News vom 09.12.2002
Flächenheizungssysteme und EnEV
Energieeinsparverordnung: Verzicht auf klar definierte Dämmwerte bei Fußbodenheizungen führt zu Verwirrung / Praktisches "Werkzeug" von Polytherm schafft jetzt Klarheit für alle Anwendungsfälle / Datenschieber stellt Mindestwärmeschutz entsprechend DIN EN 1264-4 und gemäß §6 der EnEV dar / Schnell und einfach zu handhaben / Wichtige Informationen zu Wärmeschutz, Estrichdicke, Dämmung, Lastverteilschicht und U- bzw. R-Wert kompakt enthalten. Durch die Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV) zum 1. Februar 2002 wurde ein wichtiger Schritt zu weiteren Primärenergieeinsparungen gemacht: Durch eine ganzheitliche Gebäudeplanung, die im Wesentlichen auf die Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes und die Erhöhung der anlagentechnischen Effizienz setzt, soll die Senkung des Heizenergieverbrauchs bei Neubauten um rund 30 Prozent erreicht werden, sodass das Niedrigenergiehaus zum Standard wird. Unter Planern und Fachhandwerkern kann die neue Verordnung jedoch für Verwirrung sorgen. Gerade die Tatsache, dass in der EnEV für Flächenheizungen außer Mindestanforderungen keine fest verbindlichen Dämmwerte zur Begrenzung der Wärmeverluste gegen Außenluft, das Erdreich oder Gebäudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen vorgegeben sind, stellt in der Praxis oftmals ein Problem dar. Insbesondere sind es zwei Fragen, die sich dem Profi bei einer vorgegebenen Aufbauhöhe stellen können:
  1. Welche Rest-Aufbauhöhe steht für eine Zusatzwärmedämmung zur Verfügung?
  2. Welcher U- bzw. R-Wert ergibt sich aus dieser Konstruktion?
Um hier für mehr Klarheit zu sorgen hat Polytherm, einer der führenden Anbieter von Flächenheizungssystemen in Deutschland, ein handliches Hilfsmittel für Planer und Fachhandwerker entwickelt. Der sogenannte "Datenschieber", ein praktisches "Stecksystem" aus stabilem Karton, zeigt für jeden möglichen Anwendungsfall die Mindest-Dämmanforderungen, die gemäß § 6 der EnEV nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 1264-4) formuliert sind. Darüber hinaus zeigt er auch an, wie - falls von Seiten des baulichen Wärmeschutzes gewünscht - eine noch bessere Dämmung erreicht werden kann. Zu diesem Zweck sind auf der Vorderseite des Datenschiebers alle im Baugewerbe möglichen Einbausituationen - beispielsweise ein Erdgeschoss gegen Keller - aufgezeigt. Entsprechend dem gewählten Polytherm-System (Polycomfort 11, Polycomfort 33-2, Polydynamic oder Polyseco) schiebt der Nutzer nun das passende "Datenblatt" in den Datenschieber: Wenn jetzt die gewünschte Aufbauhöhe eingestellt wird, erhält er sofort alle gewünschten Angaben zu Wärmeschutz, Estrichdicke, Dämmung, Lastverteilschicht sowie U- bzw. R-Wert der fertigen Konstruktion. Durch sein handliches Format von 28 x 11,5 cm ist der Datenschieber schnell zur Hand, auch unterwegs, wenn in Verbindung mit der Flächenheizung Fragen zur EnEV auftauchen.
Polytherm GmbH
Prof-Katerkamp-Str.5
D-48607 Ochtrup
Tel.:02553 / 725 - 0
Fax:02553 / 725 - 44
Auf einen Blick und für jeden möglichen Anwendungsfall zeigt der handliche Datenschieber die wichtigsten Eckdaten, die für die optimale Planung eines Flächenheizungssystems nötig sind: Vom Mindestwärmeschutz über die Höhe des Fußbodenaufbaus bis zur zulässigen Verkehrslast.
