News vom 13.10.2000
U.S.H.: Installationshilfen für alle Heizkörper, für alle Rohrsysteme
Mit seinen Anschlussboxen hat U.S.H. geradezu einen „Stein der Weisen" geschaffen, oder besser: die Installations-Rationalisierungs-Hilfe dem Handwerk in die Hand gegeben.
Die Heizkörper-Anschlussboxen mit Euro-Anschluss 3/4" erlauben die Heizkörpermontage ohne Verteiler und Fittings und das erst nach Abschluss der Malerarbeiten. So werden Material und Zeit gespart und obendrein dem Heizkörper Lackschäden erspart.
Neu ist die kompakte Bauart, denn ab sofort gibt es die Boxen in halber Baugröße!
Mit der Wand-Anschlussbox in den Maßen 120mm Höhe, 210mm Breite und 60mm Tiefe kann der Heizkörperanschluss in einer Ringleitung bzw. als Ringleitungs-Zuführung bzw. Rückführung realisiert werden.
Wird die Heizkörper-Montage mit Zwangsdurchlauf nach U.S.H. vorgenommen, dann entfällt die hydraulische Einregulierung der Heizkörper, auch liegen keine Verbindungsstellen unter dem Estrich, und Rohrleitungs-Kreuzungen werden vermieden.
Speziell für besondere Anforderungen bei der Verbindung von Heizkörper und Fußbodenheizung, wie sie zunehmend in den Badezimmern realisiert wird, wurde von U.S.H. die Bad-Anschlussbox geschaffen mit den Maßen Höhe 150mm, Breite 230mm, Tiefe 60mm. Hier sind Rücklauftemperaturbegrenzer und abschraubbare Verschraubung integriert, auch eine Kombiversion mit TH-Ventil steht zur Wahl, wenn mit Fernversteller gearbeitet wird.
Mit Hilfe eines flexiblen Anschlussrohrbogens lassen sich die Heizkörper, ohne dass man sie mm-genau montieren muss, problemlos anschließen. Dieses Set ist sowohl für die Heizkörperanschlussbox als auch für die Badbox erhältlich.
