News vom 17.12.2002
Würth Neuheit: Kälterohrschelle für das flexen®-Programm
Eine neue Rohrschelle von Würth rationalisiert einmal mehr Montageprobleme in der Kälte- und Klimatechnik: Die thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren. Um bei dieser Arbeit die notwendigen Handgriffe zu minimieren, verfügt die Würth Kälterohrschelle K über eine mit dem Schellenkörper verklebte Dämmeinlage aus Kautschuk mit einem Kern aus PUR-Hartschaum mit Kältekautschuk laminiert.
Alles, was der Handwerker für eine perfekte Montage und eine optimale Dämmung tun muss, ist, das Rohr in die beiden Schellenhälften zu legen, die beiden Dämmhalbschalen an den Umschließungsflächen mit Kleber zu bestreichen, um dann sofort die Rohrschelle mit Hilfe der Vormontierten und gegen Herausfallen gesicherten Schrauben zu fixieren.
Fertig ist die entkoppelte, kältebrückefreie und belastbare Rohrbefestigung, die zudem auch einen Schutz vor der Übertragung von Schallwellen bietet und Tauwasser verhindert.
Gleichzeitig bieten die Stirnseiten der neuen Würth Rohrschellen – sie sind aus Kautschuk - ideale, ebene Flächen, um Flexen-Rohrdämmungen mit 6, 9, 13, 19 oder 25 Millimeter Dicke mühelos und vollflächig zu verkleben.
Die durchdachte Kälterohrschelle K gibt es für nahezu alle gängigen Rohrtypen und -durchmesser. Alle Varianten eignen sich für einen Einsatzbereich im Temperaturbereich zwischen –40 und +105 Grad Celcius und entsprechen der Brandschutzanforderungen der DIN 4102.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
