News vom 02.12.2002
Neue Produkt- und Materialphilosophie des Herstellers KEUCO
Produktserie PLAN: Badlösungen für alle.
Der Sanitärhersteller KEUCO geht mit seiner Serie PLAN konkret auf die Bedürfnisse von Planern und Architekten ein: Konzipiert als Komplett-Lösung zur Bad- und WC-Ausstattung im privaten, öffentlichen und Objektbereich vereint PLAN zeitloses, formschönes Design, Qualität und Funktionalität. Durch die Materialalternativen Edelstahl, Chrom oder Aluminium silber-eloxiert eröffnen sich außerdem drei ganz unterschiedliche Preisstufen.
Bei der Planung von Sanitärräumen, besonders im öffentlichen und Objekt-Bereich, müssen Planer und Architekten zahlreiche Produktgruppen recherchieren: von Keramik und Armaturen, über Accessoires und Universalartikel bis hin zu Licht und Spiegel sowie gegebenenfalls Spiegelschränke und Badmöbel. Oftmals eine zeitintensive Arbeit. Im nächsten Schritt müssen sämtliche Produkteigenschaften im Hinblick auf Eignung, Einsatz, Qualität und technische Eigenschaften geprüft werden. Im dritten Schritt sind die verschiedenen Produktlinien herstellerübergreifend hinsichtlich Design, Material und Oberfläche aufeinander abzustimmen. Last but not least werden die Produkte festgelegt, ausgelegt und berechnet. Sollten die Berechnungen nicht das gewünscht Ergebnis erzielen, muss erneut recherchiert werden. Alles in allem ein relativ hoher Arbeitsaufwand.
Durch Einsatz der von Designer Reiner Moll gestalteten Produktserie PLAN von KEUCO kann dieses Verfahren wesentlich abgekürzt und vereinfacht werden. Die ausgereifte Produkt- und Materialphilosophie von PLAN bietet dem Planer und Architekten gleich mehrfach Vorteile:
Projektspezifische Komplettlösungen
Mit der breiten Produktpalette von PLAN können Sanitärräume im öffentlichen und privaten Bereich komplett ausgestattet werden – jeweils nach projektspezifischen oder individuellen Anforderungen. Außer der Keramik umfasst die Serie PLAN das gesamte Repertoire zur Bad- und WC-Ausstattung: Accessoires und Waschtischarmaturen, Spiegel, Leuchten und Universalartikel. Für den Privatbereich auch Spiegelschränke, Lichtspiegel und Badmöbel. Einheitliches Baddesign in zeitloser, klarer Formensprache.
Barrierefreies Bad-Design
Stichwort DIN 18030: Mit PLAN-Produkten zur barrierefreien Sanitärausstattung wie Stützklappgriffen für WC und Waschtisch sowie verschiedenen Winkelgriffen für WC, Waschtisch, Dusche und Wanne fügen sich auch Sonderkonstruktionen und Speziallösungen für Menschen mit Handicap in einer einheitlichen formschönen Designlinie ins Gesamtbild eines Bades oder WCs ein. Mit dem PLAN-Brausevorhangstangensystem bis 2x2 Meter trägt KEUCO der DIN-Vorschrift Rechnung, nach der barrierefreie Duschräumlichkeiten mindestens 1,50 Meter mal 1,50 Meter bemessen müssen.
Überzeugende Qualität
Sämtliche PLAN-Produkte zeichnen sich durch hochwertige Materialien, ausgereiftes Design und durchdachte Funktionalität aus, wodurch eine lange Haltbarkeit garantiert ist – Teil der Produktphilosophie von KEUCO. Zur Unternehmensstrategie gehört, ein verlässlicher Partner für Planer und Architekten zu sein. Alle neuen Produkte werden je nach Anforderungsprofil gemäß interner Spezifikationen getestet; und sämtliche Oberflächen durchlaufen Korrosionstests in verschiedenen Varianten. Die internen Testanforderungen sind überdurchschnittlich hoch. Beispielsweise werden Haltegriffe in Belastungstests mit 200 kg geprüft, was deutlich über der TÜV-Anforderung von 160 kg liegt. All diese Qualitätssicherungs-Maßnahmen garantieren nicht nur die Langlebigkeit der KEUCO-Produkte, sondern machen sie auch weitestgehend vandalensicher - insbesondere bei der PLAN-Edelstahl-Serie mit ihren speziellen Materialeigenschaften.
Formschöne Funktionalität
Speziell für Planer und Architekten im öffentlichen oder Objektbereich hat die Serie PLAN formschöne und funktionale Lösungen parat. Vom großen Wandmontage-Lotionspender mit Füllstandsanzeige, über den diebstahlsicheren 2- oder 3-fach Toilettenpapierhalter bis hin zum Papiertuchspender. Ebenso Universalartikel wie Kosmetikspiegel, Hygienebeutel-Spender, Abfallbehälter und Türschilder gehören zum PLAN-Sortiment. Zur Kollektion gehört außerdem ein Brausevorhangstangen-sys-tem. Damit trägt KEUCO der Erfahrung Rechnung, dass vor allem in Hotels und Krankenhäusern immer noch Duschvorhänge an der Tagesordnung sind. Vorhangstange, Wandbefestigung mit Blende, Rohrbogen und Vorhangringe sowie Verbindungsstücke und -rohre bilden dafür eine "stimmige Einheit".
Einfache Montage
Eine schnelle, problemlose Montage gewährleisten sämtliche PLAN-Produkte durch praxisorientierte und besonders getestete Befestigungslösungen und mitgelieferte Befestigungssets. Bei allen fest montierten Produkten werden zunächst die separaten Wandbefestigungen an die Wand geschraubt. Dann ist nur noch das Produkt aufzuschieben und der Gewindestift festzuziehen. Falls gewünscht, können die Sanitär-Produkte somit schnell und einfach nach Baufertigstellung und Endreinigung aufgeschoben und fixiert werden, um Beschädigungen oder Verschmutzungen der Produkte währende der Bauphase zu vermeiden.
Branchenübergreifende Materialabstimmung
PLAN ist in den Oberflächen verchromt, Edelstahl und Aluminium silber-eloxiert erhältlich. Dadurch wird dem Planer und Architekten die branchenübergreifende Abstimmung von Oberflächen und Materialen erleichtert. Als Gründungsmitglied der "Kommunikationsintiative "Edelstahl/Aluminium", der derzeit außerdem Gira (Elektroinstallationen) und FSB (Türgriffe) angehören, steht KEUCO bei diesem Thema an "vorderster Front".
Unterschiedliche Preisklassen
Infolge des Oberflächentrios verchromt, Edelstahl und Aluminium silber-eloxiert stehen dem Planer oder Architekten drei unterschiedliche Preiskategorien zur Verfügung: Edelstahl als hochwertigstes Material an oberster Stelle, Aluminium als günstigste Variante. Sollte die Berechnung für ein ausgewähltes Material nicht das gewünschte Ergebnis liefern, so kann eines der anderen Materialien als Alternative herangezogen werden, ohne dass das ausgewählte Produktdesign verändert werden oder die Produktserie neu recherchiert muss.
KEUCO arbeitet bereits an weiteren Produkten, um die Serie PLAN weiter auszubauen. Dazu zählen Brause- und Wannenarmaturen, Niederdruckarmatur, großer Abfallsammler, wandhängender Hygieneabfallsammler, Hakenleiste und Hocker. Außerdem für die barrierefreie Badausstattung verschiedene Klappsitze mit und ohne Rückenlehne, diverse Handlaufsysteme und Winkelgriffe sowie ein mit dem Rollstuhl anfahrbarer Drehschrank, der auch im Sitzen bequem zu öffnen ist und gedreht als Spiegel fungiert. Im Möbelbereich folgen Wandschrank, Funktions-Hochschrank sowie Spiegelschränke. Damit wird PLAN die kompletteste Serie sein, die auf dem Sanitärmarkt zu finden ist.
