News vom 22.11.2002
Internet-Service: Produktkonfigurator erleichtert Auswahl von Heiz- und Warmwasseranlagen
Junkers/Bosch-Thermotechnik erleichtert Bauherren und Modernisierern jetzt die Auswahl von Heiz- und Warmwassergeräten – mit dem neuen Internet-Produktkonfigurator, der auf der Junkers-Homepage unterwww.junkers.com zu finden ist.
Für eine Vielzahl von Etagenwohnungen, Einfamilienhäusern und kleinen Mehrfamilienhäusern ermittelt dieser einzigartige, interaktive Service mögliche Heiz- und Warmwassersysteme. Er fragt zunächst vom Nutzer Informationen ab, die für die individuelle Auswahl eines Heizsystems erforderlich sind, wie etwa Art und Größe des zu beheizenden Objektes sowie die Zahl seiner Bewohner. Aufgrund dieser Angaben wählt er dann die passende Lösung aus der umfangreichen Junkers-Produktpalette.
Bauherren und Renovierer, die auf der Suche nach einem Heiz- und Warmwassersystem für ihre Wohnung oder ihr Haus sind, können die häufig langwierige und schwierige Suche nach passenden Lösungen abkürzen – mit einem Klick auf die Junkers-Website. Denn dank dieses interaktiven Service behalten sie den Überblick über mögliche Technologien und Produktvarianten. Da zahlreiche Bauherren sich nur alle 15 bis 20 Jahre mit dem Thema Heizung und Warmwasser befassen, ist solch ein Angebot besonders wichtig.
Der Konfigurator belässt es aber nicht nur bei der Empfehlung eines passenden Systems, sondern schlägt auch Alternativen vor. Die Vorschläge lassen sich speichern und ausdrucken. So kann der Bauherr verschiedene Systemlösungen miteinander vergleichen und sich bereits vor dem Beratungsgespräch mit seinem Heizungsfachmann oder Planer auf dem jeweiligen Themengebiet orientieren.
Bei der Auswahl einer Heizungs- und Warmwasseranlage spielen viele Faktoren eine Rolle: Quadratmeterzahl und Wärmedämmung der Wohnung sind ebenso wichtig wie die Zahl der Personen, die mit Wärme und Warmwasser versorgt werden sollen. Entscheidend ist auch die Frage, wo die Anlage installiert wird und wie viel Platz zur Verfügung steht. So ist beim Einbau eines Heizgerätes in die Küchenmöbel eine andere Lösung sinnvoll als bei der Aufstellung in einem unbewohnten Dach oder sogar einem separaten Heizraum.
Das alles berücksichtigt der Junkers-Produktkonfigurator. Die Bauherren werden in wenigen Schritten durch das Programm geführt. Dabei geben sie die Merkmale ihres Hauses bzw. ihrer Wohnung an. Das Programm fragt die Daten interaktiv ab und passt die weiteren Abfragen automatisch daran an: Sucht ein Bauherr oder Modernisierer beispielsweise nach einer Heizung für sein Einfamilienhaus, bietet der Konfigurator auf Wunsch zudem Informationen zu Solar- oder Lüftungssystemen – eine Option, die bei Interessenten mit einer Etagenwohnung ausgeblendet ist.
Sind die objektiv erfassbaren Eigenschaften angegeben, kann der Bauherr zusätzlich bestimmen, welche Aspekte ihm bei der Auswahl besonders wichtig sind, etwa der Anschaffungspreis, die Energieeffizienz, das Design oder eine einfache Bedienbarkeit.
Hat sich der Kunde durch die Fragen geklickt, präsentiert der Junkers-Produktkonfigurator eine Systemlösung mit Heiz- und Warmwassergeräten. Abhängig von den Anwenderwünschen werden dabei energiesparende Systeme mit Brennwert- oder Schichtladetechnik vorgeschlagen sowie gegebenenfalls moderne Solarsysteme und kontrollierte Raumlüftungen berücksichtigt.
