News vom 09.12.2019
Gas-Kamineinsatz – Lina G 73 mit niedriger Einbautiefe
Das Ergebnis der erfolgreichen Weiterentwicklung bietet eine niedrige Einbautiefe von 440 mm (ohne Blendrahmen) und eine Sockelhöhe von 150 mm.
Mit der niedrigen Einbautiefe von 440 mm (ohne Blendrahmen) und einer Sockelhöhe von 150 mm passt der neue Gaskamineinsatz Lina G 73 in 20 Camina Naturstein–Anlagen.<br />Bild: Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG<br />
Passend dazu gibt es vier neu konstruierte, sehr große Keramik-Holzscheite, die von geschlagenen Holzscheiten kaum zu unterscheiden sind. Aufgeteilt in zwei Brennergruppen lässt sich die Wärmeabgabe optimal steuern. In Stufe 1 schalten sich die Brenner in zwei Scheiten an, ab Stufe 2 feuern alle vier Scheite. Die während des Betriebs hochstehenden Brenner ermöglichen ein Aufschichten der Keramik-Holzscheite. Zusammen mit der LED-Ambiente Beleuchtung entsteht die perfekte Illusion eines Holzfeuers.
Fakten:
Nennwärmebelastung: 10,5 kW
Nennwärmeleistung ca.: 8,7 kW
Sockelhöhe: 150 mm
Einbautiefe (ohne Blendrahmen): 440 mm
Einbautiefe mit Blendrahmen: 490 mm
BAMarecus schrieb: Hallo Zusammen, ich habe mir das Dämmkit für die Vaillant...
GG450 schrieb: Guten Tag! Drei Fragen bitte zu der sog. hybriden Wohnungsstation,...
