News vom 11.12.2002
KEUCO bringt neues Licht ins Bad
Atmosphärische Beleuchtung schaffen und Lichtakzente setzen.
Wo in Architektur und Raum gehobene Ansprüche zu erfüllen sind, steigen auch die Anforderungen an die Beleuchtung. Das gilt gleichfalls fürs Bad. Dabei geht es nicht allein um gelungene Gestaltung des Raumeindrucks und Schaffung optimaler Lichtbedingungen, sondern auch um Licht als ganzheitlichen, interdisziplinären Wellnessfaktor.
Wellness heißt sowohl die Pflege des Körpers als auch der Seele. Zur optimalen Körperpflege im Bad ist neben einer guten Allgemeinbeleuchtung blend- und schattenfreies Licht gefragt. Das richtige Licht streichelt aber auch die Seele und erzeugt ein Gefühl von Entspannung und Harmonie. Eine wohltuende Lichtgestaltung schafft eine anmutende, beruhigende Atmosphäre, kann sogar Quelle der Inspiration sein.
Darüber hinaus dient Licht zur Raumgestaltung: Neben einer gleichmäßigen Ausleuchtung des Bades unterstreicht das richtige Beleuchtungskonzept die gesamte Badgestaltung und setzt wirkungsvolle Akzente, um dekorative Details besonders hervorzuheben, außergewöhnliches Design und schöne Materialien in glanzvollem Licht erstrahlen zu lassen.
Die KEUCO GmbH aus Hemer bietet mit seinem Programm aus Accessoires, Leuchten und Spiegeln, Spiegelschränken und Badmöbeln auch umfassende Lichtlösungen zur optimalen individuellen Badgestaltung. Damit keine Wünsche offen bleiben in der Gestaltung der privaten eigenen Oase der Entspannung. KEUCO hat das gesamte Repertoire zur Badbeleuchtung im Programm: Wandleuchten und Deckenleuchten, Lichtspiegel und beleuchtete Spiegelschränke sowie Spiegelleuchten. Mit den vielfältigen Gestaltungs-Möglichkeiten von KEUCO lassen sich Raum-, Akzent-, Spiegel- und atmosphärische Beleuchtung nach individuellen, raumspezifischen Anforderungen schließlich zu einem hoch-funktionellen, optimal aufeinander abgestimmten und ganzheitlichen Bad-Beleuchtungskonzept zusammenfügen.
Edition 200: Lichtlösungen für höchste Ansprüche
Mit dem Spiegelschrank der Edition 200 setzt KEUCO neue Akzente in der Bad-Beleuchtung und –Ausleuchtung. Besonderheit: die indirekte Beleuchtung über einen Glasreflektor, der für besonders angenehme, gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Die zwei 36-Watt PL-Leuchten sind nicht sichtbar mittels einer Leuchtmittelwanne in den Spiegelschrank integriert und beleuchten den oberhalb angebrachten, verstellbaren Reflektor aus satiniertem Glas, der sanftes Licht auf Gesichtsflächen und in den Raum verteilt. Gleichzeitig gelangt das Licht über Schlitze in der Leuchtmittelwanne direkt ins verspiegelte Schrankinnere und beleuchtet die praktische Funktionssäule mit Ablagen, Glas- und Magnethalter, Steckdosen und Schwenkspiegel. Weil die Spiegel im Inneren das Licht weiterreflektieren, fällt es gleichzeitig weich auf den Betrachter. Dadurch wird eine außergewöhnliche Lichtatmosphäre erzeugt, die dem Bad ein ganz besonderes Flair gibt. Eine weitere Besonderheit des Spiegelschrankes Edition 200 ist die neue Öffnungstechnik, dank derer sich die Spiegeltür federleicht mit einem Gasdruckdämpfer nach oben zur Decke öffnen lässt. Außerdem ist der innere Korpus über eine Dichtlippe gegen Spritzwasser, Wasserdampf und Staub gesichert.
Gambit: Die Lust am Luxus - Licht als selbstbewusster Hauptakteur
Mit dem KEUCO-Badmöbel Gambit lässt sich das Bad nicht nur optisch, sondern auch beleuchtungstechnisch wirkungsvoll in Szene setzen. Die verdeckte Rückwandbeleuchtung im Inneren des Schrankes beleuchtet die transparenten Kristallglasschiebetüren und erhellt den Raum in einer Art magischem Licht, das man kaum orten kann. Die Glasschiebetüren sind wahlweise in schwarz-blauem Kristallglas, in satiniertem Kristallglas mit verspiegeltem oder mattiertem, transparenten Bullauge oder als Spiegel erhältlich. Beim Öffnen der Türen werden die innenliegenden Seitenverspiegelungen sichtbar, in denen das Licht reflektiert wird. Außerdem bricht sich das Licht in der Kristallglasablage und lässt den Glasboden scheinbar leuchten. Dadurch wird eine ganz besonders interessante, atmosphärische Raumbeleuchtung erzeugt. Nebenbei überrascht der Gambit mit einer interessanten Türöffnungstechnik: Die beiden über einen Seilzug verbundenen Türfronten lassen sich von der Mitte aus durch leichten Druck synchron nach oben und unten öffnen und wieder schließen.
Royal 30: Licht für Atmosphäre und Akzente
Eine atmosphärische Beleuchtung lässt sich auch durch den Einsatz farbiger Leuchtengläser erzielen, wie z.B. beim Spiegelschrank Royal 30 mit blauen Leuchten. Gleichzeitig kann man hiermit eine schöne Akzentbeleuchtung erreichen, da beim Royal 30 Niedervolt-Halogen-Lampen mit 12 Volt und 20 Watt eingesetzt werden. Denn im Unterschied zu PL-Leuchten, die ein gediegeneres, gleichmäßigeres Streulicht abgeben, beleuchten die Halogen-Lampen punktueller. KEUCO setzt PL-Leuchten immer dann ein, wenn eine indirekte Beleuchtung erzielt werden soll oder wenn ein Leuchtkörper wie die Glasschale beim Spiegelschrank Royal SX oder die Glaswolke beim Royal 40 ausgeleuchtet werden sollen, um eine angenehm sanfte, gleichmäßige Raumbeleuchtung zu erzielen.
Atlanta: Die große Lösung für kleine Räume
Für das kleine Bad oder fürs Gäste-WC ist der Eckspiegelschrank Atlanta eine intelligente Lösung. Hinter der puristischen Fassade mit effektvoller Halogenbeleuchtung verbirgt sich erstaunlich viel Platz für die nötigen Kleinigkeiten.
Beleuchtete Kosmetikspiegel: Für Präzision und perfektes Styling
Besonders bei Kosmetikspiegeln ist blend- und schattenfreies Licht erforderlich. Die Kosmetikspiegel von KEUCO mit integrierter Beleuchtung sind ausgestattet mit blendfreien 7-Watt Kompaktleuchtstofflampen für Netzspannung. Damit ist eine optimale Ausleuchtung aller Gesichtspartien und eine sehr gute Farbwiedergabe der Lampen gewährleistet, sodass beispielsweise Konturen, Farben, Verläufe und Schattierungen des Make-Ups optimal und tageslichtecht abgestimmt werden können.
Reflex II und Trias: Die flexiblen Spiegelbegleiter
Halogenstrahler, Wand- und Spiegelleuchten sorgen nicht nur für Helligkeit im Bad, sondern setzen auch Accessoires oder dekorative Elemente wirkungsvoll in Szene.
Eine tolle Idee zur lichttechnischen Nachrüstung im Bad – oder auch zur flexiblen Lichtgestaltung – sind die Spiegelleuchtenmodelle Reflex II und Trias, die dank einer besonderen Befestigungstechnik an jeder x-beliebigen Stelle direkt und kinderleicht mit einem Clipser an einem rahmenlosen Spiegel montiert werden können. Die Leuchten sind dreh- und schwenkbar und lassen durch ihre 60-Watt Halogen-Leuchte eine punktuelle oder eine weiche individuelle Lichtgestaltung zu. Besonderer Vorteil: Hier reicht für zwei Leuchten ein einziger Stromanschluss hinter dem Spiegel.
Die helle Freunde: problemlose Installation
KEUCO setzt bei den Lampen der komplett TÜV-geprüften Spiegelschränke auch Hochvolt-Halogen-Lampen in verschiedenen Wattstärken ein, die genau das gleiche Licht wie die Niedervolt-Halogen-Lampen erzeugen. Unterschiedlich sind lediglich die Leuchtmittel. Auch für das Anschließen und die Benutzung ergibt sich dadurch kein Unterschied.
Sämtliche KEUCO-Leuchten sind leicht anzuschließen. Das Kabel muss lediglich mit Lüsterklemmen an dem stromversorgenden Wand- bzw. Decken-Kabel angeschlossen werden. Bei den Spiegelschränken sind zusätzlich nur die AMP-Stecker einzustecken, um die Stromversorgung zwischen Leuchten und Spiegelschrank herzustellen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
