News vom 21.01.2003
Nur bei Würth: Individuell konfektionierbares Edelstahl-Wellrohr
Flexibel in Form und Funktion.
Ein neuartiges Edelstahl-Wellrohr von Würth schafft schnelle und sichere Verbindungen bei Wasser- und Gasanschlüssen.
Der Clou des Rohres ist es, an jeder beliebigen Stelle eine Dichtfläche anzufor-men. Zusammen mit der Möglichkeit, das Wellrohr ohne Querschnittverluste mit der Hand mit jedem beliebigen Radius auch zu komplizierten Formen zu biegen, macht aus dem neuen Würth-Produkt einen Problemlöser. Und das an vielen Orten: zwischen Kessel und Warmwasserspeicher, beim Verlegen von Trinkwasserleitungen, für Solarinstallationen, oder den Anschluss von Gasthermen, Heizgeräten oder Lüftern. Das Wellrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoffnummer 1.4404 hergestellt und verfügt über eine DVGW-Zulassung.
So komplex das Einsatzgebiet, so einfach ist auch die Verarbeitung des auf Rollen gelieferten Rohres. Erst wird die gewünschte Länge mit dem Rohrabschneider abgeschnitten und danach mit einem Stauchgerät in einem Arbeitsgang aus drei Wellen des Rohres die Dichtfläche geformt. Dann kann das Rohr mit einer Überwurfmutter aus Messing oder einer vernickelten Version montiert werden und ist sofort mit bis zu 15 bar Druck belastbar. Fünf verschiedene Abmessungen, von DN 8 – DN 25, hält Würth derzeit bereit. Sie sind alle bis 600 Grad temperaturbeständig.
