News vom 11.12.2002
Badefreuden auf japanisch
Der Kusatsu-Pool von Kaldewei bietet fernöstliche Badekultur.
Die Badekultur der Japaner unterscheidet sich in vielen Dingen von unseren europäischen Gewohnheiten: So reinigt man sich in Japan sehr gründlich bevor man in die Badewanne steigt. Denn Baden dient in Asien nicht der Körperreinigung, sondern die Badewanne ist dort ein Ort der Entspannung und Meditation, an dem man Ruhe findet und seinen Gedanken freien Lauf lässt. Auch beim gemeinschaftlichen Baden im Sento, einem öffentlichen Badehaus, sitzen die Japaner meist schweigend und nahezu bewegungslos in den tiefen Becken. Denn so lassen sich die Badetemperaturen, die bis zu 45° Grad betragen können, am besten genießen. Zu heiß finden Sie? Ausprobieren lohnt sich, denn ein Bad bei diesen Temperaturen ist wunderbar entspannend.
Eintauchen und schweben
Egal, bei welcher Temperatur Sie am liebsten baden: Ein Stück japanische Badekultur können sich auch Europäer in die eigenen vier Wände holen. Der Kusatsu-Pool von Kaldewei verfügt über die typisch japanischen Abmessungen von 1400 x 1000 x 810 Millimetern und verwandelt heimische Badezimmer in asiatische Badetempel. Wie in einem bequemen Sessel ermöglicht die ungewöhnliche Sitztiefe von 81 cm ein besonders intensives Eintauchen in das Element Wasser. Dabei umgibt das warme Wasser auch den Hals und die Schultern des Badenden. So kann im Kusatsu-Pool das einmalige und entspannende Gefühl der Schwerelosigkeit erlebt werden.
Whirlen: Entspannung für Körper und Geist
Zu einem besonderen Vergnügen wird das Baden in einem KusatsuPool mit integriertem Whirlsystem. Exklusiv für den Kusatsu-Pool wurde das Whirlsystem Triplus entwickelt. Neun Microdüsen massieren im Rückenbereich, acht seitlich angebrachte Düsen und sechzehn Luftdüsen im Boden wirbeln zudem vorgewärmte Luft in millionenfachen Bläschen ins Wasser.
Eine besonders leise Alternative bietet das Turbo-Whirlsystem: Es kommt ohne Verrohrung aus, denn jede einzelne Düse saugt das Wasser an und wirbelt es als reinen Wasser-Massagestrahl wieder zurück in die Wanne. Sanfte Streicheleinheiten oder eine kräftige Massage der Haut - mit den beiden Whirlsystemen können die Badefreuden im Kusatsu-Pool individuell gestaltet werden.
Preisgekröntes Badevergnügen
Entworfen wurde der Kusatsu-Pool vom weltweit renommierten Designbüro Sottsass Associati. Gründer und Designikone Ettore Sottsass beruft sich auf die Bräuche der Badekultur: „Nach alter Tradition bringt man in einem Bad seine Gedanken wieder in Ordnung," erklärt Sottsass. „Absolute Entspannung bietet eine Badewanne deshalb vor allem durch eine ergonomische Gestaltung und klare, einfache Strukturen." Für die Umsetzung dieser Philosophie wurde der KusatsuPool mit dem bedeutenden DesignPlus-Preis ausgezeichnet.
Ausstattungsoptionen
Der Kusatsu-Pool bietet ein einmaliges Vergnügen, das auch nach dem Baden nicht aufhört. Denn die asiatische Wanne aus Kaldewei-Email® wird serienmäßig mit dem selbstreinigenden Perl-Effekt ausgestattet. Aufwändiges Putzen nach dem erholsamen Vergnügen ist nicht mehr nötig, was bleibt sind Entspannung und Erholung.
