News vom 12.12.2002
Heizkörper als Zuluftelement für die kontrollierte Wohnraumlüftung
Purmo DiaNorm Wärme AG informiert auf der neue Websitewww.comfortair.de ausführlich über das System "Frischluftheizkörper".
Ab 1998 wurden in verschiedenen größeren und kleineren Objekten, insbesondere in Wohnungen eine Vielzahl Comfortair-Heizkörper in verschiedenen Größen eingebaut.
Es liegen durchweg nur positive Betriebserfahrungen vor. Die hygienischen Anforderungen an die Raumluft und die Bausubstanz wurden erfüllt. Weder Schimmelpilzbildung, Luftverschmutzung noch Belästigungen durch Straßenlärm haben den Komfort beeinträchtigt.
Das Prinzip des Comfortair – Frischluftheizkörpers besteht darin, dass an zentraler Stelle, wo die größte Luftfeuchte anfällt, die Raumluft gesteuert über Lüfter zentral oder dezentral abgezogen wird.
Durch den Unterdruck wird über Außenwanddurchlässe Frischluft angesogen, durch eine Filterboxen geführt und dann durch Flachheizkörper geleitet. So wird die Luft gefiltert, ja sogar vorgewärmt, Schmutz und Pollen bleiben draußen. Allergiker, die damit Probleme haben, sind begeistert.
Die an der Wand angeschraubte Filterbox ist gleichzeitig die Konsole für den Heizkörper, der sich zur Reinigung des Filters von der Wand abkippen lässt.
Auf eine Wärmerückgewinnung wird aus Kostengründen verzichtet. Die Einsparung an Energiekosten würde sich unter Berücksichtigung der dazu erforderlichen Investition und den zu erwartenden jährlichen Wartungskosten nur schwer rechnen lassen.
Natürlich kann man auch bei diesem System noch die Fortluft über Luft-Wasser-Wärmepumpe führen und so zurückgewonnene Wärme noch nutzen.
ComfortAir, ein einfaches, wirksames System zur kontrollierten Wohnraumlüftung.
Für weitere Details und Referenzen klicken Siehier.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
