News vom 27.11.2019
Neues Abluftventil Zehnder ComfoValve Luna E ergänzt die erfolgreiche Ventilserie für die komfortable Wohnraumlüftung
Stets frische Luft!
Ein neues Abluftventil ergänzt ab sofort die erfolgreiche Zehnder Ventilserie im Bereich Komfortlüftung: Zehnder ComfoValve Luna E sorgt besonders in Kombination mit dem Zuluftventil Zehnder ComfoValve Luna S für ein optimales Raumklima. Das neue Tellerventil vom Raumklimaspezialisten Zehnder integriert sich dank seines zeitlosen, schlanken Designs auch bei unterschiedlichen Einstellpositionen mit einer Aufbauhöhe von nur
30 mm harmonisch in jede Raumarchitektur. Aufgrund der niedrigen Strömungsgeräusche sorgt die Zehnder Ventilserie zudem für einen hohen Wohnkomfort. Zusätzlich bieten die beiden Tellerventile Zehnder ComfoValve Luna S und E eine praktische Montage ohne Werkzeug sowie eine präzise und einfache Einregulierung.
Das neue Abluftventil Zehnder ComfoValve Luna E für die komfortable Wohnraumlüftung ist in Kombination mit dem Zuluftventil aus der Zehnder Ventilserie die ideale Lösung für offene Wohn-Essküchen, da die verbrauchte Luft besonders leise und effizient abgeführt wird. Zudem bildet es mit dem Zuluftventil Zehnder ComfoValve Luna S ein perfekt aufeinander abgestimmtes Design-Duo.
Das neue Abluftventil vom Raumklimaspezialisten Zehnder integriert sich dank seines zeitlosen, schlanken Designs auch bei unterschiedlichen Einstellpositionen mit einer Aufbauhöhe von nur 30 mm harmonisch in jede Raumarchitektur.
Auch im Küchenbereich sorgt das Abluftventil Zehnder ComfoValve Luna E für ein angenehmes Raumklima, da es die verbrauchte Luft besonders leise und effizient abführt.
Dank einer im Prinzip selbsterklärenden Montage und einem integrierten Dichtungsring kann das Ventil ohne großen Aufwand luftdicht montiert werden. Die insgesamt 75 Einstellpositionen ermöglichen dabei eine präzise Einregulierung der Luftmenge ganz ohne Werkzeug.<br />Bilder: Zehnder
Bilder: Zehnder
Durch das perfekt aufeinander abgestimmte Design bildet das neue Abluftventil von Zehnder in Kombination mit dem Zuluftventil der Zehnder Ventilserie die ideale Lösung für offene Wohn-Essküchen. Aber auch eigenständig installiert – beispielsweise im Bad oder in der Küche – sorgt Zehnder ComfoValve Luna E für ein ideales Raumklima, da die verbrauchte Luft besonders leise und effizient abgeführt wird. Auch optisch überzeugen die Zehnder Tellerventile mit einem elegant-dezenten Design. Und die Aufbauhöhe von nur 30 mm bleibt auch bei Zehnder ComfoValve Luna E – trotz unterschiedlicher Einstellpositionen – unverändert. Dadurch integrieren sich die Zehnder Ventile harmonisch und diskret in jedes Wohnambiente.
Zehnder ComfoValve Luna E ist sowohl für eine Installation an der Decke als auch an der Wand geeignet. Mit Hilfe eines integrierten Dichtungsringes kann das Ventil ganz einfach und luftdicht montiert werden. Der mitgelieferte Filter verhindert zudem das Eindringen von Staub in das Luftverteilsystem und sorgt so für maximale Hygiene. Dank der einheitlichen Montage und Einregulierung lässt sich die Zehnder Ventilserie einfach und zeitsparend einbauen und in Betrieb nehmen. Zudem kann die Luftmengen-Einstellung mittels einer speziell entwickelten Arretierung verriegelt werden. Dadurch ist ein unbeabsichtigtes Ändern der Einstellungen – beispielsweise bei der Reinigung – ausgeschlossen. Die insgesamt 75 Einstellpositionen des Abluftventils Zehnder ComfoValve Luna E ermöglichen dabei eine präzise Einregulierung der Luftmenge ganz ohne Werkzeug. Mit Hilfe der 25 Zahlen am Innenkonus sowie drei Einstellebenen kann die Einstellposition leicht abgelesen und bei der Inbetriebnahme in den Dokumentationsfeldern auf der Ventilrückseite dokumentiert werden. Der Vorteil: Bei ähnlichen Einsatzsituationen – beispielsweise beim Geschosswohnungsbau oder bei Folgeprojekten – können bereits vorhandene Einstellungen einfach übernommen werden, dies erspart wiederum viel Zeit.
Krempel schrieb: Hallo miteinander, meine Valloplus 270 SE läuft nach einem...
t0r5t3n schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin richtig, habe sämtliche Regeln...
