News vom 12.11.2019
Spirotech: optimale Druckhaltung mit SpiroPress Multicontrol
Komplexe Heizungs- und Kühlanlagen erfordern eine angepasste Druckhaltung, um beste Leistungen zu erbringen. Das gelingt mit den Geräten SpiroPress Multicontrol von Spirotech. Diese Serie kann aufgrund ihrer zahlreichen Möglichkeiten exakt auf jedes System zugeschnitten werden, bis hin zu individuell geplanten Lösungen.
Das Druckhaltesystem SpiroPress MultiControl Kompakt wurde in eine Bestandsanlage installiert. Neben der Steuereinheit und dem Expansionsgefäß von 500 l steht das Vorschaltgefäß mit 150 l, da die Rücklauftemperaturen regelmäßig bei über 70 °C liegen und über die Raumtemperatur herunter zu kühlen sind.
SpiroPress Multicontrol Cool in Edelstahl für Kälte- und Kühlsysteme.<br />Bilder: Spirotech, Helmond/Düsseldorf
Die Baureihe SpiroPress Multicontrol umfasst eine ganze Reihe von Geräten für alle Systemvolumina und Drücke bis zu 16 bar, auf Anfrage auch höhere. Daher lassen sie sich in größeren Heizungs-, Kühl- sowie Prozessanlagen in nahezu jeder Branche einsetzen und garantieren einen störungsfreien Betrieb. Der Vorteil: Es sind keine Ausdehnungsgefäße mit festem Gaspolster erforderlich, sondern das Behältervolumen lässt sich komplett zur Expansion des Anlagenvolumens nutzen. Die Behälter fallen daher kleiner aus, sodass weniger Platz benötigt wird.
In der Ausführung Multicontrol Modular können beliebig viele Gefäße eingebunden werden, sodass – bei großer Flexibilität der Abmessungen – eine nahezu endlose Gefäßkapazität zur Verfügung steht. Dazu wird das Pumpensystem gewählt, je nach Sicherheitsanspruch als Einzel- oder Doppelpumpenanlage. Letzteres liefert die volle Leistungsreserve und garantiert damit die Ausfallsicherheit, weil jede Pumpe den vollen Volumenstrom liefern kann. Alle Komponenten werden separat angesteuert.
Informationen über die Druckhalteanlagen sind auf der Spirotech-Website zu finden.
Krempel schrieb: Hallo miteinander, meine Valloplus 270 SE läuft nach einem...
t0r5t3n schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin richtig, habe sämtliche Regeln...
