News vom 17.02.2026
Spirotech präsentiert den SpiroTrap HPF
Optimierter Schutz für Wärmepumpen
Spirotech, ein führender Anbieter für Lösungen zur Systemwasserqualität, bringt den SpiroTrap Heat Pump Filter (HPF) auf den Markt. Der vollständig neu entwickelte Schmutzfilter schützt Wärmepumpen optimal vor magnetischen und nichtmagnetischen Verunreinigungen. Mit seinem funktionalen Design, hoher Abscheideleistung und einfacher Wartung bietet der SpiroTrap HPF Installateuren und Endanwendern die Sicherheit eines sauberen, zuverlässigen und effizienten Wärmepumpensystems.
Bild: Spirotech
Bild: Spirotech
Wärmepumpen sind empfindlicher gegenüber Verschmutzungen als herkömmliche Heizsysteme. Geringere Querschnitte, größere Volumenströme und empfindlichere Messtechnik machen sie anfälliger für Partikel wie Rost, Schlamm, Sand und Magnetit. Diese Verunreinigungen können zu Leistungsabfall, Störungen und kostspieligen Reparaturen an Wärmetauschern, Pumpen und Ventilen führen.
Für die Praxis konzipiert
Entwickelt wurde der SpiroTrap HPF speziell für den Schutz von Wärmepumpensystemen. Das Design basiert sowohl auf umfangreichen Feldstudien in Wohngebäuden in mehreren europäischen Ländern als auch auf Spirotechs langjähriger Erfahrung im Bereich Wasserqualität und Schmutzabscheidung. Der Kern besteht aus drei zusammenwirkenden Komponenten:
  • Feinmaschiger Filter zur direkten Abscheidung von Risikopartikeln größer als 160 µm
  • Leistungsstarker Magnet zur Entfernung magnetischer Schmutzpartikel auch im unteren Mikrometerbereich
  • Patentiertes Spirorohr, das den Volumenstrom beruhigt und Partikel in die Abscheidezone leitet
Dank dieser Kombination wird der Filter entlastet, der Durchfluss bleibt optimal und das System wird langfristig geschützt. Zudem kommt das System ohne Bypass aus, sodass kein Partikel ungefiltert hindurchgelangt.
Wartungsfreundlich ohne zusätzlichen Servicebedarf
Der SpiroTrap HPF orientiert sich am typischen Wartungsintervall von Wärmepumpen und ist für einen zweijährigen Servicezyklus ausgelegt. Eine einfache Reinigung gewährleistet die integrierte Rückspülfunktion: Mit einer einzigen Drehbewegung werden die Strömungsrichtung umgekehrt und angesammelter Schmutz über das Ablassventil entfernt. Demontage, Werkzeuge oder Verschütten sind nicht erforderlich.
Robust und zukunftssicher
Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Messing, das gegen Druck- und Temperaturschwankungen beständig ist. Erhältlich ist der SpiroTrap HPF in mehreren Anschlussgrößen (22 mm, 28 mm, ¾”, 1” und 1¼”). Außerdem ist er für Systeme bis 2 m³/h geeignet. Spirotech gewährt zehn Jahre Garantie.
Eine praktische Investition in nachhaltige Leistung
Anlagenmechaniker können mithilfe des SpiroTrap HPF Ausfälle reduzieren und auf zufriedenere Kunden zählen. Endanwendern bietet er ein schmutzfreies System, eine längere Lebensdauer der Wärmepumpe und geringere Wartungskosten.
