News vom 13.10.2000
Neuheiten bei Wittigsthal
Bei den diesjährigen SHK Messen standen bei Wittigsthal wieder einige Neuheiten im Mittelpunkt des Messegeschehens. Neben den bekannten Systemlösungen - Wittigsthal stellt industriell vorinstallierte Systeme im Bereich Mess-, Verteiler- und Regelstationen her - wurden Neuheiten im Bereich UP-fix Wasserzählermodule sowie eine Auswahlsoftware System-fix vorgestellt.
Das bewährte UP-fix Programm zur optimalen Montage von UP-Wasserzählern und UP-Ventilen wurde nochmals erweitert und ergänzt. Es stehen nun für jedes Einsatzgebiet spezielle Varianten zur Verfügung:
UP-fix PLUS. Das Leichtgewicht unter den Wasserzählermodulen mit Polystyrolgehäuse bietet eine besonders einfache Montage und eignet sich für die Montage an der Wand sowie in Vorwand-Installationssystemen durch die mitgelieferten Universal-Befestigungswinkel. Zur Sicherheit der Verarbeiter werden ausschließlich DVGW-geprüfte UP-Ventile verwendet. Vorbereitung für Fernanzeige der Wasserzähler sowie ein Sechskant zum Gegenhalten bei der Montage gehören bei UP-fix zum selbstverständlichen Lieferumfang.
UP-fix PRO: Mit zusätzlicher Metallummantelung F30 (nach MPA-Dresden Nr. 98-23-0376)
UP-fix RG : Für besondere Anwendungsfälle wird auch eine Ausführung mit kompletter Verrohrung in Rotguss mit Kemper-Ventilen angeboten.
UP-fix Löt-/Press: Zum direkten Verpressen mit Viega-Profipress oder zum Löten steht eine Ausführung mit 22er Rohr zur Verfügung.
Als Zubehör stehen Brandschutzummantelungen F90 mit Zertifikat (MPA-Dresden Nr.99-23-1404) sowie unterschiedliche Fertigmontagesets zur Verfügung. Auch Pressanschlüsse der Systeme Viega, Mannesmann, Geberit und Unicor werden werksseitig bereits vormontiert. Somit wird der Installationsaufwand auf der Baustelle nochmals minimiert.
Zur einfachen Auswahl der Wittigsthal Mess-, Verteiler- und Regelstationen steht ab sofort die Auswahlsoftware System-fix zur Verfügung. Mit System-fix finden Sie die gewünschten Systemlösungen sofort - ohne aufwändiges Suchen. Es werden nur die Ausführungsdetails per Mausklick ausgewählt, und schon wird die passende Station angezeigt. Die ausgewählten Artikel können auch in einen Warenkorb übernommen werden und als Angebot oder Bestellung ausgedruckt werden.
System-fix gibt es übrigens kostenlos auf CD-ROM. Fordern Sie Ihr Exemplar einfach an. Sie können sich Ihre Software auch im Internet herunterladen unter www.wittigsthal.de. Dort erhalten Sie auch noch nähere Informationen über Software, Produkte und Unternehmen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
