News vom 01.10.2019
Druck- & Leckmengenmessgerät testo 324 für Messungen nach TRGI 2018
Das Messgerät testo 324 des Messtechnik-Experten Testo entspricht allen Anforderungen der TRGI 2018 – G 600 für den Einsatz an Gas- und Wasserleitungen dank eines neuen Firmware-Updates. Ab sofort wird das Messgerät 324 mit diesem Update geliefert. Zudem erhalten Käufer zu jedem Messgerät einlaminierte Anschlussskizzen für die Prüfung an Gas-, Trink-, Abwasser- und Flüssiggasleitungen. So können Experten des Wasser- und Gasfaches beispielsweise eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung noch schneller und sicherer durchführen. Bereits ausgelieferte Messgeräte können durch das Aufspielen des Updates selbstständig aktualisiert werden.
1Gasleitungsprüfung nach TRGI 2018 – G 600 und DVGW G 5952 mit dem Messgerät testo 324<br />Bild: testo<br /><br /><br /><br />
Bild: testo
Jüngst hat der Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) die Technische Regel für Gas- und Wasserinstallation (TRGI) aktualisiert. Sie gilt für die Planung, Erstellung und Änderung, Inbetriebnahme und den Betrieb von Gasinstallationen, die mit Gasen nach dem DVGW Arbeitsblatt G260 in Gebäuden und Grundstücken mit Betriebsdrücken bis 0,1 MPa betrieben werden. Dabei ist die größte Anpassung der TRGI von 2008 auf 2018, die Änderung der SI-Einheit von mbar bzw. Bar auf hPa bzw. MPa. Die ausführliche TRGI inkl. aller Arbeitsblätter finden Interessierte auf der Website des DVGW´s.
TRGI 2018 mit dem testo 324
Die Belastungs- & Dichtigkeitsprüfung, auch als Vor- und Hauptprüfung bekannt, sowie die Gebrauchsfähigkeitsprüfung bzw. Leckmengenmessung sind ab sofort mit dem Messgerät testo 324 nach TRGI 2018 möglich - dank des Firmware-Updates 1.17. Ebenfalls erfüllt das Druck- und Leckmengenmessgerät alle Anforderungen des in der TRGI enthaltenen Arbeitsblatt G 5952 (früher VP 952) „Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur Messung und Bestimmung der Gasleckmenge“.
Das Einzelgerät sowie die drei Vorteils-Sets werden ab sofort mit der neuen Firmware ausgeliefert. Bereits gekaufte Geräte können ganz einfach von den Nutzern selbst mit der neuesten Software-Version ausgestattet werden. Das Firmware-Update stellt Testo hier zur Verfügung. Außerdem empfiehlt Testo den Geräte-Besitzern zusätzlich die Software testo easyheat mit dem neuesten Update hier zu aktualisieren.
Anschlussskizzen
Ab sofort liefert Testo das testo 324 mit einlaminierten Anschlussskizzen aus. In diesen wird anschaulich aufgezeigt, wie genau das Druck- und Leckmengenmessgerät bei verschiedensten Anwendungen angeschlossen werden muss. Die Messvorbereitung wird so allen Gas- & Wasser-Experten erleichtert. Die einfache Bedienung des Messgeräts durch hinterlegte Messprogramme sorgt bei der Durchführung der Messung zudem für Gewissheit einer normkonformen Messung. Der interne Gerätespeicher erlaubt eine kundenspezifische Zuordnung der Messorte. Mittels USB oder Bluetooth können die Prüfprotokolle an andere Geräte übertragen werden. Die Auswerte-Software easyheat gestattet die systematische Datenverwaltung am PC oder Laptop. Anwender können so sicher sein, dass sie von der Messvorbereitung über die Messung bis hin zur Dokumentation allen Anforderungen der TRGI 2018 gerecht werden - getreu der Markenbotschaft von Testo: „Be sure“.
Zu den folgenden Anwendungen liefert Testo Anschlussskizzen beim Gerätekauf aus:
  • Dichtheits- und Belastungsprüfung an Gasleitungen
  • Gebrauchsfähigkeitsprüfung an Gasthermen
  • Dichtheits- und Belastungsprüfung an Trinkwasserleitungen
  • Druckprüfung an Abwasserleitungen
  • Dichtheits- und Festigkeitsprüfung an Flüssiggasleitungen
Die Anschlussskizzen als PDF zum Download und weitere Informationen zum testo 324 finden Interessierte auch hier:
https://www.testo.com/de-DE/produkte/leckmengenmessgeraet
BAMarecus schrieb: Hallo Zusammen, ich habe mir das Dämmkit für die Vaillant...
GG450 schrieb: Guten Tag! Drei Fragen bitte zu der sog. hybriden Wohnungsstation,...
