News vom 21.11.2019
Optimierung dezentraler Warmwasserversorgung - staatliche Förderaktion wurde verlängert
Jetzt Zuschuss für vollelektronischen Durchlauferhitzer sichern
Energieeeinsparung ist förderfähig: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bezuschusst den Austausch veralteter, dezentraler Warmwasserbereiter gegen moderne energieeffiziente Durchlauferhitzer. 100 Euro gibt es pro Gerät. Zu den förderfähigen Modellen gehört der vollelektronische „DDLE ÖKO ThermoDrive“ von AEG Haustechnik.
Noch bis zum 30. Juni wird der Einbau eines vollelektronisch geregelten Durchlauf-erhitzers der AEG-Baureihe DDLE ÖKO ThermoDrive mit 100 EUR staatlicher Förderung bezuschusst.
Integrierte Vollelektronik im AEG Durchlauferhitzer DDLE Öko ThermoDrive regelt die Leistung in Abhängigkeit von der gewählten Wassertemperatur und der Wassermenge. Komfort und maximale Energieeinsparung sind garantiert. <br />Bild: AEG Haustechnik
Vollelektronische Durchlauferhitzer bereiten Warmwasser hygienesicher und mit bislang unerreichter Energieeffizienz. Nutzer profitieren von deutlich geringeren Stromkosten sowie vom hohen Komfort, den die modernen Geräte bieten: Warmwasser steht sofort, ohne Aufheizzeit und gradgenau zur Verfügung. Während der Warmwasserentnahme kommt es zu keinen unangenehmen Druckschwankungen. Erwärmt wird exakt die benötigte Wassermenge, genau in der gewünschten Warmwassertemperatur. Dabei ist die Wunschtemperatur über das beleuchtete Multifunktionsdisplay sogar in 0,5 °C-Schritten einstellbar. Der kurze Leitungsweg zwischen Durchlauferhitzer und Waschtisch bzw. Dusche trägt maßgeblich zur Energieeinsparung bei. Nicht zuletzt bietet das farbig hinterleuchtete Display Schutz vor Verbrühung, indem ab 42 °C ein Farbwechsel von Blau auf Rot erfolgt.
Intelligente Elektronik im vollelektronischen Durchlauferhitzer AEG DDLE ÖKO ThermoDrive ist für die hohe Effizienz verantwortlich: Gegenüber einfachen elektronischen Durchlauferhitzern ohne Bedienelement und erst recht gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern sparen vollelektronische Geräte eine Menge Energie: bis zu 30 Prozent.
Die Förderung ist Teil des Förderprogramms „STEP up! – Stromeffizienzpotentiale nutzen“ des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Die Förderung läuft solange bis die Gerätezahl erreicht ist, maximal bis Ende 2021. Insgesamt werden 4.000 Geräte bezuschusst. Private Haushalte können sich über die Internetseite www.aeg-haustechnik.de/foerderung vor Beginn der Maßnahme online registrieren und den Austausch dann innerhalb von sechs Wochen durchführen lassen. Die Fördersumme beträgt 100 Euro.
Krempel schrieb: Hallo miteinander, meine Valloplus 270 SE läuft nach einem...
t0r5t3n schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin richtig, habe sämtliche Regeln...
