News vom 16.12.2002
Abgasschalldämpfer mindert Geräuschemissionen von Heizungsanlagen
AKTIV PLUS von Kutzner+ Weber.
Bei der neuartigen Konstruktion handelt es sich um einen so genannten Abzweig-Resonator, der in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut in Stuttgart entwickelt wurde.
Zentraler Bestandteil des Systems ist ein aktives Akustikmodul, dass für die Dämpfung der Schallfrequenzen von 30 - 200 Hz sorgt.
Damit eignet sich die Baureihe besonders für den Einsatz in einem Frequenzbereich, der für Schalldämpfer konventioneller Bauart nicht mehr erreichbar ist.
Der AKTIV-PLUS weist dabei wesentlich geringere Abmessungen auf als herkömmliche (passive) Abgasschalldämpfer. Darüber hinaus kann er durch seinen modularen Aufbau mit anderen KW-Abgas-Schalldämpfern, aber auch mit weiteren Aktivmodulen kombiniert werden.
Der AKTIV-PLUS arbeitet im Über- oder Unterdruck und lässt sich in horizontalen Verbindungsleitungen ebenso einsetzen wie in vertikalen Abgaswegen oder an der Schornsteinmündung.
Spezielle Ausführungen zur Integration in bestehende Wärmeerzeuger- oder Abgasanlagen sind außerdem lieferbar. Der Schalldämpfer ist standardmäßig kondensatdicht und wird in Durchmessern von 80 - 300 Millimetern aus Edelstahl der Güte 1.4571/ 1.4404 gefertigt.
