News vom 13.10.2000
PURMO und DiaNorm: Kompetent fortschrittlich in der Wärmeverteil-Technik
PURMO gilt als der Spezialist der Wärmeverteilung, denn seine Produktpalette bietet nicht nur die unterschiedlichsten, anwendungsorientiert entwickelten Fußbodenheizungs-Systeme, mit seinen Heizkörper-Kreationen werden nicht nur technisch die höchsten Ansprüche erfüllt; man zeigt auch Gespür für zeitloses, ansprechendes Design, wie zum Beispiel mit dem DUO FINESSE Plan-VentilKompaktheizkörper, der sich harmonisch in jedes Ambiente einfügt.
Um im Renovierungsmarkt ganz vorne mit dabei sein zu können, wurde der Dia Plus 550 entwickelt, der mit dem Nabenabstand 500mm exakt die gleichen Rohranschlussmaße hat wie die DIN Stahl-Radiatoren. Damit sind beim Heizkörpertausch keine aufwändigen Eingriffe in das bestehende Rohrnetz notwendig. Alt raus ... neu rein - fertig.
Der Dia Plus 550 ist für einen Betriebsdruck von 10 bar bei einem Prüfdruck von 13 bar ausgelegt und steht bei Bauhöhe 550 mm in den Baulängen von 400 bis 3000 mm zur Wahl bei Bautiefen von 48 mm, 64 mm, 68 mm, 95 mm und 150 mm. So kann jeder Wärmebedarf gedeckt werden, stets in engster Abstimmung mit der aktuell betriebenen NT Heizungsanlage der Brennwerttechnik.
Mit dem neuen Kompaktheizkörper-Typ 21 S bieten beide Unternehmen eine schlanke, smarte Alternative zum Typ 21, ebenfalls ausgestattet mit zwei wasserführenden Platten und einem Konvektor, jedoch in elegant schmaler Ausführung.
Beim PURMO Typ 21 S beträgt im Segment NTK/VKO die Bautiefe 70 mm und beim DiaNorm-Angebot liegt die Bautiefe von Diaplus und DiaVentil bei 68 mm, beim identischen Angebot des DUO FINESSE ist die Bautiefe 67 mm. Der DUO FINESSE wird in den Bauhöhen von 300, 500, 600 und 900 mm angeboten. PURMO NTK und VKO zusätzlich in Bauhöhe 400 mm. Dia Plus und DiaVentil stehen sogar in den Bauhöhen 250, 350, 500, 550, 600 und 900 mm zur Wahl. Die Baulängen variieren jeweils zwischen 400 und 3000 mm.
VKO bzw. Diaventil sind serienmäßig mit sechs Anschlüssen G 1/2"ausgestattet und ermöglichen bis zu 16 unterschiedliche Anschlussarten, dabei steht außerdem eine Sonderarmatur für den 1-RohrAnschluss zur Verfügung.
Große Beachtung beim Messe-Angebot fand der schlanke DUO FINESSE mit seiner planen, wasserführenden Front und einer ansprechenden Struktur-Lackierung, die optisch hervorragend mit den weitverbreiteten Raufaser-Tapeten harmoniert.
Wie seit Jahren findet der Frischluft-Heizkörper Comfort Air großes Interesse bei den Planern von Niedrig-Energiehäusern, die mit kontrollierter Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung arbeiten. Je mehr sich dieser Haustyp durchgesetzt hat, desto mehr Nachfrage findet Comfort Air am Markt.
Auch mit der Anschlusstechnik befasst man sich bei PURMO - und stellte als Messeneuheit das HKS-Sitec Anbindesystem vor. Zu den Vorteilen zählt vor allem, dass mit der DVGW-Zertifizierung ein System für die Heizkörper- und Sanitäranbindung zur Verfügung steht: eine moderne Verbindungstechnik zum Pressen oder Schrauben, bei der ein Sichtkontrollfenster im Pressfitting optimale Verarbeitungssicherheit gewährleistet. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten bietet das HKS-Sitec-Systemrohr, ein Verbundrohr mit Innen- und Außenrohr aus vernetztem Polyethylen und einem Kern aus verschweißtem Aluminium, alles durch spezielle Verbundschichten sicher zusammengefügt. Zudem hält PURMO für diese Anbindetechnik ein breites Sortiment an Fittings bereit, vom Winkel und T-Stück bis zu Anschlussgarnituren für das Sockelleistensystem des Heizkörperanschlusses.
Das Verbundrohr steht ab sofort in noch mehr Dimensionen, von 14 bis 40 mm, in Rohrbunden bis 200 m und als Stangenware in Längen von 5 m zur Verfügung.
Bei allem Engagement für den Fortschritt in der Heizkörpertechnik hat PURMO seine Verpflichtung zur Weiterentwicklung der Flächenheizung nicht aus den Augen verloren: Mit dem Trockensystem TS 14 bietet PURMO Lösungen effizienter Wärmeabgabe bei geringen Aufbauhöhen.
Die notwendige Flexibilität der Flächennutzung in Industriegebäuden verlangt eine anpassungsfähige Industrieflächenheizung - auch diese bietet PURMO.
Für den Turn- und Sporthallenbau wurden spezifische Bodenaufbauten entwickelt, PURMO hat für diese Einsatzfälle die Schwingbodenheizung im Angebot.
Selbstverständlich geht PURMO mit seinen Flächenheizsystemen auch die Wand hoch - und bietet außerdem alles rund um die Flächenheizung, so auch eine Funk-Einzelraumregelung.
