News vom 16.12.2002
Öl-Brennwerttechnik von Viessmann
Am Markt etabliert - im Alltag bewährt.
Vitoplus 300, der kompakte Öl-Brennwertkessel für die Wand, ist erfolgreich am Markt etabliert und hat sich im Alltag bewährt. Die durchgehend positiven Erfahrungen ermöglichen nun die Lockerung der Vorgaben für Betrieb und Wartung. So ist ab sofort Heizöl mit einem Schwefelgehalt bis 500 ppm einsetzbar, zunächst war eine Grenze von 50 ppm festgelegt worden.
Eine Tankreinigung vor dem Befüllen mit schwefelarmem Heizöl ist nicht erforderlich, und die Mischung von schwefelarmem Heizöl 50 ppm mit Standard-Heizöl im Verhältnis 3:1 ist ebenfalls möglich. Eine Wartung ist nur noch einmal jährlich erforderlich. Dabei ist eine einfache Reinigung gewährleistet, denn der Inox-Radial-Federwendel-Wärmetauscher kann auf einen Reinigungsabstand von 8 mm entspannt werden. Die bei der Verbrennung von Öl nicht völlig vermeidbaren Rückstände sind damit schnell und zuverlässig zu entfernen. Bei der Verwendung von schwefelarmem Heizöl entfällt künftig auch noch die Neutralisationspflicht.
Der Vitoplus 300 vereinigt hohe Wirtschaftlichkeit und Umweltschonung. Er erreicht einen Norm-Nutzungsgrad von bis zu 104 Prozent. Für Zuverlässigkeit und niedrige Schadstoffemissionen sorgen zudem die Ölvorwärmung und die Brennerdüse mit Öl-Abschaltventil. Dank Flammenstabilisierung im Flammrohr benötigt der Brenner darüber hinaus keine Startphase.
Die Schwefeldioxid-Emissionen sind vergleichbar mit Erdgas (Gas: durchschnittlich 30 mg/m3; schwefelarmes Heizöl: weniger als 50 mg/kg). Ebenfalls wichtig für die Umwelt: Durch den Einsatz eines Gleichstromgebläses ist der Stromverbrauch sehr niedrig.
Die platzsparenden Wandgeräte der Vitotec Produktfamilie folgen der auf der Plattformstrategie basierenden Modulartechnik. So hat der Vitoplus 300 mit den Gas-Wandgeräten des Vitotec Programms vieles gemeinsam: ihre hohe Konstruktions-, Maß- und Bauteilegleichheit. Brenner, Regelungen und Speicher-Wassererwärmer sowie die wasser- und abgasseitigen Anschlüsse sind optimal aufeinander abgestimmt.
Der Vitoplus 300 ist für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb geeignet, dadurch ist eine hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellraums gewährleistet. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten der Abgas-/Zuluftführung (Schacht-/ Außenwand-/ Dachdurchführung usw.). Für leisen Betrieb sorgt beim Vitoplus 300 der integrierte Abgasschalldämpfer.
Die Stiftung Warentest sagte übrigens „sehr gut" zum Gas-Brennwertgerät Vitodens 200, von dessen Technik vieles auch im Vitoplus 300 steckt. (Heft 11/2000, von zehn getesteten Gas-Brennwert-Wandkesseln zwei "sehr gut", acht "gut".)
