News vom 12.10.2000
Heizkostensparer für Niedrigenergiehäuser
Als ein wahrer Heizkostensparer erweist sich der wassergeführte Kaminofen „Diamant GD 8", den Gerco Apparatebau auf der IFH in Nürnberg auch in der Weiterentwicklung - Diamant GD 8 H, bei dem das Rauchrohr über die Rückwand geführt wird - vorstellte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kaminöfen ohne Wasserteil, bei denen nur die hohe Strahlungswärme genutzt werden kann, wird die Heizkraft beim neuen Produkt des Herstellers aus Sassenberg zusätzlich über den Wasserkreislauf in die vorhandene Warmwasser-Zentralheizungsanlage eingebunden.
Darüber hinaus kann die überschüssige Wärme zur Erwärmung des Brauchwassers genutzt werden.
Damit eignet sich der Kaminofen bei einer Gesamtleistung von 8 kW - davon 6 kW Wasser und 2 kW Luft - ideal für den Einbau in Niedrigenergie oder Passivhäusern sowie für den Anschluss an das Solarsystem. Speziell in der Kombination mit einem Solarenergiesystem wird der GD 8 in NRW durch das REN Programm, in anderen Bundesländern und Kommunen durch weitere Programme gefördert. Der Diamant GD 8 muss nach DIN über eine Heizungsfachfirma angeschlossen werden.
Der Kaminofen ist serienmäßig mit Kaminregelung, Umwälzpumpe, Sicherheitswärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung, Füllund Entleerungshahn sowie Luft- und Sicherheitssystem ausgestattet. Darüber hinaus wurde ein ABS-Pumpenantiblockiersystem integriert. In dem freistehenden Ofen können Biomasse, naturbelassenes Stückholz, Brikett und Presslinge verfeuert werden. Ein Holzlagerfach und ein Warmhaltefach mit Einlegeplatten im oberen Teil des Kaminofens sind nicht nur praktisch, sondern unterstützen auch die ansprechende Optik. Die Farben Cremeweiß, Opalgrün, Rubinrot, Ultramarinblau und Graphitschwarz der wärmespeichernden Verkleidung sowie die Natursteinvariante fügen sich angenehm in das Ambiente des Wohnraums ein.
Ab Mitte des Jahres bietet Gerco für moderne Einfamilienhäuser (Passiv- und Niedrigenergiehäuser) mit kontrollierter Wohnraumlüftung eine raumluftunabhängige Version des Kaminofens an.
