News vom 06.02.2003
Neuer Hammerbohrer von Würth: Der Dickkopf in Beton
Dass ein Würth Hammerbohrer Quadro-V einmal bricht, schließen die Künzelsauer schlichtweg aus. Es sei denn, der normale Verschleiß hat den Bohrer mit der markanten Doppelspirale entsprechend geschwächt. Für die extreme Belastbarkeit der Quadro-V-Bohrer steht Würth jederzeit gerade und bietet deshalb an, gebrochene Bohrer kostenlos zu tauschen.
Damit es im Falle eines Falles erst gar nicht zu Diskussionen kommen kann, verfügen die von 12 bis 52 Millimeter Durchmesser angebotenen Beton-, Mauerwerk- und Steinbohrer über eine deutlich sichtbare Verschleißmarke. Solange diese noch zu erkennen ist, kann sich der Handwerker auf die Würth Garantie verlassen.
Den Bohrkopf seiner Hammerbohrer hat Würth jetzt noch stabiler gestaltet. Die im speziellen Vakuum-Löt- und Härteverfahren gefertigten und befestigten zwei Haupt- und Nebenschneidenermöglichen eine präzise, punktgenaue 4-Punkt-Führung. Ein Verhaken der Bohrer an Armierungen ist damit nahezu ausgeschlossen. Gleichzeitig sorgt die Geometrie der Schneiden für einen extrem ruhigen, vibrationsarmen Lauf der Bohrer. Dies schont Mensch und Maschine wesentlich.
Die beiden U-förmigen Spindeln mit den sehr schmalen Spiralrücken glänzen durch einen schnellen Bohrmehltransport, geringen Verschleiß und durch deutlich reduzierte Reibung. Die Würth-Quadro-V-Bohrer gibt es in den Durchmessern 12 bis 52 mm in unterschiedlichen Längen. Je nach Größe sind die Quadro V-Bohrer mit SDS-plus- oder SDS-max-Aufnahme ausgestattet.
