärmt, so dass keine kalten Zonen entstehen. Hier haben Legionellen keine Chance.
Ein optimaler Wärmeübergang ohne jegliche Verkalkung ist durch die selbstreinigende, gewellte Heizfläche stets gewährleistet.
