News vom 20.11.2002
Messung der Gebäude-Luftdichtheit – automatisch und schnell
Die kürzlich in Kraft getretene Energieeinsparverordnung (EnEV) fordert bekanntlich die Einhaltung von Grenzwerten für die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Das in EN 13829 beschriebene Messverfahren zur Ermittlung des sogenannten n50-Werts gilt in diesem Zusammenhang als sehr umfangreich und war bisher nur schwer zu bewältigen.
Eine wesentliche Vereinfachung verspricht jetzt die Neuentwicklung BlowerCheck BC 21 aus dem Hause Wöhler. Das Gerät führt die komplette Messung auf Knopfdruck automatisiert durch und hilft damit, eventuelle Baumängel frühzeitig zu erkennen. Der Bediener wird menügesteuert durch den Messvorgang geführt. Zur besseren Übersicht zeigt ihm das große Grafik-Display ständig alle aktuellen Mess- und Rechenwerte auf einen Blick an. Eventuell nötige Eingaben erfolgen - je nach Bedarf - flexibel über die Touch-Screen-Tastatur. Das BC 21 bietet alle erforderlichen Messgrößen, wie Differenzdruck, Volumenstrom, Temperatur und Absolutdruck. Unmittelbar nach Abschluss der Messung lässt sich der (aus der ermittelten Gebäudekennlinie) n50-Wert am Display ablesen. Darüber hinaus fährt das Gebläse die einzelnen Prüfdrücke automatisch geregelt an und misst den zugehörigen Leckagestrom. Zu diesem Zweck wird es vorzugsweise in ein Fenster eingesetzt. Die Anbringung erfolgt mit Hilfe eines patentierten, sehr flexibel einsetzbaren Klammersystems. Über- und Unterdruckmessung sind ohne Umbau des Gebläses möglich. Das handliche Gerät wird in zwei Koffern transportiert und stellt so einen problemlosen Einsatz an der Baustelle sicher.
Weiterhin verwaltet das BlowerCheck BC 21 bis zu 80 Kundendatensätze mit Datum und Uhrzeit. Der Ausdruck eines Messprotokolls ist ebenso möglich wie weitere Auswertungen, die sich über eine mitgelieferten Excel-Software erstellen lassen. Die Übertragung der Mess- und Kundendaten erfolgt dabei kabellos mittels Infrarot-Schnittsstelle (IrDA-Port).
