News vom 28.10.2019
Remko: Broschüre zu Wärmepumpen-Lösungen
Der Systemanbieter Remko hat sein Angebot an Wärmepumpen in einer neuen Broschüre zusammengefasst. Damit vermittelt das Unternehmen einen konzentrierten Blick auf nachhaltige Lösungen, vom Einfamilienhaus bis zum Großobjekt. Zu jeder Serie werden die Informationen prägnant vorgestellt.
Die Broschüre über alle Remko-Wärmepumpen liefert eine anschauliche Zusammenfassung des Produktspektrums.<br />Bild: REMKO <br />
Bild: REMKO
Wärmepumpen zählen zu den Hoffnungsträgern, wenn es um die ressourcenschonende Erwärmung von Gebäuden und die Bereitstellung von Warmwasser geht. So bieten die Geräte etwa bei der Kombination mit Photovoltaik eine klimafreundliche Technik. Deshalb trägt die 28-seitige Remko-Broschüre den Titel „Wärmepumpensysteme. Zukunftssichere Energie aus Luft und Erdreich“.
Zunächst werden die Funktion einer Wärmepumpe und die möglichen Wärmequellen vorgestellt. Dann folgt die intelligente Regelung Smart-Control Touch mit ihrer intuitiven Bedienung, die in allen Modellen Anwendung findet. Auf Wunsch lässt sich jedes Gerät in ein Smart-Home-System einbinden und aus der Ferne regeln. Nur die Warmwasser-Wärmepumpe RBW arbeitet mit einer anderen Technik.
Eine Übersicht über die Wärmepumpen-Serien vermittelt folgende Eckdaten: Einsatzbereich, die zu beheizende Wohnfläche in Neu- und Altbau, Wärmequelle, Ausführung, maximale Vorlauftemperatur und der Einsatz ohne Pufferspeicher. Ebenso lässt sich ablesen, das Heizen und Kühlen möglich ist und das Modell gefördert wird. Im Anschluss sind die Informationen zu den einzelnen Geräten zu finden. Der Verweis auf den Remko CheckServ und die Kontaktdaten runden die Broschüre ab.
Das Dokument kann als PDF-Datei kostenfrei auf der Remko-Website heruntergeladen werden. Hier sind auch weitere Informationen rund um das Produktprogramm erhältlich.
Krempel schrieb: Hallo miteinander, meine Valloplus 270 SE läuft nach einem...
t0r5t3n schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin richtig, habe sämtliche Regeln...
